j'ai récemment acheté un correteur de Coma baader mpcc mark iii pour mon newton f/4 (200/800). J'utilise un APN canon pour mes photos. Le backfocus recommandé était de 55mm, donc ayant une bague t2 de 10mm et la distance de l'APN étant de 44mm (je n'ai pas meuré mais c'est ce que j'ai pu trouver en ligne), j'ai aussi acheté des bagues de rallonge (0.3 / 0.5 / 1 mm). J'ai fait des tests, et je trouve les resultats décevants. En thèorie, le mieux aurait du être quand j'ajoute seulement la bague de 1mm, mais étonnement les étoiles étaient le mieux à +0.3mm. Et même là, les étoiles ne sont toujours pas du tout précises. on voit des étoiles rondes à peu prés partout, il y'a toujours un peu de coma dans les coins, mais touztes les étoiles ont un éspèce de halo autour, et elles sont beaucoup plus groses que d'habitude.
(La collimation et la mise au point ont été réglée le soir même)
Je vous joins les photos, merci pour votre aide...
Il te manque du backfocus au vu des étoiles au 4 coins
Rajoute quelques spacers
les distances indiquées restent théoriques
Modifié par fcouma
Le 17/08/2025 à 14:51, Louis_k a dit :
Si vous avez encore des idéés sur les halo
un masque de chanfrein serait peut-être utile.
ton apn est defiltré?
le temps était-il humide?
A vue d'oeil tu as un gros mechant tilt.
Il ne faut pas chercher des étoiles parfaite sur un newton. C'est pas que du backfocus.
Il y a toujours plein de chose sur un newton qui dégrade l'image. des étoiles.
Les qualité optique sont commerciale, passable, mais pas super, le secondaire est rarement parfaitement placé, d'ailleurs avec tes aigrette on voit qu'il est pas bien au centre.
Si tu veux des étoiles nickel, il faut une lunette super APO.
J'ai acheté 2 corecteurs cher, le GPU de SW et le starizona. les 2 ont des étoiles tordu dans les coins, mais c'est en parti du a mon telescope.
J'ai jamais eu une image sur mon newton au niveau de celle de mes lunettes.
Ca fait quand meme des bonne images ! notement cas ca collecte plus de lumiere!
il y a 17 minutes, Ant-1 a dit :
Et à noter beaucoup beaucoup moins cher si on compare à une vraie lunette apochromatique et non une lunette ed qui parfois fond des halos bleu assez importants.
