  • 3 mois plus tard...
Le Nancy Grace Roman Space Telescope est prévu au lancement le dimanche 30/08 à 13h26, heure de Paris, par une Falcon Heavy dont les booster latéraux seront récupérés, mais pas l'étage central.
Modifié par MKPanpan
  • Merci / Quelle qualité! 2
Le Télescope Nancy Grace Roman a été déployé avec succès.
Il faudra environ 3 mois pour qu'il atteigne sa position de travail au point Lagrange L2.
La Falcon Heavy a bien réalisé sa mission, avec récupération des deux boosters latéraux. L'étage central n'est pas récupéré.
Le 22/04/2026 à 09:54, 0zzy a dit :
Je n'y avais pas répondu, mais non, le NGRST n'est pas un remplaçant du JWST. Ils sont tous deux complémentaires.
Le JWST travaille principalement dans l'infrarouge, y compris lointain, et sur un champ restreint.
Le NGRST travaille en lumière visible et en infrarouge proche, mais sur un champ très large, environ 100 fois plus que Hubble.
Ses buts sont :
- de tenter de déterminer la nature de l'énergie sombre, en réalisant une spectrométrie d'un grand nombre de galaxies et d'amas
- de recenser des exoplanètes, grâce à un coronographe pour masquer les étoiles candidates à des systèmes planétaires
  • Merci / Quelle qualité! 3
Il y a 10 heures, MKPanpan a dit :
Précision : il n'a pas été question de remplacer le JWST mais bien le HST en fin de vie.
Il y a 1 heure, 0zzy a dit :
Bonjour, apartment  non, mais un complement à Hubble:
"No, the Hubble Space Telescope is not retired, though it has complementary successors rather than a direct, identical replacement. "
Il y a 15 heures, 0zzy a dit :
Pardon, j'avais lu trop vite ton premier post.
En effet, il est plus proche du HST que du JWST en terme d'objectifs et de capacités (en dehors de l'absence de capteur dans l'UV.)
Mais pour le moment, Hubble a encore de quoi continuer à travailler les 5 prochaines années, hors incident majeur. Et le Télescope Roman est prévu initialement pour 5 ans aussi, possiblement extensible à 10 ans (en fonction de la consommation d'ergols pour se maintenir, ce qui dépend aussi de la précision du lancement d'hier.)
Les deux vont donc coexister un bon bout de temps, mais comme dit précédemment, Roman a un champ d'analyse largement supérieur ce qui permet, par exemple, de cartographier une large zone et d'orienter ensuite Hubble (ou James Webb en fonction de la finalité) vers une zone précise qui semble intéressante sur cette zone.
  • 3 semaines plus tard...
Le Roman Space Telescope est toujours en route vers le point L2, et les nouvelles sont très bonnes.
Ergols :
- Le télescope était un peu plus léger que prévu en début de construction. Cela entraîne donc une consommation moindre et cela a permis d'ajouter 200 à 300 kg d'ergols supplémentaires pour le télescope.
- La précision du lancement a été excellente, de même que celle de la première correction de trajectoire, ce qui a permis d'économiser environ 180kg d'ergols supplémentaires.
Cela permettrait donc au télescope de se maintenir autour du point L2 et de fonctionner pendant 22 ans, au lieu des 10 ans max prévus initialement (5 ans en mission initiale + 5 ans en mission prolongée.)
Mise en service
Bien que non encore arrivé à sa destination, le télescope a commencé à déployer et allumer certains instruments :
- le Wide Field Instrument, principale caméra infrarouge de 300 Mpx, a été activé et les systèmes de secours ont été testés. Il est maintenant en phase de mise en température pour descendre à 90K.
- le coronographe qui permet de trouver des exoplanètes a été partiellement déployé. Ses systèmes articulés ont été testés, ainsi que ses moteurs d'optique adaptative. Il est également mis en chauffe légère afin de décontaminer les miroirs.
  • J'aime 3
