Bonjour.
Toujours dans mes test de Maxpilot avec cette fois çi une image de NGC 4565 , uniquement en luminance la roue à filtre étant momentanément hs.
les couleurs seront à faire plus tard.
voici donc le résultat de 56 poses de 3 minutes , sur caméra ST 2000 , au C8 réduit à 6.3 , les acquisitions ont étes faites sur 2 nuits , le télescope n'étant pas positionné exactement au même endroit j'ai du appliquer un crop sur l'image.
acquisition / guidage : maxpilot , ccd soft
traitement : iris , php.
seeing : 3.2
jean claude
Salut Jean Claude
Une belle galaxie vue de profil.
On voit que ton seeing était un peu moins bon, comparé à l'image de la Baleine.
Dommage pour le crop.Sur Artemis capture il y a une petite astuce pour se retrouver systématiquement au même endroit , lors de la première acquisition on repère 4 5 étoiles avec des croix , et lors d'une reprise il suffit d'appeler ce fichier pour se repositionner à l’endroit exact . A suggérer à Laurent pour phd 2 se serait sympa de pouvoir l'utiliser avec ce soft, mais il en fait tellement. C'est une de mes galaxie préférées , belle définition Jc.
Lucien.
Modifié par LGT150
Christian: oui ça se voit, et se ressent au traitement.
Lucien :le positionnement non identique, c'est parce que j'ai pointé en automatique, j'aurais pu repositionner en manuel, ou alors il y a l'option de calibration astrométrie avec maxpilot, mais je n'ai pas the Sky x,pour pouvoir le faire.
Merci aux autres intervenants
Jc
