Salut tout le monde !:)
Je me suis essayé à un nouvel exercice : composer une image à partir de deux focales différentes : le C11 EHD avec red x 0.7 à 1960 mm et la TS102 à 714 mm, le tout à l'Atik 4000. Il y a en tout un peu moins de 18 heures de pose, tout en bin 1. La couleur est exclusivement issue de la TS102, la luminance est composée à partir des deux instruments (57 x 300 sec au C11, 102 x 300 sec à la lunette).
PréTTT sous Pix, TTT jusqu'à obtention des fichiers L et RVB sous Pix puis passage dans Photoshop pour la combi et le peaufinage.
Pour les curieux le lien vers la full : http://www.astrobin.com/full/249837/None/
Marian
<a href=25289-1463843167.jpg' alt='25289-1463843
bonjour , le résultat est top , la maitrise du traitement des deux images aussi , donc en champ tu n'a en gros que le champ fourni par le C11 ?
jean claude.
Merci à tous !
@ Jean-Claude : non pas du tout j'ai un peu moins que le champ de la TS, soit environ deux fois le champ du C11. Il me manque un peu de champ car j'avais pas vu que certaines prises avaient un peu d'angle par rapport aux autres ! bon, il en reste encore pas mal !
Compris , mais alors cela veut dire que sur le centre de l'image tu as l'image C11 + ts 102 , et sur le pourtour uniquement l'image ts 102 ,ou alors tu utilise 2 caméra différentes ,ou une mosaique avec le c11, je ne suis pas sur de tout comprendre.
jc
oui c'est exactement ça : la mosaïque est faite entre le C11 qui donne la galaxie et le champ stellaire au pourtour immédiat, et la lunette me donne tout le champ stellaire plus éloigné. Fusion des deux images avec PixInsight (Gradient Merge Mosaic). En revanche tout est shooté à l'Atik 4000, je n'ai pas deux caméras... donc au total 6 nuits d'acquisition, soit environ 21 heures, puis élimination des déchets (20 % de pertes, y'a eu des nuits ventées !)... et voilou...
Jolie cette galaxie, j'aime bien la forme de tes étoiles et le "fondu" des plus lumineuses sur le fond de ciel :)
Pour la galaxie je suis plus mitigé.
Salut Christian,
merci de ton passage ! Pour la galaxie je crois que le problème principal est lié au seeing de mon site : il faut un peu "pousser" le traitement de la luminance pour faire sortir des détails... Le ciel, c'est vraiment l'élément qu'on ne contrôle pas dans notre chaîne d'acquisition, sauf à disposer comme certains chanceux d'observatoires en remote sous de meilleurs cieux !
Marian
Je suis également mitigé. Au fil des années je me rends compte que le seeing n'est pas forcément une fatalité. Une grande partie de la qualité d'une image est due au "seeing" instrumental et local, qui peuvent se maitriser, dans la mesure du possible.
Ceci dit ta galaxie est correcte, ici je pinaille un peu :D
Superbe image Marian ! Beaucoup de details dans la galaxie et un traitement des deux focales au poil !
Bravo !
Davy
