Bonjour a tous,
je viens de recevoir ma NEQ5 pro goto pour allez avec mon skywatcher 150/750 cependant j'ai un gros souci avec l'alignement et le polar alignement...
je m'explique :
samedi soir premier test :
j'aligne donc la monture au nord mise a niveau  équilibrage etc
je commence l'alignement 3 étoiles la première totalement dans les choux bon ok... je la centre puis passe a la deuxième étoile la de nouveau dans les choux... je la centre a nouveau et passe a la troisième encore dans les choux...
je fais donc le polar alignement du soft de la raquette et la impossible de faire revenir l'étoile dans le capteur de l'apn... pour les deux axe... je fais au mieux recommence un alignement 3 étoiles et les 3 encore dans les choux...
je recentre tout sa les valeur polaires bizarrement me semble correct je test la visu d'un objet ok pas dans le centre mais présent dans le capteur test de 3 poses de 30s et la plus dans le champ... bon les nuages son arriver donc abandon
je decide donc hier soir de recommencer mon test :
et la plus que la catastrophe... je fais toute ma mise en station vérifie 3 fois les valeurs a rentré en initialisant la raquette histoire d'être bien bien sur et de ne pas recommencer comme la veille
je fais donc l'alignement 3 étoiles et la de nouveau les 3 étoiles dans les choux... une fois centré les 3 je passe au polar alignement qui me donne des valeurs aberrante mais bizarrement arrive a me centrer l'étoile cible du premier coup mais la quand il ce dépace pour faire bouger les vis une catastrophe la vis azimut totalement bloquer a gauche et l'étoile n'était même pas dans le champ du chercheur...
ok je me laisse pas abattre je recommence tout depuis le début...
j'éteins tout je rallume et la encore pire... il me disait quand même que vega arcthurus et cappela était out of range... alors qu'il venait de me les accepter juste avant...
bon one recommence encore... je re eteint tout et la je refais l'alignement 3 étoiles et c'est encore pire que le premier... pour lui vegas était quasiment la tête dans ma pelouse, arthurus dans la grande ours et cappela juste sous la lune...
après 2h45 de bataille avec je décide d'en rester la pour ce soir sans trouver de solutions a mon problème...
si quelqu'un a une solution je suis preneur
un souci de raquette...? pour info il faut que j'appuie 3-4-5 fois sur la flèche du bas pour qu'elle daigne envoyer la commande... les trois autre flèches aucun souci...
je suis totalement perdu la je l'avoue j'ai pourtant suivi des tutos etc...
merci de m'avoir lu :)
Bonjour @gothra,
Bienvenue sur le forum WebAstro. Une présentation à la communauté sera très appréciée, je vous l'assure.
Plusieurs questions viennent rapidement :
1) Quelle alimentation utilisez-vous pour la monture ?
2) Avant d'attaquer la photo, avez-vous essayé le visuel pour vous assurer que le suivi fonctionne ?
3) Avez-vous creusé un peu plus la situation "Flèche Bas" ? Est-ce parce que vous avez atteint la position horizontale connue des encodeurs, donc arrêt de sécurité ou parce qu'il y a défaillance de la touche ?
A vous
Ney
@22Ney44 j'ai prévu la présentation j'ai juste été pris de court a la suite du message avec mon travail :)
pour vous répondre
1) une alimentation  12v 5A
2) je n'est même pas pu tester le suivie sachant les gros problème deja lié a l'alignement l'apn me servait juste d'écran pour center correctement les étoiles demander
3) non la flèche bas a ce souci dans n'importe quel position du téléscope.... elle fonctionne mais il faut appuyer plusieur fois avant qu'elle comprenne la commande a envoyer au scope... j'ai contacter le site que j'ai acheter mais rester sans réponse a l'heure actuel
il y a une heure, gothra a dit :
oui.. vraiment.
Ca devrait le faire.
Il serait bon de faire connaissance avec la monture avant de faire de la photo ;)
Ces symptômes sont très, très, très fréquents quand la raquette est mal paramétrée. Comme on dit en informatique, le problème se situe souvent entre le fauteuil et le clavier :lol:
Même si le problème ne vient pas de là, c'est SAV direct !
De quel site s'agit-il ?
@macfly51
 la présentation c'est fait :)
1) sa oui sa a l'"air de fonctionner correctement
2) je nest pas tester de faire de la photo juste servi du live view de l'apn pour centrer les etoiles avec la grille etc :)
les paramètres semble correcte d'apres deux application différente et le module GPS que j'ai en plus dans le PC en externe qui me donne les trois les meme valeurs a entrée
je connais bien sa ^^ sa fait ce qu'on lui dit de faire ahah ^^
3) j'ai eu le SAV pour la fleche on peut rien y faire cest le souci des raquettes synscan...
il faut que j'envoi photos des moteurs installer + remise a 0 usine de la raquette et refaire le test sinon il m'échange la raquette
4) optique unterliden pour la commande ^^
j'ai meme acheter un viseur polaire pour vraiment etre sur que je ne déraille pas sur la polaire...
il est reglé ce viseur polaire?
@Tyler pour moment il vient de partir du vendeur xD je les pris pour m'assurer que je ne suis pas fou pour voir si je suis bien positionner etc pour retirer sa de l'equation des soucis....
