Jumelles, Lunettes Et Télescopes
Littlesoket
Bonjour, :p
Allez, un petit sujet pour dépatouiller un peu les instruments optiques.
Malheureusement, beaucoup trop de nouveaux amateurs d'astronomie demandent d’un instrument qu’il puisse faire de la photo, du ciel profond, du planétaire et lunaire…et en plus qu’il ne soit pas trop cher. :confused:
Hélas, aucun instrument n'est complètement polyvalent et il est fondamental de bien comprendre des notions telles que focale, rapport F/D, sensibilité aux turbulences, grossissement maximum, pouvoir séparateur, etc … pour faire son choix selon ce que l’on veut faire ( il faut donc faire quelques concessions :( )
Pour bien s'équiper, il est donc important de savoir comment fonctionne les différents instruments mis à la disposition de l'amateur alors voici un petit résumé.
LES JUMELLES
Bien souvent oubliées, les jumelles sont de précieux accessoires pour arpenter le ciel. Nous l’avons montré dans un autre post, beaucoup de choses peuvent être observées aux jumelles. De plus, leur encombrement réduit permet de les emmener partout.
Il existe deux systèmes de montage de prismes.
Les jumelles à prismes de Porro
Elles sont constituées d'un système fiable et simple à monter, inventé par l'italien Ignazio Porro au XIXème siècle : 2 jeux de prismes se faisant face, qui permettent d'augmenter la longueur focale à encombrement constant.
Les jumelles à prismes en toit
Système plus compact et d'une meilleure transmission lumineuse. La différence principale entre les jumelles à prismes de Porro et les jumelles à prismes en toit se situe essentiellement par l'emplacement des prismes dans les cages à prismes et par conséquent par la forme de la paire de jumelle.
Une autre différence importante se situe au niveau du dispositif de mise au point. Sur les modèles à prismes de Porro, celui-ci est externe et la mise au point se fait par le déplacement des oculaires dans l'axe optique. Sur les jumelles à prismes en toit, ce dispositif est différent par le fait que les oculaires ne se déplacent pas. Il s'agit d'un déplacement d'un groupe de lentilles situées à l'intérieur du corps de la jumelle. Ce système permet donc de réaliser la mise au point sans faire appel à un déplacement externe.
Quelque soit le système de la paire de jumelle, les caractéristiques sont toujours basées sur :
Le grossissement et le diamètre de l'objectif : 10x50
Le grossissement correspond au premier chiffre. Il caractérise le degré de rapprochement apparent du sujet d'observation. Avec des jumelles de grossissement 10x, la distance apparente d'un sujet situé à 1000 mètres sera de 100 mètres
Le diamètre de l’objectif correspond au second chiffre. Il caractérise le diamètre de l'objectif exprimé en millimètres. Le diamètre des objectifs des jumelles 7x50 sera de 50 millimètres. Plus ce diamètre est important, plus les jumelles seront lumineuses.
Le champ :
Mentionné sur vos jumelles, il détermine la largeur du cône optique visible dans l'instrument. Il est exprimé en degrés. Les jumelles sont dites grand angle lorsque l’angle est supérieur à 64. Par exemple, des 10x50 de 7° donnent ( 10x7 = 70 ) : ces jumelles sont dites grand champ. Elles permettent d'observer une plus grande largeur de terrain sans perte de grossissement.
Le diamètre de la pupille de sortie :
Défini par le rapport diamètre des objectifs divisé par le grossissement, il indique la grandeur de l'image. Par exemple sur une jumelle 7x50, le diamètre de la pupille de sortie sera de : 50/7 = 7.14 mm.
La luminosité :
Elle est déterminée par le carré du quotient entre diamètre de l'objectif et grossissement : celle des 8x30, par exemple, est de (30/8) x (30/8) = (3.75) x (3.75) = 14.06.
Des jumelles qui dépassent 49 sont conçues pour l'observation nocturne.
Avantages
- faible encombrement
- se trimballe partout
- indispensable pour le repérage avant une soirée d’observation
- de nombreux objets sont bien plus beau aux jumelles qu’au télescope
- le prix
Inconvénients
- hors de prix dés que l’on veut un plus gros diamètre
- à la longue, lourdes pour les bras, prévoir un trépied
NOTIONS SUR LES LUNETTES ET TELESCOPES
Le diamètre :
Il correspond à la dimension de l'objectif ou du miroir. Sur un 114/900 l’objectif est de 114 mm, plus ce chiffre est grand plus votre tuyau sera lumineux.
