Ca serait celui-ci :
GSO 200/800
Quelqu'un a-t-il testé ?
Comment est le PO ?
Comment tient la collim ?
Si vous avez des photos faites avec celui-ci, n'hésitez pas à faire voir :)
Bref toutes vos remarques sont bienvenues. Merci.
Un lien qui devrait t'intérèssé
http://www.arnaudom.fr/
Merci des infos (et à olivdeso pour le up).
Sur le site c'est ici :
http://www.arnaudom.fr/Mat%E9rielc.htm
Je crois que Hama à un 200/800 (s'il est la, est-ce un GSO ?).
Il y a aussi dominik me semble-t-il.
Si c'est le cas merci de leur infos.
Quoiqu'il en soit il fallait passer à la casserole, donc la comande est passée (toujours très commerçants chez TS:) ).
une question: est-ce que le ventilateur situé à l'arrière doit souffler sur le miroir ou aspirer ? J'ai envie d'en placer un sur mon Black Diamond 200/1000.:rolleyes:
Merci.
Roger
tu as les derniers posts de chistophe Noel qui sont très instructifs à lire ...
http://91.121.211.202/~webastro/forum/showthread.php?t=92435
http://91.121.211.202/~webastro/forum/showthread.php?t=93784
pour le ventilo , l'idée étant d'enlever l'air chaud au fond du tube je dirais aspirer et pas souffler sur le miroir , mais je ne sais pas si c'est vraiment efficace ...
G-
Modifié par gglagreg
G-
Merci. je vais tacher de bricoler ça. si ça n'est pas efficace c'est facile à enlever.
G-
Merci Gérald, les liens sont intéressants, surtout le second.
Voici mon avis sur la question à lire en bas de la page ;) :
http://www.arnaudom.fr/Materielc.htm
Pour le PO je ne peux pas te dire, quand j'ai acheté le mien en 2006 c'était un PO sans démultiplication, il a changé depuis.
Ce qui est sûr c'est que j'ai toujours le PO d'origine, qu'il est vraiment pas top mais enfin, ça fait 6 ans que je me débrouille avec ... Le PO actuel ne peut être que mieux !
Pour la collimation, faut refaire souvent ... Mais le tube est court, les vis du primaire se tournent à la main et j'ai également remplacé les vis du secondaire par d'autres qui se règlent à la main aussi. Du coup la collimation se fait à la main, sans outil, en gardant toujours l'oeil à l'oculaire, donc ça va assez vite avec ce sytème.
Modifié par Dominik
Merci Dom,
Tu le collimates pas au laser ?
Je devrais le recevoir vendredi.
C'est sûr qu'à F/4 c'est assez sportif coté collimation.
Il y avait une version avec le PO LINEAR POWER, j'ai hésité , j'espère que je regretterai pas. Car l'atik 4000 avec RàF ça fait son poids.
Ce que j'ai remarqué sur les forum concernant les photos au 200/800 en général, c'est la sensation que les étoiles sont un peu empâtées.
Peut être justement à cause de la collim ou la MAP ?.
Mais comme je souhaitais un 200 rapide, je tente quand même l'expérience.
Il y en a quand même des pas mal, notamment une de B33 , je crois que c'est de toi, où les étoiles sont bien.
A+.
Modifié par pam-pg
