Bonsoir à  tous,
Hier, j'ai  testé le  Goto avec la raquette et j'ai  eu quelques soucis:
- Lorsque j'ai  sélectionné  la première  etoile pour l'étalonnage. Le telescope n'a  pas bougé.
C'est  lors de l'etalonnage de la deuxième  etoile que le telescope s'est déplacé.
J'ai  ensuite centré l'etoile dans l'occulaire et quand j'ai validé, le telescope est revenu à  sa position d'origine.
C'est quoi le problème ?
Merci de votre aide
Cordialement
Ps: C'est  un newton azimutal
Quelle marque et modèle pour monture et raquette ?
Neuf ou occasion ?
Le GoTo a-t-il déjà fonctionné correctement précédemment ?
  Le 16/11/2021 à 16:34, Tonyryu a dit :
Neuf ou occasion ?
Voir davantage
Monture skywatcher Stardiscovery Az
Raquette  skywatcher synscan
Telescope Newton orion Starseeker 150/750 Az Goto.
Acheter en magasin spécialisé.
C'est la première fois que je l'utilise.
Peut-être  que j'ai  fais quelque chose de travers?
Cordialement
  Le 16/11/2021 à 16:10, Steph45 a dit :
Voir davantage
Ça c'est normal puisque a priori, le télescope ne "sait" pas où il est au départ. A la mise sous tension, le tube doit être à l'horizontale, c'est la seule contrainte. Après avoir indiqué le lieu d'observation, son altitude, l'heure et la date, l'alignement se déroule en choisissant le secteur dans lequel pointe au démarrage l'instrument. Il va vous proposer une première étoile, il vous appartient d'amener à la raquette, en vitesse 9 au départ puis 5 ensuite le télescope sur cette première étoile en affinant à la vitesse 3. Ce n'est que pour la ou les deux suivantes qu'il pointera tout seul, à vous d'affiner à l'oculaire.
Veillez à toujours finir un réglage à la raquette soit par la flèche droite ou la flèche haute, c'est bien précisé dans la doc SynScan.
Ney
  • 4 mois plus tard...
J'ai  fais un test avec la raquette GOTO Synscan. Après avoir effectué  les réglages de base. (Coordonnées GPS, date et heure,etc ..)
Je choisis ma première etoile. Avec les " flèches" de la raquette pour pointer l'etoile. Je peux aller à  gauche, droite et haut. Alors que quand je veux directer mon telescope vers le bas, ça  ne bouge pas alors qu'il est possible de le descendre manuellement.
C'est quoi le problème?
Merci de votre aide.
Cordialement
  Le 16/11/2021 à 22:10, 22Ney44 a dit :
Ney
Voir davantage
Du coup si tu es trop haut ou trop à  droite, tu fais comment pour pointer l'objet?
Est-ce que ton tube est bien équilibré sur la monture ?
S'il y a trop de poids coté miroir primaire, la monture n'arrive pas à le relever.
  Le 18/04/2022 à 14:55, Steph45 a dit :
Voir davantage
Bonjour @Steph45,
Vous nous indiquez que lorsque vous appuyez sur la Flèche Haut le télescope monte. Il y aurait deux situations :
1) Est-ce que, lorsqu'il est incliné à 45 ° par exemple, vous pouvez le faire redescendre avec la Flèche Bas et, arrivé à un certain angle proche de l'horizontale mais avant d'être horizontal, il s'arrête.
2) Quelque soit l'angle de hauteur, lorsque vous actionnez la Flèche Bas, il ne se passe rien.
Prenez bien en compte ce que vous a indiqué @macfly51, et si votre tube est bien équilibré voici deux autres pistes de réflexion :
A ) Si la situation correspond à la situation décrite ci dessus en 1), il vous suffit de desserrer le frein, et d'abaisser le tube un peu plus bas que l'horizontale puis de resserrer le frein. En effet sur les encodeurs il existe un repère qui arrête la descente pour que le tube ne bute pas dans la monture.
B ) Si la situation correspond à celle décrite en 2), il y a fort à parier que la raquette a un défaut sur la Flèche Bas, donc retour en garantie.
Voir davantage
 Je ne comprends pas la question.
Ney
  Le 18/04/2022 à 16:59, 22Ney44 a dit :
Bonjour @Steph45,
Ney
Voir davantage
Par rapport au message de 22Ney44 du 16/11/2021 "
Veillez à toujours finir un réglage à la raquette soit par la flèche droite ou la flèche haute"
  • 4 semaines plus tard...
Merci à  tous pour vos conseils. J'essaierai à  l'occasion. Désolé de repondre si tard, mais j'ai  rarement la possibilité d'observer le soir, me levant à  5h30 pour le taff. J'ai  que le vendredi et samedi pour observer. A cela, il faut qu'il  fasse beau, qu'il  n'y pas la Lune, et que j'ai  envie d'observer.
  Le 23/04/2022 à 16:06, Steph45 a dit :
Voir davantage
Ça y est je viens de comprendre votre interrogation, enfin je crois. Il m'a fallu du temps.
Puisqu'il faut terminer, selon la documentation, un réglage par la flèche Droite ou la flèche Haut, à vous de choisir laquelle, allez juste un peu plus loin que le bon centrage dans l'oculaire soit avec la flèche Bas et alors finissez avec la flèche Haut en remontant ou, avec la flèche Gauche, toujours allez un peu plus loin que le centrage et finissez avec la flèche Droite en revenant légèrement à droite.
Est-ce que cela répond à votre attente ?
Ney
Comme Ney,c'est la même procèdure que pour les montures CPC et Nexstar,et surement aussi les équatoriales de Celestron.Le consei du manuel et terminer le centrage de l'étoile par les flèches Haut et Droite,afin de rattraper le backlash,en bon français, le rattrapage des jeux mécaniques des vis sans fin et engrenages.
Jean Louis