La distance focale :
Il s'agit de la distance qui sépare le centre de la lentille ou de la surface du miroir et du point appelé Foyer Image. Celui-ci étant le point de convergence des rayons lumineux. Toujours sur notre 114/900, la distance focale est de 900 mm.
Plus la distance focale est grande, plus les grossissements sont théoriquement grands.
Le rapport F/D :
C'est le rapport entre la focale et le diamètre. Ce rapport nous indique la luminosité de l'instrument. Autrement dit sa capacité à "voir" les faibles luminosités.
D'une manière générale, un rapport F/D faible ( - de 6 ) indique un instrument adapté à l'observation du ciel profond, car très lumineux ; un rapport F/D ( + de 10 ) important désigne les instruments adaptés aux observations planétaires. Entre les deux nous dirons que le tuyau est assez polyvalent ( avec réserve toutefois ).
Le pouvoir séparateur :
Il s'agit de l'aptitude à discerner de fins détails sur une surface ( Lune par exemple) ou à dissocier deux étoiles doubles très proche l'une de l'autre.
Il s'exprime en secondes d'arc ( " ) et se calcule par la formule de DAWES qui revient à diviser un coefficient oscillant entre 11 et 14. Nous prendrons la valeur moyenne de 12. ( 120 pour rester en mm ).
Ainsi, un objectif astronomique de 6o mm d'ouverture aura un pouvoir séparateur de : 120/60 : 2" d'arc.
Le grossissement :
Le grossissement d'un instrument d'astronomie se détermine tout simplement par le rapport des distances focales de l'objectif et de l'oculaire.
Prenons une lunette de 60/900. Si on l'équipe d'un oculaire de 6 mm de focale par exemple, le grossissement obtenu sera de : 900/6, soit 150 fois. Par contre, en utilisant un oculaire de 30 mm on aura un grossissement de 30 fois.
Evitez de dépassez le double de votre objectif :confused: , pour notre exemple le grossissement maximal devrait être de 120 x. Les gros grossissements ne sont utilisés que dans les rares fois où les conditions atmosphériques sont excellentes ;) .
Mieux vaut une petite image nette qu'une grosse image floue. :p
LES LUNETTES ASTRONOMIQUES
Les lunettes utilisent la réfraction de la lumière à travers un système de lentilles, appelé objectif. Ce dernier est placé à l’avant du tube formant la lunette.
La lumière provenant de l’objet observé traverse d’abord l’objectif avant d’être focalisée sur le foyer situé à l’autre extrémité du tube.
Au niveau du foyer, toutes les lunettes possèdent un tube coulissant muni d’une crémaillère au bout duquel est installé un autre système de lentilles : l’oculaire.
Tout comme les télescopes les chiffres qui sont donnés, par exemple 60/400 correspondent dans l’ordre au diamètre de l’objectif et à la focale.
Contrairement aux jumelles, il n’existe aucune indication concernant le grossissement car celui-ci varie selon l’oculaire que vous utiliserez. B)
La lunette ( tout comme le télescope ) doit toujours faire l’objet de deux réglages : celui de la lunette proprement dite quand l’on regarde un objet ( la netteté ), somme toute peu difficile et celui du chercheur ( viseur ) qui lui s’avère plus délicat puisqu’il doit être parfaitement parallèle à la lunette :s . ( regarder votre mode d’emploi ).
Avantages :
- Peu encombrante pour les petits diamètres
- Prix entre 150 et 450 euros pour des lunettes des bonnes qualités
- Plus à l’aise dans les ciel pollué par la lumière
- Qualité supérieure en comparaison avec un télescope de même diamètre
- Parfait en premier instrument pour les amateurs et en second pour les plus confirmés
Inconvénients
- Le prix exorbitant quand on dépasse les 90 mm
- La monture est souvent azimutale ou altazimutale ( attention )
LES TÉLESCOPES DE NEWTON
La principale différence entre le télescope et la lunette astronomique réside dans leur principe optique : le télescope de type Newton est constitué d'un miroir concave placé au fond d'un tube, qui réfléchi et concentre la lumière vers un second miroir incliné à 45°, dit secondaire, qui la renvoie vers l'oculaire.
