Bonjour, j’ai une paire de jumelles Meade 10X50 (éditions Lidl) encore en bon état, très claires, mais j’ai toujours une vision double,  je vois donc deux objets au lieu d’un. Au début j’ai même cru que ça venait de mes yeux ou de mon cerveau 😉.
J’ai beau régler l’écartement entre les deux optiques, rien,  j’ai resserré le jeu de l’axe central rien. Avez vous des pistes ?
D’avance merci, Denis.
Normalement il y a des vis cachées sous les plastiques de garniture pour régler/aligner les prismes.
Penser avant réglage à observer une étoile bien centrée avec un coté puis avec l'autre pour voir celui qui donne l'image la plus ponctuelle et qui servira donc de référence.
reglage prisme jumelles sur google va te donner pas mal de réponses.
Salut. En effectuant par curiosité la recherche suggérée par den, j'ai trouvé cette page. On y voit la position des vis de réglage pour des jumelles Meade. Au cas ou, c'est ici. Bonne bricole!!
C’est fait 😜 et c’est vraiment facile, quand on sait.
Bon  il faut des petits tournevis et faire de nombreux essais mais là c’est parfait.
Merci encore Denis
Bonjour 😀
C'est classique avec les jumelles Lidl...
Je les ai réglées plusieurs fois sans problème! mais elles n'aiment pas les chocs...
Pour 20 euros , il ne faut pas etre trop difficile; ça prends 5 mn
