Voici ma première photo de ciel profond retraitée sous SIRIL.
Objet : M31 – Galaxie d’Andromède
Setup :
  • Newton 150/750 sur monture HEQ5 (sans autoguidage)
  • Canon EOS 1200D totalement défiltré + filtre Optolong L-Pro
  • 240 poses de 60 s
  • 20 darks, 20 offsets
  • Pas de flats
  • Lieu : Île-de-France, Bortle 9
Traitement SIRIL / GIMP :
  1. Suppression du gradient
  2. Transformation Asinh
  3. Transformation Histogramme
  4. Colorimétrie automatique
  5. StarNet
  6. Suppression du gradient sur la version starless
  7. Légère augmentation de la saturation sur la starless
  8. Réduction d’étoiles lors de la fusion avec le starmask
  9. Très léger sharpening
Je n’ai aucune idée de ce qu’on peut espérer obtenir avec une telle pollution lumineuse,
et je ne sais pas si les couleurs sont correctes.
Tous conseils sont les bienvenus !
Merci 🙂
  • J'aime 7
Salut :)
Elle tire sur le rouge:
ça se corrige facilement:
Il te manque un correcteur de coma pour avoir des étoiles bien ponctuelles tout autour de l'image :)
Le coeur est préservé, c'est bien :)
Il te manque des flats pour retirer les poussières.
il y a une heure, godem a dit :
Une première qui promet pour la suite   .   .   .    et bienvenue sur WA.
Bienvenue !
Elle est plutot bien cette image.
Effectivement les flat apporte un peu niveau poussieres. Au passage tes poussieres sont sur le capteur. Il y a des phoographe qui te netoye ca pour 30 euros Bv Beaumarchais 11ème.
Sinon, le probleme principale est la pollution lumineuse, qui cree un manque de signal/ Bruit car le bruit est tres fort.
Tu met le matos dans le coffre et en 1h de route tu es dans un champ en bortle 4. C'est ce que je fais. Ca change tout.
Si tu shoote toujours de bortle 9, un filtre dual band changera les choses. Ca tu la pollution en grande partie. Oublie les filtre antipollution tpe UHC, L-pro. A Paris ca marche pas.
Jolie première !
Je ne reviens pas sur les conseils au dessus (flat, couleurs)
Juste pour comparaison, je te donne mes étapes de traitement (je suis sur SIRIL et GIMP)
1- Extraction du gradient (module Graxpert)
2- Denoise (Graxpert)
3- Astrométrie et étalonnage par photométrie
4- Suppression des étoiles par Starnet (dans SIRIL)
5- Etirement par GHS et courbe de la starless
6- Etirement des étoiles
7- recombinaison sous GIMP
8- Correction cosmétique (saturation, légère courbe, sharpenning, parfois équilibrage des couleurs)
Si tu as ton image brute sortie d'empilement, beaucoup de monde sera prêt à essayer de la traiter je pense ^^
Merci pour toutes vos réponses, j'ai quelques questions
Le 30/10/2025 à 16:01, sebseacteam a dit :
J'ai cherché sur SIRIL, gimp mais je n'ai pas trouvé le graphique que tu montres.
Comment tu a corrigé le décalage vers le rouge sur la 2eme photo?
La 3eme photo c'est pour montrer les poussières, ou il y a un vrai retraitements ?
Oui je n'ai pas de correcteur de coma et pour mes flat elle était ratées...
Le 30/10/2025 à 17:54, Ant-1 a dit :
Comment as tu identifié que c'est le capteur qui est sale ?
Concernant la pollution, c'est sur que depuis l'IDF il faut s'éloigner; mais pour l'instant je ne sais pas ou aller, il faut que je trouve un spot entre Cergy et Beauvais.
Le 31/10/2025 à 08:43, Celebrinnar a dit :
Merci pour ta séquence je vais regarder ca , pas mal de chose que je ne connais pas comme Graxpert ou Denoise
Voici ma brut post empilement. ( lien mega ou en PJ (207mega))
https://mega.nz/folder/b8g2WBKZ#H7MUgPnrKR8k2R7qKBtLGA
Merci beaucoup, et bonne soirée
result_14400s.fit
J'ai utilisé le logiciel Astrosurface pour cela, histogramme pour voir les 3 canaux décalés et autoWB pour remettre tout ça d'aplomb.
Tu peux le faire avec Siril, sur l'image encore linéaire, avec la photo de correction de couleur par photomètrie.
Les poussières sont directement sur le capteur car elles forment des zones noires.
Si les poussières étaient éloignées ça formerait un donut sombre plutôt qu'un gros pâté noir.
Quand les rtaches sont toutes petites comme ca, c'est sur le capteur.
Tu regarde les carte de polution lumineuse, tu trouves un coin en dehors d'un village dans une zonne jaune ou verte, avec une route d'acces sans que ce soit au bord d'une grosse Depert. ou nat., les gens vont t'emerder.
Voila un traitement sur ton image brut.
1 - Premier probleme principale: pas de flat ! C'est ca qui impacte le plus ton image, car les couleurs sont differente a differente zone de l'image, l'éclairage est bizarre (pas du vignetage classique, il y a une zone sombre au centre.) + les taches.
2 - signal trop faible. PL trop forte pour des images broadband correcte.
3 - pas de correcteur de coma.
Pour les flat et le correcteur de coma je comprend bien
Il y a 18 heures, Ant-1 a dit :
Est ce que ca peut etre du a un par bué DIY ? pourtant il n'est pas très long (18cm) et noir a l'intérieur .
Sinon ca peut venir de quoi ?
Il y a 16 heures, Ant-1 a dit :
Tu dois voir la galaxie sur un sub, est ce le cas ?
Light_M 31_60.0s_Bin1_ISO800_20251018-001835_20.0C_0001.fit
Voici ce que j'ai sur les light, elle est la mais moins que toi.
Je vois pas de probleme sur le sub. Faut voir les bias et les darks.
Tu peux aussi éssayer un empilement sans DOF pour vour si ca vient pas de la.
Quoi qu'il en soit, tu obtiendra beaucoup mieux ou en partant shooter loin de la pollution lumineuse, ou en utilisant un filtre dual Bande sur des nébuleuses.
Sinon, l'illumination est pas tout a fit centré sur ton newton, une colimation ferait du bien, meme si ca reglera pas la PL.
Si il a une forme ronde non. si il a une forme bizarre, ou qu'il y a quelque chose devant ton telescope, arbre, cable elec, alors ca pourrait expliquer.