Parfaitement achromatique, cet instrument peut avoir des rapport d'ouverture compris entre 5 et 8, ce qui le rend, à diamètre égal, beaucoup plus compact que la lunette astronomique.
Le télescope 114/900mm est idéal pour bien débuter en astronomie. Polyvalent, il est le préféré des amateurs débutants car son diamètre permet déjà de très belles observations.
Avantages :
- le prix : de 300 euros pour un 114 ; à 900 euros pour un 200 mm
- sa relative polyvalence ( j’ai bien dit relative, car un instrument n’est jamais totalement polyvalent, mais en premier instrument c’est l’idéal pour toucher un peu à tout )
Inconvénients :
- Attention au poids et à l’encombrement dés que vous dépassez les 150 mm de diamètre.
- Collimation à faire régulièrement
- Vignettage pouvant être important
LE TÉLESCOPE SCHMIDT-CASSEGRAIN
Sur un Schmidt Cassegrain, la lumière traverse une mince lame correctrice dont les deux faces sont asphérique, c'est à dire face à face et non parallèles, ensuite la lumière est réfléchie par le miroir primaire principale sphérique, puis par le miroir secondaire convexe asphérique. Ce dernier joue le rôle d'élément grossissant : il multiplie la focale effective du miroir primaire et focalise le faisceau de lumière dans le plan focal, après passage à travers l'ouverture centrale du miroir primaire.
Cette configuration optique permet de réaliser des télescopes puissants extrêmement compacts.
Avantages :
- Encombrement réduit
- Transportabilité
- Poids
- Pas de collimation ( ou peu )
- Peu de chromatisme
- Motorisation de la monture ( aujourd’hui avec Goto )
Inconvénients :
- Le prix
- Rapport F/D en général important
- Prévoir un réducteur de focale pour la photographie du ciel profond.
LE TÉLESCOPE MAKSUTOV-CASSEGRAIN
Le télescope Maksutov-Cassegrain issu des travaux d'un ingénieur opticien russe adopte un design optique proche dans son apparence du Schmidt-Cassegrain. La lumière entre par un ménisque correcteur, ayant pour but de corriger les aberrations sphériques du miroir primaire. Ce type de télescope se caractérise par des rapport F/D plus important que le télescope de Schmidt-Cassegrain ce qui l'amène à être spécialisé pour l'observation des surfaces planétaires.
Avantages et inconvénients identiques au Schmitt cassegrain.
LE DOBSON
En fait ce n’est ni plus ni moins qu’un Newton sur une monture dobsonienne. Il est apprécié des amateurs qui ne veulent faire que du visuel car pas très cher pour un gros diamètre. Lafanet en a fait d’ailleurs une belle description :laughing:ICI.
Avantages
- simple d'utilisation
- parfait pour les débutants
- le prix déffiant toute concurrence vis à vis des gros diamètre
Inconvénients :
- dessin et photo impossible
- encombrement
- transportabilité
IMPORTANT
Quel que soit l’instrument que vous allez choisir il vous faudra une monture :p , il en existe de deux types :
La monture azimutale :
C'est la monture la plus simple et la plus facile à utiliser. C’est une monture qui permet d’orienter le télescope ou la lunette, suivant deux axes, l’un vertical ( l’azimute ), l’autre horizontal ( la hauteur ). Ce type de monture peut être préféré pour un instrument transportable et pour l’observation à l’oculaire. Elle n’est pas motorisée et le suivi doit être manuel. Cette monture est conseillée pour les débutants car d’un emploie très facile. C’est ce type de monture simplifiée qui est utilisé sur les Dobsons.
La monture équatoriale :
Plus élaborée, son axe principal est incliné de manière à être parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Cette monture est articulée suivant deux axes. L’un parallèle à l’axe de rotation de la Terre ( L’ascension droite ) permet le suivi des astres en agissant sur ce seul axe. L’autre perpendiculaire ( la déclinaison ) balaie la hauteur d’un pôle céleste à l’autre. L’axe d’ascension droite peut être motorisé pour suivre les astres dans leurs déplacements, ce qui est commode en visuel et qui permet la pratique de l’observation en groupe ( l’objet reste au centre de l’oculaire pendant l’observation par tous les membres du groupe ) et permet la pratique de la photographie. La monture équatoriale est d’un emploi moins pratique pour la visée que la monture azimutale et demande un peu d’expérience.
DANS LE COMMERCE :
Ne vous faites pas avoir.
