Bonsoir.
Je suis point par point un tuto sur le web (Les Trucs du Ciel) pour le traitement planétaire sous SIRIL, mais dès la conversion, j’obtiens un fichier N&B et non RVB comme sur la vidéo.
Je précise que j’utilise un caméra couleur (ZWO ASI 224 MC), et que j’ai installé la version 0.99.10-1 de SIRIL (la vidéo, bien que récente, tourne sous la version 0.99.2). Est-ce un bug ???
Merci pour vos réponses et conseils.
Nota : on oublie tout ce qui concerne AutoStakert etc, car je suis sous Mac et ne compte pas revenir à Windows ou partitionner mon disque.
Stef.
Salut !
As-tu coché l'option dématrissage ? Il faut la cocher dans le cas des camera couleur pour obtenir une image couleur à la fin
Merci.
Oui, j’ai bien coché l’option « dématriçage » 😕
Modifié par Bohns
Merci.
Fichier AVI de 1,5 à 3 minutes, pris avec l’ASIAIR Pro.
Les vidéos (Saturne et la Lune) apparaissent bien en couleur sur la clef USB, mais ressortent en N&B après la conversion selon le tuto.
Modifié par Bohns
OK. Siril prévient que l'utilisation du format AVI est depreciée.
Il faut privilégier le format ser qui est un format dédié à l'astro.
Pourtant la video du tuto est bien en AVI ???
A moins qu’une première conversion soit nécessaire.
Édit : je viens de vérifier ; les vidéos de l’ASI Air sont bien en mp4 ou AVI.
Modifié par Bohns
Bonjour.
Je viens d’essayer de faire une conversion en .SER. Toujours en N&B à la fin de la conversion.
J’ai choisi l’ASIAIR pour ne pas avoir un pc portable et ne pas être sous Windows… Cela veut-il dire que, sur ces principes, je reste condamné au CP et dois abandonner le planétaire ?
SIRIL est pourtant une super solution, et j’en remercie tous les concepteurs.
Modifié par Bohns
Ce problème a déjà été corrigé pour la prochaine version il me semble.
Mais de toute façon, siril n'est pas fait pour le planétaire. Pour le planétaire il faut faire de l'alignement multi-points à cause de la turbulence et des longues focales, et siril ne le fait pas. Quand on n'a pas windows, la meilleure alternative est PSS: https://github.com/Rolf-Hempel/PlanetarySystemStacker
Merci Vinvin.
Si je comprends bien, je peux installer PSS avec Python sous mac OS.
Pb : je suis une bille en informatique. Je ne sais donc pas ouvrir un terminal, ni installer ou lancer PSS avec Python.
Par exemple : où doit-on mettre Python ou le PSS avant de lancer les routines d’installation ?
Modifié par Bohns
Pour l'install sous Mac, je crois que tu peux directement installer depuis Pypi.
Tu ouvres un terminal et tu tapes:
pip install planetary-system-stacker
Et ça devrait se faire tout bien tout seul.
Er ensuite, il faut aller lire le manuel:
https://github.com/Rolf-Hempel/PlanetarySystemStacker/blob/master/Documentation/PlanetarySystemStacker_User-Guide.pdf
J'ai utilisé sous Windows pour voir, ça marche bien.
Cécile
Merci Cécile. Je tenterai cela demain matin sur mon imac principal.
Je vais en attendant installer une ancienne version de Siril sur un vieil imac, pour voir si la vidéo de « Les Trucs du Ciel » dit vrai.
Bon… Ca marche pas… « Les Trucs du Ciel » semblent ne pas non plus valider mes messages de commentaires et de questionnements (sans polémique) qui disparaissent vite ; il n’y a que les « bravo ! » et les remarques positives qui semblent effectivement pris en compte… dans l’esprit tuto…
Je vais donc essayer PSS avec Python. Je tiendrai le Forum au courant.
Merci à tous les participant(e)s et aux vrais développeurs de Siril.
Modifié par Bohns
Bonjour à toutes et tous.
Ca ne marche toujours pas. J’ai essayé en installant la dernière version de Python 3  (j’étais sous mac OS High Sierra). Plein de messages d’erreurs en installant PSS depuis le terminal et en respectant le doc transmis par Cécile.
J’ai donc désinstallé Python 3 (corbeille) et suis passé à mac OS Monterey.
Python 3 semble natif, mais aussi avec la version 2.7.
Retentative d’install avec pip3, re-plein de messages d’erreurs. Je ne sais plus quoi faire…
Alors je t'avoue que macOS, c'est pas ma came... python plus, mais tjs ss Windows.
Si tu m'en dis un peu plus sur ce que te raconte pip3 pendant l'install de PSS, ça m'aidera forcément plus pour t'aider en retour 😉
Il y a 2 heures, Cissou8 a dit :
Bonjour Cécile.
J'ai des erreurs partout. Le message final est :
Failed to build astropy scikit-image pyerfa
ERROR: Could not build wheels for astropy, scikit-image, pyerfa, which is required to install pyproject.toml-based projects
Je crois que je vais abandonner cette solution qui m'imposerait de traficoter dans les librairies, au risque de perdre certaines fonctionnalités. A moins que ce soit simple, je compte me réorienter sur Wine et WineBottler. Autre fil en cours.
