Bonjour, on m'a prêté un 114/900 sur EQ-1 et la collimation ne me semble pas bonne du tout, je ne sais pas comment le collimater. Est-ce que je dois d'acheter un collimateur laser ou un cheshire ou est-ce qu'on peut le faire à la main
Merci d'avance,
Noé
Invité AstroRudi
Bonjour et bienvenu!
Qu'est-ce qui te fait penser que le télescope n'est pas bien collimé ?
Prends une étoile brillante, n'importe laquelle, mais assez brillante et l'oculaire avec la focale la plus courte que tu as (fort grossissement). L'étoile polaire ou une étoile près du pôle Nord est très bien, car elles ne bougent pas (ou peu). Pour la trouver, c'est mieux de commencer avec un oculaire à focale plus longue, ensuite la centrer et changer d'oculaire. Ensuite essaye de la focaliser (pourqu'elle fasse un point) et après regarde l'image de cette étoile en la défocalisant un peu (en tournant la molette un peu vers l'intérieur ou vers l'extérieur; c'est égal).
Les anneaux (noirs et jaunes) que tu vois dans le disque de l'étoile défocalisée, sont-ils "concentriques" autour du centre ("trou noir" au milieu, qui n'existe que dans un télescope à miroir) ou sont ils "décalés" vers la droite / la gauche ou vers le haut / bas? (Ignore les mouvements de l'air qui peuvent temporairement détériorer l'image à cause du fort grossissement).
S'ils sont concentriques, il n'y a rien à faire !
Modifié par AstroRudi
Il y a 7 heures, Nonostronaute a dit :
Merci d'avance,
Noé
Comme demandé par AstroRudi, explique nous pourquoi tu as un doute sur la collimation ?
As tu déjà observé dans un télescope ou c'est la première fois ?
Quelles observation a tu fait ? Dans quelle conditions ? Avec quels oculaires ?
Donc il n'est pas decollimate...
Car c'est en le transportant que le réglage peut être nécessaire...
Si tu débute ne touche à rien...tu évitera les problèmes 😕
Ok, ce soir je vais pour la première fois au club donc ils pourront me dire si il faut le collimater
Bonne soirée
Noé
Le 26/03/2022 à 07:23, Nonostronaute a dit :
Tu n'a certainement pas de manuel d'utilisation, donc le voici  1-Couverture (skywatcher.com)
En ce qui concerne ton "problème", voir le chapitre " collimation" pages 21/23 du manuel.
Il y a 18 heures, staffy a dit :
Merci beaucoup c'est fait
bonne après midi