L’achat d’un premier instrument dans le commerce est souvent sujet au hasard. Le débutant va souvent porter son choix sur un instrument ayant de l’allure mais n’ayant pas obligatoirement les qualités optiques et mécaniques optimales que l’on est en droit d’attendre. :confused:
Ne vous fiez pas au grossissement annoncez dans les pubs. :confused: Le grossissement annoncé sur une publicité n’est pas un gage de performance. On voit couramment proposé des lunettes de 60mm avec des grossissements allant jusqu’à plus de 400x. Nous savons maintenant que c’est fantaisiste et que le grossissement maxi utilisable pour un tel instrument correspond environ à deux fois son diamètre. Et encore l’utilisation de ce grossissement se fera dans de très bonnes conditions. ;)
Lu sur un site internet « A éviter absolument : Les télescopes courts de type Newton. On trouve de petits T115/900 (ou 114/1000) dont le tube est raccourci (environ 500mm) au lieu des 900mm attendus. Cette petite taille est obtenue en utilisant un primaire de focale courte (environ 450mm) et en plaçant une lentille de barlow dans le porte oculaire afin de ramener la focale à 900mm. Si ce type de télescope peut paraître séduisant car très compact et rappelant les Schmidt-Cassegrains, c’est une conception qui s’avère le plus souvent désastreuse car sous dimensionnée. Le secondaire et la Barlow sont toujours de diamètre trop faible et diaphragment l’instrument le rendant pratiquement inutilisable et très loin des performances attendues. Un T115/900 Newton doit absolument faire environ 900mm de long. ».
Et puis rappelons, pas la peine d’avoir un gros instrument si vous êtes sur un site pollué, il vous en montrerait autant qu’un plus petit diamètre. Posez vous les bonnes questions avant de faire votre choix.
Si vous voyez d'autres avantages et inconvénients, dites le moi, je les rajouterai, car malheurheusement je n'ai pas utilisé tous ces instruments.
Vanessa :p
Inspiré d'un article chez l'astronome
en reponse a ca:"
Hélas, aucun instrument n'est complètement polyvalent et il est fondamental..."
je pense qu'avant d'investir dans un instrument, il preferable plutot d'investir dans une carte celeste pour apprendre son ciel............ :) C'est moins cher
Combien de gens achetent des instruments, plus ou moins gros, s'en servent une ou deux fois, et dont les instruments finissent par dormir au garage.......... Qu'elle est la satisfaction lorsqu'on pointe dans le ciel, mais on ne sait pas ce que c'est???
Je pense que l'achat d'un instrument ne doit pas etre inconsidere, et qu'il faut bien regarder ou son ses motivations egalement!!!
A++
Vince
vinc_40,May 11 2005, 01:55 AM]
[/quote
La plupart des gens pensent qu'une photo astro = un instantané, et donc ils s'imaginent voir ces images Hubbleïesques avec un télescope bon-marché dont l'emballage a tout pour emballer. Dégout et déception!
D'autres, un peu moins naïfs, y mettent le prix, mais s'imaginent néanmoins voir les mêmes images. Triple dégout et déception!
Yes yes! Le marché de l'occase pour le vrai amateur (démuni) augmente donc le prix baisse! :banana:
Tant pis pour ceux qui n'ont pas consulté WA avant d'acheter!
Vinc 40 > tout à fait d'accord avec toi !
Une carte du ciel, et ses yeux ! Et ensuite si la sauce prend, exploration aux jumelles !
En plus comme ce sont des instruments polyvalent diurne et nocturne, même si l'astro passe, on ne regrette pas l'achat.
Vanessa > Bravo, sacré boulot !
J'ai même appris plein de trucs ! ( Je ne suis pas très douée en calcul focale et Cie et j'ai tendance à oublier les formules ! ;) ).
Juste une petite rectif quand tu dits au sujet du Dobson "dessin et photo impossible".
Pas vraiment vraiment. Ce sont juste les sujets qui se restreignent et la technique qui varie par rapport aux autres scopes.
Pour exemple, deux liens sur un autre forum astro, d'auteurs/dessinateurs au Dob :
- http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/005961.html
- http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/005942.html
Désolée, je ne me suis pas encore adonnée au dessin pour parler d'expérience perso ! ;)
Bravo ! Génial de faire des fiches récapitulatives, pour les débutants ( et même les plus confirmés :p ) c'est génial !!
