rmor51 Posté 15 juin Posté 15 juin Bonjour, j'ouvre ce fil après avoir installé sur mon Stellarmate Pro, la version 2.2.1. Première surprise, l'OS: Archlinux. Fini Raspian. Mauvaise surprise, les commandes de l'OS sont spécifiques et il faut les apprendre. Deuxième surprise: une interface plus fournie, Troisième surprise: je n'ai pas réussi à me connecter en distanciel, par le hotspot, par le réseau de la box, par un lien local SM-PC. Alors que le ping de l'adresse du SM est correct. Avec Nomachine, Rustdesk ou VNC ! Sinon, on retrouve KSTARS V3.8.2 et PHD2. Comme je n'utilise pas l'app Android, je pense que je vais m'installer une Debian avec ma config.
LoloCo Posté 16 juin Posté 16 juin Bonjour, J'ai installé Stelarmatte OS 2.2.1 sur deux système. Un RPI5 et un miniPC Quelques soucis pour installé sur le RPI5 car avec un NVMe et non pas une SD Carte... Et facile pour le mini PC. Hier soir j'ai vérifié. Je me connecte très bien sur le hotspot (sur le RPI5) et avec un câble ethernet. Par contre, je ne sais pas comment j'avais fait pour me connecter sur mon wifi perso, mais je ne l'ai pas encore remi (ce serait pratique, faut que je retrouve comment faire). Il faudra que j'essaye de me connecter à distance avec le miniPC pour voir. Pas encore testé. ++
ghelle Posté 16 juin Posté 16 juin (modifié) Bonjour, J'ai installé Stelarmatte OS 2.2.1 sur un RPI5/16Go avec un SSD externe 1To en boot, pas de carte SD. Ca fonctionne très bien pour moi. J'ai aussi été surpris que le système soit verrouillé pour les updates et installations mais ça vient de leur volonté de pouvoir avoir la main sur tout le système pour les updates. Néanmoins il est possible de désactiver ça : Pour pouvoir installer des packages : sudo /etc/stellarmate/atomic-updates.sh --disable Pour revenir au système initial : sudo /etc/stellarmate/atomic-updates.sh --enable Je me connecte sans problème depuis mon PC soit en WEB soit avec RealVNC, en hotspot ou sur le wifi de la maison... Mes soucis sont plus dans l'utilisation de Kstars et Ekos... je débute, y'a plein de choses à prendre en main et le workflow de travail est encore nébuleux 😁 Merci à à @rmor51 pour ses documentations! https://www.webastro.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=324411&key=2d11f8e773f6a1e4f1ea1db48561a822 https://www.webastro.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=238121&key=ececc209022a384a8a8bd0b3b8d3d21d Il y en a d'autres mais si j'ai les documents je n'ai pas les liens sous la main... @+ Guillaume Modifié 16 juin par ghelle
rmor51 Posté 16 juin Auteur Posté 16 juin Bonjour, merci pour ces précisions. Niveau connexion: Mon smartphone se connecte bien avec l'app au SM. Pas ma tablette Android, j'ai bien configuré le 2.4 Ghz pour celle-ci. Pour le confort, je préférerais utiliser la tablette ! Nomachine: que ce soit avec le wifi stellarmate, stellarmate-hotspot, par le réseau box, en lien local direct, "the remote host 'xxx.xxx.xxx.xxx" refused to establish a network connection .... Dans l'autre sens, SM ne peut se connecter à mon PC que comme invité. Rustdesk: ce matin avec le wifi Stellarmate, la connexion se fait ! Alléluia ! Mais il faut que Rustdesk soit lancé sur le SM et il ne l'est pas par défaut. VNC: ça fonctionne aussi.
ghelle Posté 16 juin Posté 16 juin Il me semble que par défaut Stellarmate utilise le 5Ghz ou bien c'est ce qui est conseillé...
