Salut à tous,
Je débute en astrophoto et j’ai récemment acheté une Sky-Watcher Star Adventurer GTi. Pour l’instant je l’utilise avec des piles faute d’avoir trouvé mieux. Honnêtement ça fait encore le taf vu que je suis en pleine phase “je bidouille et je teste un peu tout” 😅
Mais du coup, je commence à regarder pour acheter une batterie externe… et plus je me renseigne, plus je vois des avis différents.
Au départ je pensais simplement prendre une batterie externe classique (type powerbank pour téléphone), mais ensuite j’ai vu qu’il existait :
  • des batteries plomb,
  • des batteries LiFePO4,
  • des batteries spécialisées astrophoto, etc
Le problème c’est que les batteries plomb ont l’air super lourdes et les batteries astro dédiées coûtent assez cher. Du coup je me demande. Est-ce qu’une simple batterie externe peut suffire pour alimenter la monture ?
Sachant que j’ai aussi l’intention d’utiliser un bandeau anti-buée branché sur la même batterie, pour l’instant je ne compte pas utiliser de PC sur le terrain, je fais surtout des sessions “light” pour apprendre.
Et surtout… je suis complètement perdu avec toutes les spécifications :
  • voltage,
  • ampérage,
  • capacité,
  • sorties 5V / 12V,
  • USB-C PD,
  • câbles à acheter,
  • connecteurs compatibles avec la monture, etc.
Donc si certains peuvent m’expliquer simplement ce qu’il faut regarder pour que ce soit compatible avec la monture + un bandeau anti-buée, ce serait vraiment top 🙏
Et si vous avez des retours d’expérience, des setups simples pour débuter, ou carrément des modèles de batteries à conseiller, je suis preneur !
Merci d’avance 😊
1) arrête avec les piles, c’est nul.
2) privilégier les batteries LiFeP04
3) tout depend ce que tu branches dessus
pour exemple avec une GTI + caméra astro + autoguidage + 2 bandes chauffantes, j’étais tranquille avec 300wh pour 1 nuit, mais c’était juste en hiver.
Comme évoqué dans mon post, si j’utilise des piles pour l’instant c’est surtout parce que je n’ai pas encore d’autre option, d’où justement le but du post 😅
J’aimerais éviter les grosses batteries et partir plutôt sur une batterie portable légère si possible. Pour le moment, je n’aurai à brancher que ma monture et une bande chauffante.
Et vu que je débute, je ne compte pas encore faire des sessions d’une nuit complète.
1 hour ago, lionthom said:
Alors une LifeP04 300Wh avec des ports 5.5/2.1 12v 10A si possible comme ça tu seras peinard. Tu as quoi comme caméra ? APN ?
J'avais celle là avec ma GTI, j'étais tranquille...mais elle est introuvable
https://www.bons-plans-malins.com/promotion-station-energie-portable-300w-dlnrg-pd320/
Si tu trouves un équivalent tu seras OK.
J’ai un boîtier (Sony A7 III), donc un APN. Mais du coup, les batteries externes (celles qu’on peut utiliser pour des portables ou autre), ne sont pas assez performantes ?
il y a 39 minutes, Sayo a dit :
Quel type de batterie externe ?
Si c'est juste pour la monture, une powerbank de 50 000mAh a 40 euro fera le taf ! C'est un truc pour recharger son tel 5 a 10fois. C'est en supposant que l'apn a ses batterie a part et rien d'autre a alimenter.
Si ca doit alimenter aussi des bande chauffantes et camera + mini PC, guidage ...  il te faut 300Wh de batterie portable. Ca coute 200 a 300 balles.
