Paramètrage CG5 Celesron C8
Sixrilles
Je suis débutant :cry:et je viens d'acquérir un tube celestron C8 XLT avec une monture CG5 équatoriale GOTO.
Je n'arrive pas à paramètrer correctement les informations demandées par la raquette GOTO car lorsque par exemple je demande un alignement sur un objet palnétaire tel que la lune (facile) le tube n'est pas pointé dans la bonne direction. J'imagine donc que les informations que je fournis au système ne sont pas pertinentes ...
Un spécialiste Celestron peut-il m'aider ? :o
Lors du paramétrage voici les informations :
Je choisis : custom site
Je donne les coordonnées GPS du site d'observation en degré minute seconde
Ensuite je rentre l'heure en temps universel
je choisis la zone 1 (france)
Es ce bien cela ? je précise que j'ai réalisé une mise en station rapide ...
MERCI
Peut être la date.
JJ/MM/AAAA rentré au lieu de MM/JJ/AAAA.
Latitude et longitude, bien faire gaffe au signe ou au cardinal (E ou W,N ou S)
Ensuite tu ne parles pas des étoiles d'init.
Là il vaut mieux ne pas se presser et prendre ton temps pour d'abord identifier la constellation plutôt que prendre la plus brillante dans le champ.
T'as droit aux anti-sèches: Carte tournante ou carte de la notice.
Un goto c'est un outil pointu qui te retrouve tout et n'importe quoi, vaut mieux apprendre à le maîtriser.
As tu lu la notice ?
Peut être la date.
Merci pour ces informations. Effectivement je rentre la date au format anglais.
Pour les coordonnées GPS du site d'observation, je suis sur Toulouse donc J'utilise le Nord et Est. Même en ayant lu et rélu la doc ... j'ai toujours ces anomalies de pointage ...:cry:
T'es sûr que c'est la polaire quant tu poses ta monture ?
Si la position est juste, si l'heure est juste (tiens, avec ces histoires de DaySavingTime et UTC c'est pas toujours évident) et si la date est juste, il reste juste la polaire.
Aie, j'avoue je suis un grand débutant.
je pensais que mise en station rapide suffisait :o
J'oriente la monture au nord magnétique avec une déclinaison à 45°.
C'est insuffisant ?
Ça dépend de l’énormité de l'erreur : Ton télescope tombe "à côté" ou pas loin ou alors il pointe les taupes ?
Par expérience, j'ai appris que le "jeté de monture", fait qu'on passe d'une durée d'initialisation de 5 min chrono et une nuit de tranquillité à facilement 1h30 / 2h accompagnés d'une bonne dose d’énervement...
Dans un premier temps, je ne saurais que te conseiller de mettre ta monture en station le plus soigneusement possible, ça facilite grandement les choses. :)
Si tu ne disposes pas d'un viseur polaire, contentes toi de caler la monture au moins dans l'axe, c'est-à-dire qu'en observant le ciel à travers l'orifice prévu pour le viseur, tu dois voir l’étoile polaire dans ce cercle (si possible au plus près du milieu).
Après bien vérifier les données entrées dans la raquette : coordonnées géographiques, coordonnées temporelles (format de la date, heure exacte, Zone 1 pour nous et daylight saving sur "yes" de mars à octobre, "no" le reste de l'année), two star align et au moins 1 étoile de calibration (il vaut d'ailleurs mieux prendre des étoiles que tu pourrais retrouver les yeux fermés)...
Si en ayant fait ça, tu te retrouves toujours à pointer à l'opposé de là ou ça devrait être, vérifie bien que ta raquette est configurée pour l’hémisphère Nord
C'est insuffisant ?
Ouaip si t'es au moins à deux metres de l'instrument.
Tournes voir avec ta boussole autour de l'instrument... c'est rigolo isn't it :D
Déjà sans électronique avec juste un 114/900 ta boussole indique n'importe quoi à moins d'un mètre du tas de métal.
Avec une grosse CG5 et son électronique... ton nord magnétique penche un peu du côté de l'instrument.
Si tu observes près de ta maison regardes voir sous google maps comment elle est orientée.
Tu peux aussi te trouver un truc remarquable plein nord.
J'ai un C8 également avec une monture Sirius EQG. Je fais une bonne mise en station, avec monture au nord, mise à niveau. Ensuite je me sers de mon viseur polaire pour bien aligner Polaris. Le contrepoids et le tube doivent être au nord également (ca m'est arrivé que le tube ne soit pas au nord et il a pointé direct le sol :D) donc je fais attention à tout ca. Ensuite je branche ma raquette GoTo et après avoir entrer la latitude, l'heure et tout le toutim, je fais l'alignement sur 3 étoiles. La première est éloignée, la deuxième moins et la troisième presque bonne.
