Maintenant que je commence a peine a savoir gerer mon guidage (merci Ant-1 pour les conseils), je m'attaque a un traitement plus poussé avec logiciels gratuits
Ci dessous M81, deux versions, traitement basique Graxpert + Siril
HEQ5/Orion 80ED/reducteur  Artesky 0.8/Player One Uranus C Pro - guidage SVBony 50mm/Altair GPCAM 290C - Stellarmate
RVB: 151 x 180s, filtre SVBony IR ( trop saturée je pense)
Ha/OIII: 137 x 180, filtre SVBony SV220 duoband
Je n'arrive pas ajouter le 2eme sur le premier, tout stacker sature le resultat, et je n'ai pas trouvé comment assembler les 2 résultats avec alignement. Si vous avez des conseils je prends!
Merci!
Philippe
RVB
HA/OIII
  • J'aime 8
Alors, pour le HA/OIII, elle est nickel !
Pour le RVB, avec 150x3' tu devrais pouvoir pousser plus le signal sur la galaxie.
Pour le cadrage ... la prochaine fois regarde ton 1er sub et recadre, tu aurais eu les 2 bien!
Pour la somme des 2, il faut virer les etoiles du Ha/OIII et garder que celle du RGB (Starnet++ gratuit)
Dans le cas de cette galaxie, je virerait aussi la couche OIII et garderais que le rouge de l'image filtrée.
Et la quant tu additiones les 2, ca doit mieux passer. bon, il faut jouer avec les courbes sur gimp ou histogram transform (ou GHS) sur siril. C'est jamais evidant.
Apres, honettement, chacun a sa methode.
Merci!
Il y a 4 heures, Ant-1 a dit :
Comment fais tu pour aligner le cadrage au pixel près ? le 2eme shooting a eu lieu le lendemain, setup resté allumé, et alignement sur M81 dans Kstars. En manuel?
Je vais essayer des que je trouve comment  realigner les 2 sequences
Je parlais du cadrage de la photo, tu as M82 coller au bord, et M81 pile au centre donc clairement tu a viser M81.  Ca aurait été plus esthétique si  tu avais déplacer de 500 pixel a gauche.
et oui, je cadre en manuel toujours. ne serait ce parce que j'ai pas de rotateur et donc au moins ca doit etre fait a la main.
Pareil, a la main sur gimp. Ya surement des scriptes ou logiciels qui font ca, mais ca prends 2 min sur gimp ou PS ou autre logiciel photo classique.
Moi qui cherchais une solution miracle en bon feignant que je suis :)
J’étais tenté par cadrer différemment mais j'ai voulu rester simple pour 1 premier essai, j’espérais retomber sur mes pattes pour l'alignement. Je vais voir si Kstars a une fonction qui mémorise un cadrage
Edit: trouvé, Flag manager dans Kstars
 Moi qui ne fait de Ha/oiii je trouve intéressant de voir la différence. Belles prises
il me semble qu’il devrait être possible d’aligner les deux séquences avec sirol. Tu calibres tes deux séquences indépendamment puis tu injectes le tout pour créer une nouvelle séquence que tu alignes. C’est ce que je fais pour des images sur plusieurs nuits.
Il y a 18 heures, Lespius a dit :
Merci, c'est ce que j'ai tenté en premier mais je me suis retrouvé avec les cœurs et quelques étoiles complètement saturées, d'où la recherche d'alternatives
