Sirilic 1.15.2 et Siril 1.2.0-rc1 en tant qu' AppImage
fgautier
J'ai un "soucis "de paramétrage Sirilic/Siril sous Ubunutu 22.04  avec Sirilic 1.15.2 et Siril 1.2.0-rc1 ("installé" en tant qu' AppImage) au moment de renseigner dans Sirilic le chemin vers l'exécutable Siril.
Plus de contexte:
- OS: Ubuntu 22.04
- Siril a été installé en rendant exécutble l'AppImage en suivant la nouvelle documentation de Siril https://siril.readthedocs.io/fr/stable/installation/linux.html (il semblerait qu'il n'y ait plus de PPA)
- Sirilic a été installé via le paquet "deb" téléchargé depuis https://gitlab.com/free-astro/sirilic/-/releases
Le problème vient du fait que dans Sirilic il faut renseigné le chemin vers l'exécutable Siril, qui n'est disponible que lorsque l'AppImage est lancée. Pour corser la chose l'exécutable se trouve dans un dossier temporaire qui change à chaque redémarrage de l'App. Donc si Siril n'est pas lancé pas de chemin possible. Et sinon il faut toujours renseigner une nouvelle valeur à chaque fois que l'on lance Siril.
Je lance donc une bouteille à la mer pour savoir si quelqu'un a déjà rencontré le problème et a trouvé une solution de contournement.
Bon ciel,
Florian
Edit: J'ai peut-être parlé un peu trop vite La version 1.2.0-rc1 de Sitril sur le PPA échoue lors de l'étalonnage des couleurs par photométrie. Plus exactement la recherche des coordonnées de l'objet cible échoue avec le message "Siril a été compilé sans support réseau, il ne peut pas effectuer cette opération.".
Etapes pour reproduire:
00) Installer sur Ubunutu 22.04 Sirili 1.2.0-rc1 via les PPA
1) Ouvrir une image sur laquelle on veut faire l'étalonnage des couleurs
2) Ouvrir la fenêtre de dialogue "Etalonnage des couleurs par photométrie"
3) Renseigner l'identifiant de l'objet puis cliquer sur rechercher
4) Observer dans la console le message d'erreur "Siril a été compilé sans support réseau, il ne peut pas effectuer cette opération."
En complément, ce comportement n'est pas observé avec la version "AppImage" qui semble donc indiquer un problème de packaging de la version sur le PPA.
Cordialement,
Florian
PS_BIS: Si ce n'est pas le bon canal je peux déplacer le message/créer un ticket au bon endroit.
En effet, de même je ne connaissais que "de loin" pour des petites applications standalone. Je vais essayer de m'amuser pour voir avec flatpak si je trouve une solution à base de script shell wrappant "flatpak run".
Merci en tout cas de vous être penché sur mon (très) petit soucis.
Cordialement,
Florian
il y a 29 minutes, fgautier a dit :
Flatpak en ce moment souffre du meme bug que PPA.
J'essaye en ce moment de fixer le probleme des PPA
Pour inforamtion et pour partager avec les personnes qui pourraient être intéressées j'ai un PoC qui troune avec Siril installé via flatpak, Sirilic installé via le paquet deb et un script bash wrappant siril-cli.
En détails cela donne:
00) Faire les installation de Siril via Flapak et Sirilic via le paquet debian en suivant la documenatation officielle
01) Installer nano ou an autre éditeur de texte
1) Créer si il n'existe pas le répoertoire $HOME/.local/bin grâce à la commande
 mkdir -p $HOME/.local/bin
  puis se placer dans ce répertoire via
cd  $HOME/.local/bin
2) Créer le fichier "siril-cli" via la commande
nano siril-cli
3) Editer le contenu du fichier comme suit
#!/bin/bash
args=$@
flatpak run --command=siril-cli org.free_astro.siril $args
4) Rendre le fichier exécutable
chmod +x siril-cli
5) Paramétrer Sirlic pour renseigner comme "Exécutable Siril" /home/florian/.local/bin/siril-cli
Et voilà j'ai fait un petit test à blanc avec simple empilement et pour l'instant cela fonctionne.
Bien cordialement,
Florian
Il y a 9 heures, lock042 a dit :
Super merci !
Je dévie "un poil" du sujet initial, mais est ce que les PPA vont continuer à être officiellement supportés comme méthode d'install ? Car le nouvelle doc "readthedocs" et la "CI" semblent plutôt indiquer que non. Si c'est le cas je vais continuer en parallèle de regarder la bonne intégration avec la solution "flatpak".
Encore merci,
Florian
il y a 33 minutes, fgautier a dit :
Si je vais continuer .... mais pffff ca me prend du temps.
Par exemple depuis hier soir je suis dessus pour corriger cette connerie.
Les jobs tournent, si tout se passe bien ca devrait être fonctionnel d'ici 30min a peu pres...
Je regarde ça dès que je rentre ce soir. Je ferai un retour dans la foulée.
PS: Je veux bien comprendre le côté chronophage, quand mes journées consiste à automatiser des chaines CI notamment :).
Il y a 5 heures, lock042 a dit :
Je pense que les PPA sont fonctionnels.
Un petit retour pour me faire savoir ?
Je confirme que c'est résolu dans la version 1.2.0rc2dev sur les PPA.
Cordialement,
Florian