Je pense que peut être ton tube et contrepoids ne sont pas au nord et que c'est pour ca que tu n'y arrives pas. Enfin j'en sais rien mais si ca peut t'aider :)
:b:
En fait, je tombe à côté. Je viens d'installer la monture sans tube dans le jardin. J'ai rentré les paramétres dans la raquette et demander un alignement sur la lune. Résultat la montre prend l'axe de la lune mais pointe trop bas :confused:
C'est désesperant :cry:
Pour la MES voici la séquence que j'utilise:
- quand la raquette demande l'heure : je rentre l'heure de la montre (il
faut bien être à l'heure ! ) c'est à dire l'heure locale
- ensuite je choisi la zone "GMT + 1"
- puis à la question "daylight saving ?" il faut répondre "YES "en été et
" NON" en hiver
- ensuite il faut donc pointer les étoiles ( la 1 puis la 2 puis la 3) comme
suit
+ choisir dans la liste ( en principe le mieux est de prendre dans les
2 voire 3 premières offertes pas le système)
+ la monture _ et là tu découvre ton moulin à café nocturne !_ se
déplace seule
+ la monture pointe en deux étapes avec un "retour arrière " qui lui
permet de toujours rattraper les éventuels jeux
+ alors tu as accès aux commandes (flèches ) de la raquette
+ tu fais un premier centrage au chercheur en utilisant ces flèches ( dans cette première approche tu es en "grande" vitesse
+ tu valides ce premier centrage par "Enter"
+ là si tu veux parfaire tu changes plusieurs fois d' oculaire en grossissant un peu
+ tu as de nouveaux accès aux commandes mais à vitesse lente cette fois ci
+ tu corriges éventuellement ton alignement
+ tu valides ce dernier centrage mais par la touche "Align"
- et ainsi de suite jusqu'au message " Alignement successfull ! "
En principe cela fonctionne parfaitement.
Néanmoins j'ai constaté de dérives importantes :
- si ton équilibrage n'est pas terrible
- si au démarrage tu n'es pas aligné sur les flèches "collées" sur les
cercles de la montures
- et en même temps bien orienté "Nord"
- et dernièrement quant la batterie est faible ( sans pour cela que le
voyant rouge soit allumé)
Enfin, au cours de tes "voyages" ou pointages successifs tu peux "valider"
un 4ème objet
( oui 4, après les 3 premières étoiles ) : c'est ce que l'on appelle la
calibration.
Quand tu es sur l'objet ( quel qu'il soit ) tu appuies de nouveaux sur
"Align" ,
la raquette te demande de valider " cet objet de calibration ".
La procédure est semblable à celle décrite au dessus.
De mémoire tu as la possibilité de 6 ou 7 objets complémentaires.
IL faut s'entrainer en journée pour prendre le temps de tout faire en lisant ce petit mode opératoire. Ensuite cela se fera tout seul !!!
Mais... N'y a t'il pas marqué sur la raquette, lorsque tu pointes la Lune et que ça tombe légèrement à côté, de la recentrer manuellement?
Je veux dire:
La mise en station du go-to de ta monture, ça consiste à: Pointer une série d'objets, étoile ou planète. La monture va pointer à côté, toujours, parce-que les données qu'elle a sont "brutes" en quelques sortes. Donc, il te faut, à chaque fois, recentrer en utilisant les boutons de la raquette, l'objet dans le viseur de ton scope!
Il est tout à fait normal qu'il y ait un décalage lors du pointage du premier objet, que cela soit avec une CG5, une Eq6 ou une Paramount à 12000€! C'est à toi ensuite d'affiner les données.
Donc, pour récapituler: Tu fais comme tu as fait jusqu'à présent, la monture pointe la lune, tu recentres la lune dans l'oculaire de ton télescope, en utilisant pour cela seulement les boutons de direction de la raquette, puis tu appuies sur "enter" pour confirmer, la vitesse de déplacement va baisser, pour être encore plus fin, tu centres l'objet parfaitement, puis tu réappuies sur "enter", et puis ainsi de suite pour les autres objets!
Tu constateras par ailleurs que la précision de pointage augmente au fur et à mesure de la procédure et des objets!
Aussi, autre chose, pour l'alignement de la monture sur le Nord, et plus précisément sur la Polaire, la CG5 (si celle-ci est récente), possède un système nommé Polar Align qui te permet, via l'électronique de la raquette, d'aligner la monture sur la polaire. Pour cela: Lis la notice! ;)
Nicolas
