Bonjour !
Bon, après 15j en Islande et peu de créneaux dégagés, voici une première image sortie avec un nouveau train optique, pour test au départ.
En effet, au mois d'Août, j'ai fait l'acquisition d'une Touptek 24AC (plein format OSC en 5.94um).
Le but, pouvoir profiter d'un champ plus grand que la mono imx571, pour du full RGB, potentiellement même à 910mm natif (comptant sur la lumière captée par les gros pixels en compensation du f/7).
MAIS...ne l'ayant pas montée de suite (images en cours)...après 2nuits de galère ensuite, des tests croisés, flats, darks multiples, paramètres divers des échanges avec Touptek (via TS)...il s'est avéré que j'avais bien d'une part un signal très faible...et un genre de bruit/banding aléatoire qui tuait litéralement mes images!!
Touptek a donc audité ma caméra, donc défectueuse, et ré-expédié un exemplaire, en sus plus récent corrigé de soucis...
Mais donc reçue vers le 24 Octobre à mon retour :):)
Lors de la fenêtre du 03/11, forcément, j'ai bondit sur l'occasion pour vérifier !
Me voilà donc avec la CF130 (avec son réducteur monté pour aller plus vite et ne pas me disperser), à 730mm, avec la 24AC en direct.
Je décide d'imager donc VDB14 + VDB15, dans la Girafe, ainsi que quelques LDN (1380 et autres) du coin.
Gain 120 (mais j'aurais pu garder 100 au final), Offset 50, HCG, 0°C.
Poses de 120" pour environ 6h de poses à la fin conservées (démarrage tard et 1h de perdu avec des nuages...)
Mon souci a été ensuite de vouloir rattraper le sous-échantillonage via Drizzle CFA x2...crash Siril 3 ou 4 fois...jusqu'à trouver l'astuce de baisser le nb de threads.
Evidemment, l'image de 12000x8000 environ n'est pas le top hein :)
Mais je reste vers une fwhm de 2.6" malgré une nuit humide et pas dingue (presque 3" avant Drizzle).
Traitement ensuite assez direct Pix (mon cher Serge @T350 va être content :) ) et fin sous PL10/PS.
Voilà l'image ramenée à sa taille normale (à peu près).
A vous !
Modifié par 180Vision
  • J'aime 3
  • Merci / Quelle qualité! 2
Jolie série de galère ! Le résultat est bien malgré tout. Par contre c'est tout verdâtre, pourtant tu as bien utilisé le drizzle si je comprend bien, c'est curieux.
En tout cas cette nébuleuse assez méconnue est superbe. Ce genre de nuage avec des teintes saumon/bleu gris n'est pas courant.
il y a 28 minutes, 180Vision a dit :
On a pas tous les même problèmes, moi j'aimerais bien avoir une caméra refroidie 😭