Merci !!! :)
Message écrit par Matt@May 11 2005, 05:16 PM
Merci !!! :)
bonsoir
Moi aussi je voudrais dire merci, car je suis débutante et les fiches récapitulatives sont vraiment très utiles .
Merci Littlesocket.
Avec ma toute nouvelle paire de jumelles, je vais pouvoir scruter le ciel presque comme les Grands
You know what ? I'm happy :rolleyes:
a +
véga ;)
Salut Vanessa,
Très jolie article que tu as fait là, chapeau !!!
Je voudrais juste ajouté un ou deux commentaires sur les avantages et inconvénients de S-C et Mak,
Pour les S-C:
-avantage le poids,
Je dirais que pour les S-C jusqu'à 280mm cela va encore au dessus cela devient galère, monter un Meade 12" seule faut être balaise :be:
Par contre les Mak jusqu’à 127 pour les chinois et 150 pour les Russes ça passe, au dessus le poids devient important (5kg pour le 150mm (poids du C8 !!!) 7.2 pour le 180mm et 11 kg pour les 3200€ du 200mm :laughing: )
-pas de collimation : vrai pour les MAK qui sont presque indéréglable, mais pour les S-C c'est une autre histoire. Certain sont très sensible, rien que le fait d’éternuer à coté et on peu refaire la collimation, bon j’exagère un peu la mais pas beaucoup…..
D'ailleurs beaucoup de S-C ne donne pas leur plein potentiel car ils ne sont pas collimatés. C'est en partie pour cela qu'ils n'ont pas une super réputation au près des amateurs avertis.
Petite précision, encore, sur les S-C, par le système de MAP (mise au point pour les non initiés), ils souffrent de ce que l'on appelle du "Shifting". Ce nom barbare veut dire que lorsque l'on fait le point l'image bouge dans l'oculaire. Ce problème est plus au moins prononcé (sur le mien je n'en ai pratiquement pas :be: )
Pour du visuel ce n'est pas trop grave, mais pour faire du planétaire en webcam, cela devient sport, le capteur étant petit et la planète qui risque de sortir du champ.
Encore un truc dans ton article pourrais-tu, comme il s'adresse à des débutants, inclure qu'il est extrêmement dangereux de viser le Soleil.
Voilà pour mes petites précisions concernant du matériel que je connais un peu.
Aux plaisirs de te lire.
Lucien
  • 2 années plus tard...
haha , je viens protester !
je cite :
Moi pas d'accord ! A site égal , le gros scope éclatera toujours le petit ! Effectivement si on ne peut transporter que des petits machins, un instrument de 100mm de diamètre en montagen éclatera le 200mm en centre ville. Mais de toute manière, A SITE EGAL, GROS SCOPE TOUJOURS ETRE MIEUX
pof pof
sinon, très joli exposé :p
Vanessa bonsoir ,
travail réalisé superbe .
De mon experience en visuel ,
Avantage: bon positionnement de l'oculaire .
Inconvéniant: beaucoup de dépot de buée en periode propice .
Comme je ne suis pas un connaisseur dans cette matière, j'ai trouvé ce commentaire exellent.
A ce sujet, je dois m'acheter un appareil pour débuter. J'hésite entre un télescope de 115/900 ou une lunette de 90/1000. Pour le moment mon objectif est d'observer la lune ainsi que les planètes et le faire découvrir à mes petits enfants ( agés de 4 à 11 ans )
Merci pour votre conseil.
Michel
  • 3 années plus tard...
Beau travail de synthèse .
Quelques remarques imùportantes cependant, à propos de la notion de luminosité . Ce terme est inadapté à l'astronomie et de nature à embrouiller les débutants .
Dans le cas des jumelles, si on prend pour exemple les Canon stabilisées 15X50, et en appliquant la fameuse formule, on arrive à un faible coefficient de 11 . Ce sont pourtant des jumelles de référence pour l'astronomie . Bref une notion à bannir pour un usage astro des jumelles .
Ensuite la même notion de luminosité pour les instrument astro en fonction du rapport F/D : Si on comprend par luminosité l'aptitude à détecter de faibles galaxies, seul le diamètre importe . Les petits F/D ne sont pas pas plus dédiés au ciel profond, que les plus forts, au planétaire . C'est une vielle notion erronée à laquelle on a malheureusement du mal à tordre le cou .
En règle général tout le monde gagne à ne plus utiliser le terme de luminosité en astro .