rmor51 Posté 16 juin Auteur Posté 16 juin Le 5 Ghz est plus puissant que le 2.4 Ghz mais avec une moindre portée. Pour l'instant je peux me connecter avec VNC par le wifi wlan, le hotspot, la box ou un lien local. Je sèche avec Rustdesk, sans parler de Nomachine.
ghelle Posté 17 juin Posté 17 juin Mon problème réccurrent avec Stellarmate est le démarrage des drivers pour la monture (EM31Pro), l'EAF ZWO et le GPSD... Il s'enmêle les pinceaux dans les ports... je suis obligé après le démarrage de les débrancher tous les 3 puis de les rebrancher pour que tout soit OK... - Je n'ai aucun problèmes avec les 2 cameras ZWO qui sont directement sur le PI5 - ces 3 devices sont sur un petit hub USB... est-ce l'explication??? pourtant cela semble courant...
rmor51 Posté 17 juin Auteur Posté 17 juin Passes par le connecteur de port en cochant l'option dans ton profil
ghelle Posté 17 juin Posté 17 juin Justement le sélecteur de port ne me montre qu'un seul device (l'EM31Pro) et 2 drivers (celui de l'EM31 et celuis du GPSD)...
ghelle Posté 18 juin Posté 18 juin J'ai fait le tst avec un autre hub USB : même résultat... Tout s'arrange si je débranche ces 3 devices et les rebranche... Indi n'a pas l'air d'aimer qu'ils se connectent tous en même temps...
astrojh Posté 18 juin Posté 18 juin Bonjour, Ce problème de connexion se règle en faisant un mapping persistant des ports USB grâce à udev. La méthode est décrite ici : https://indilib.org/support/tutorials/157-persistent-serial-port-mapping.html Plus aucun souci une fois les règles udev sauvegardées 😉 A+ 1
ghelle Posté 19 juin Posté 19 juin Bon les résultats ne sont pas clairs 🙂 j'ai allumé le RPI 5 avec tous les USB débrancés sauf le disque SSD sur lequel je boot... J'ai fait le "lsusb" puis la commande "udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{serial}' | head -n1" chaque fois que je branchais un port USB... Pour le disque SSD et les 2 cameras ZWO je n'ai pas de résultats pour la commande udevadm... Je suppose que c'est parce qu'ils n'utilisent pas le tty pour communiquer 🙂 Pour la monture EM31 Pro, l'EAF ZWO et le GPS j'ai le même résultat pour tous... lsusb à la fin : Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 2109:2817 VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub Bus 001 Device 003: ID 2109:8888 VIA Labs, Inc. USB Billboard Device Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge Bus 001 Device 005: ID 03c3:1f10 ZWO EFF Bus 001 Device 006: ID 1546:01a8 U-Blox AG [u-blox 8] Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 002 Device 002: ID 03c3:178c ZWO ASI178MM Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 002: ID 04e8:4001 Samsung Electronics Co., Ltd PSSD T7 Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 004 Device 002: ID 03c3:585b ZWO ASI585MC EM31Pro : Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge ATTRS{serial}=="0001" ZWO EAF : Bus 001 Device 005: ID 03c3:1f10 ZWO EFF ATTRS{serial}=="0001" GPSD : Bus 001 Device 006: ID 1546:01a8 U-Blox AG [u-blox 8] ATTRS{serial}=="0001" Donc impossible de les mapper...??? J'ai fait la commande " udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 > devices.txt" pour voir si je passais à côyé de qqchose mais je n'y ai trouvé que la monture (?) je mets le fichier en pj... au début j'y ai rajouté le résultat des commandes... Guillaume devices.txt
astrojh Posté 19 juin Posté 19 juin Bonjour, Le champ ATTS(serial) sert à distinguer les devices qui ont le même champ idVendorID:idProduct. Dans ton cas le champ serial est en effet le même pour la monture, l'EAF et le GPS, mais pas les champs idVendor:idProduct (10c4:ea60 , 03c3:1f10 et 1546:01a8 respectivement), il est donc possible de faire un mapping. Pour la monture par exemple, quelque chose de ce genre devrait fonctionner : SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", ATTRS{serial}=="0001", MODE="0666", SYMLINK+="EM35Pro" A+
rmor51 Posté 21 juin Auteur Posté 21 juin Je reviens à mes soucis de connexion. Je ne réussi à établir une connexion distante qu'en passant par le réseau de la box et en outre ce doit être la seule connexion opérationnelle. Si une connexion wifi est active en même temps, ça ne fonctionne pas ! Avec une connexion par lien ethernet local, j'ai une erreur 21116. Par ailleurs, que faire pour être en AZERTY dans le teminal ?
