Bonsoir
Deux objets de mag 10 faits avec de bonnes conditions;la seconde a eu droit à l'éclairage de l'étoile Tania Australis de mag 3 ce qui a laissé des traces lumineuses malgré les tentatives de corrections avec TS.
Pour chacune, 1h30 en Lbin1 et 1h30 en RGBbin2 avec focale 2000mm.
Traitement PI et Toshop
Orientation en fonction du capteur guidage intégré à la CCD.
Régis
Vraiment beaucoup de galaxies dans le fond de ces 2 images et de belles couleurs.
Traitement surement difficile en effet.
Jérémy
superbes galaxies :)
mêmes réserves sur le fond de ciel
l'étoile à gauche sous 3198 semble tordue mais c'est parce qu'il y en a deux
c'est d'ailleurs étonnant comment tes étoiles sont pâteuses à côté de l'excellente définition des galaxies
un traitement particulier sur les étoiles?
Merci pour le passage
Bien d'accord pour le fdc Gérard; PI m'en fait voir de toutes les couleurs.Pas de déconvolution sur les étoiles et c'est peut être un tord.A creuser cette technique inconnue pour moi.
Régis
Bonjour Régis;
Deux galaxies difficiles, et pour 3184, on dirait que tu as reporté la galaxie sur le fond de ciel, les deux parties étant traitées séparément??
Je ne suis pas passé à PI, car tu sais que je n'aime pas m'aventurer vers l'inconnu! :):)
Alain.
Bonjour, pour précision, tu as fait deux poses continues de 1h30 chacune c'est bien ça ?
Désolé je n'y connais rien. :be:
Par tranche de 5mn
@ Alain
Pas de traitement séparé; mais quelle galère ce PI avec des paramètres partout et malgré 3 mois d'apprentissage intensif, le temps passé aux traitements est démentiel avec au bout un résultat bof bof. Un logiciel réservé à mon avis à ceux qui l'on conçu.
Régis
Salut Régis
J'arrive tardivement sur ton fil, désolé.
Beaucoup de signal, tu obtiens une très bonne détection.
Ce qui cloche c'est le fond de ciel, ché pas comment expliquer. Il n'est pas "propre", c'est à dire non uniforme. Sur la 1ere image c'est un peu marbré, avec des tâches plus sombres par endroit.
On dirait des images faites en présence d'une pollution qui donne un fdc élevé et bruité sur lequel tu aurais tenté un traitement un peu compliqué, comme du lissage (?).
T'as pas bossé en présence de la Lune ?
Sur la seconde image, le fdc n'est pas lissé mais un peu bruité. Je vois à droite de la galaxie le vestige un spot de poussiére défocalisée (cercle sombre centré sur un spot sombre). Cela indique soit un flat non optimum, ou soit un fond de ciel élevé difficilement corrigé au flat (il ne peut pas tout faire dans certaine conditions).
Quelle était la valeur du fond de ciel et le bruit associé (le sigma) sur ton image composite format .fit ?
Deux très belles images, ma préférence pour ngc3184.
Comme tout le monde...fdc bien clair et 'structuré'. C'est surtout visible sur ngc3184 avec une trame verticale au dessus de la galaxie.
Merci à tous pour votre passage et remarques qui permettent d'avancer.
Salut Régis
Salut Christian et pardon pour le retard du à une panne internet dans mon coin perdu.
Pas de PL ni de Lune mais un flat qui à foiré sur la 3184 (ombre secondaire?)
J'ai toujours eu des FDC "sales" au final que se soit avec Toshop ou PI.Il faut dire que la ST8 ramasse tout.Les RGB étant toujours au nombre de 5, le bruit est la.
Avec PI il y a les outils mais faut maitriser:mad:
Niveau sigma je tourne autour de 10 sur brute unitaire de 5mn ce qui est très bon.Voici les deux images avec reprise du traitement.
Je ne comprend pas ta dernière question;composite OK mais à quel stade et en L ou en LRGB? FDC image finie environ 25 sous toshop.
Merci pour les conseils
Régis
Je parlais de l'image composite au format natif (.fit) sortie prétraitement mesuré avec Iris par exemple. Mais apparemment tu ne bosses pas avec Iris en prétraitement. Donc ce n'est pas grave, c'était juste pour essayer de piger d'ou vient cet aspect du fond de ciel.
d'accord avec les autres pour le FdC, mais le reste est top!
et surtout le choix des cibles, ça fait plaisir de la diversité! :)
a+
stéphane