ghelle Posté 24 juin Posté 24 juin pour le clavier, une fois connecté en VNC je l'ai configuré ici : Pour les ports ça n'a pas marché... ?
rmor51 Posté 24 juin Auteur Posté 24 juin Pour le clavier, j'ai rajouté une ligne dans le fichier .bashrc: setxkbmap fr
ghelle Posté 8 juillet Posté 8 juillet bon finallement ça ne marchait pas parce que dans mon profile j'avais mis locale au lieu de remote... (?) sinon en cas de problèmes on peut lancer la commande : pkill indi puis relancer indi pour le profile et tout est ok...
rmor51 Posté 8 juillet Auteur Posté 8 juillet J'ai un "!" sur l'icône réseau. Qu'est-ce que cela veut dire ? En passant dessus j'ai vu fugitivement le mot airport. J'ai activé ce mode et le "!" a disparu. C'est quoi ce mode airport ? Hier, j'ai refais des tests. Avec VNC la connexion s'établit par wifi Par Rustdesk, nada ! Avec des prises CPL en mode lien local, ça fonctionne. Mais globalement le passage à Archlinux me gave ! Y aurait-il moyen de booter sur un SSD externe ou une clé USB ? Je pourrais ainsi démarrer sur un version 1.9 sous Raspbian.
ghelle Posté 8 juillet Posté 8 juillet j'ai écrit l'image directement sur un SSD que j'ai branché, j'ai allumé le RPI5 qui a booté dessus je pense que le RPI5 essaie sur ce qui se présente : cartes SD, clé/disque USB,... pour Rustdesk je pense qu'il faut que tu attaque l'ID de la srellarmate directement? celui que le support utilise?
rmor51 Posté 8 juillet Auteur Posté 8 juillet Sur le RPI, oui pas de problème. Mais sur le SM PRO ça ne le fait pas ! D'où la question. Y aurait-il une astuce pour démarrer sur un système externe, SSD, clé USB ?
ghelle Posté 9 juillet Posté 9 juillet A part poser la question au support Stellarmate je ne vois pas... Profites en pour leur lister tous tes problème? ils m'ont résolu les miens rapidement... ils prennet la main à distance sur les RPI avec Russtdesk...
rmor51 Posté 9 juillet Auteur Posté 9 juillet Pas de pot, j'ai posé mon problème sur le site et .... Rien ! Je vais insister. .
LoloCo Posté 15 juillet Posté 15 juillet Salut, @rmor51, as tu essayé de poser la question sur le Discord de Stellarmate? Ils sont assez réactif. ++
rmor51 Posté 15 juillet Auteur Posté 15 juillet J'ai une réponse de Jasem. Je dois lui envoyer les logs.
rmor51 Posté 19 juillet Auteur Posté 19 juillet Après avoir fait la mise à jour en V2.2.1, ça n'a rien amélioré. Crash de KSTARS, au redémarrage de celui-ci ne peut charger indiserver, pas de connexion avec l'app smartphone. Donc je ne peux même pas me mettre en mode support ! La cata intégrale ! La seule chose qui fonctionne c'est VNC pour les connexions en wifi, internet box ou internet lien local. Rustdesk a fonctionné 2 fois et depuis rien !
rmor51 Posté 20 juillet Auteur Posté 20 juillet J'ai pu me connecter en maintenance avec Jasem. Il a fait un tas de trucs dans un terminal, au final ça fonctionne ! Je peux me connecter avec rustdesk, KSTARS est fonctionnel. Ouf !
