Bonjour, j'aimerais commencer l'astrophotographie mais je ne sais pas quoi prendre. J'ai cherché et j'ai trouver ca : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/telescopes/newton/newton-150-750-ds_detail  .Je ne sais pas si c'est bien et si on peut faire de l'astrophotographie avec ce télescope, si oui quelle monture je devrais prendre avec ce télescope. Et aussi pour l'astrophotographie il faut que la monture ai une charge utile de combien de KG.
Merci a tout ceux qui m'aiderons.
Note de pierro
Note : Nous recommandons les montures NEQ5 Pro Goto ou supérieures pour une utilisation photographique de ce télescope. Une EQ3.2 peut suffire pour une utilisation visuelle.
Donc HEQ5 mini ou EQ6 R ou AZEQ6
Préférer une monture a courroies pour avoir une erreur plus facile a autoguider
Pour EQ6 R télescope max 200 mm Pour la monture la charge dépend aussi de la longueur du tube plus il est long plus la monture doit être robuste
Une grosse monture est toujours un bon investisement
Penser au budget bagues camera ou appareil photo le cout du de filtrage , l'autoguidage avec une cam suplementaire
Piloter l'ensemble par un pi3 un pc une solution commerciale asiair
Daniel
il y a 29 minutes, William Neveu a dit :
Astrophoto ciel profond ou planétaire ? (car ce n'est pas du tout le même instrument)
Salut et bienvenue,
A la lecture de tes questions, je pense que le mieux pour l'instant ce serait d'acheter un bon livre qui explique un peu les techniques et le matériel...
Salut William,
Pour t'aider, il faut nous dire dans quelles conditions tu comptes pratiquer l'astrophoto.
As tu pratiqué l'astronomie en visuel déjà ?
En ville ? en campagne ? En appartement sur un balcon ?
As-tu beaucoup de pollution lumineuse ?
Quelle(s) cible(s) souhaites-tu imager ?  - les planètes, les nébuleuses, les galaxies, la voie lactée ?
Il y a tellement de choix dans les instruments... Ils ont tous leurs caractéristiques et sont plus ou moins adaptés en fonction de ce que l'on veut faire.
Sans plus de précision je doute que tu obtiennes des réponses utiles à tes questions.
Il y a 2 heures, ClearSky62 a dit :
Salut William,
Alors oui j'ai deja pratiqué de l'astronomier visuel en campagne mais nomade, donc non pas de pollution lumineuse. Je souhaite imager le ciel profond (nébuleuse, galaxie, etc)
Ton choix me semble correcte bien que F/D 4  serai mieux
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/telescopes/newton/newton-200-800-lp_detail  (plus cher !)
Il te faudra un correcteur de champ si tu est exigeant sur la qualité des images.
Pour la charge de la monture, ce qui est donné dans les descriptifs c'est souvent pour le visuel. En photo, il vaut mieux avoir de la marge disons 20%.
il y a 26 minutes, ClearSky62 a dit :
Ok merci !!! Et pour le correcteur de champ est ce que tu aurais un lien.
Si oui est ce que tu pourrais me l'envoyer.
Attention je ne suis pas un spécialiste et obtenir l'avis d'un utilisateur de cet équipement serait plus sage.
Mais PA sur son site donne cette référence dans les produit complémentaire :
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/marques/skywatcher/accessoires-optiques-sw/correcteurs-optiques/correcteur-de-coma-pour-newton-f-4_detail
Je ne sais pas ce qu'il vaut en qualité (en tout cas vaut cher en euro @;o) )
  • Gné? 1
il y a 21 minutes, ClearSky62 a dit :
Ok merci je vais me renseigner pour le correcteur.
Désolé d'encore te déranger mais j'ai une dernière question a quoi servent les deux options    Alimentation secteur 12V 5A AL0005 et Interface USB Direct (EQMOD) EM0002
Sont elle utile si oui je les prendrais en plus.
Merci encore de tout tes renseignements.
il y a 3 minutes, William Neveu a dit :
L'alim c'est pour la monture, USB direct c'est pour connecter la monture au PC.
5A ca me parait un peu juste par contre... quoi que cela dépend du modèle de monture.
il y a 40 minutes, ClearSky62 a dit :
C'est une NEQ5 PRO GOTO skywatcher et du coup je doit les prendre quand j'achèterais le télescope ?
Salut essaye de rejoindre un club pour te faire aider et regarder un peu les instrument en photo. C'est vraiment utile.
Pour revenir sinon à ta question ce sujet a été maintes fois abordé, tu peux chercher sur WA.
Pour un 150 une HEQ5 est déjà parfaite et sans soucis , pas besoin de plus et ces montures se revendent bien et rapidement. Mais à mon sens pour commencer une lunette de type ED80 permet plus de souplesse aux débutants. Pense aussi à l'occasion.
Essaye avant d'acheter , vois de demander, de te documenter le plus possible, sur WA tu trouveras des conseils avisés en lecture.
Pense enfin que la photo est très très chronophage selon les exigences.
Si tu pars de rien trouves le livre "Astrophotographie" de Thierry Legault et potasses le a fond tu saura ensuite mieux cerner tes besoins en terme de matériel ensuite. Pour le correcteur de coma ce n'est peut être pas utile en premier lieu le temps que tu maitrises d'autres aspects plus importants voilà :)
il y a 40 minutes, jgricourt a dit :
Ok merci ! Je le prendrais.
Et juste une question est ce que pour l'autoguidage on peut prendre le chercheur d'un 150/750 le lien que j'ai mis sur le premier message.
Merci pour ton aide .
La réponse pages 125-127 ;)
C'est difficile de te répondre car il y a pas mal de solutions mais il faut à mon avis déjà te demander si tu as vraiment besoin d'autoguidage selon le type de photo que tu veux faire.
tu peux très bien utiliser ton chercheur pour l'autoguidage mais du coup tu vas avoir des problèmes pour trouver tes cibles car ton chercheur sera utilisé (la caméra sera dessus et ce n'est même pas la peine de penser pouvoir faire les changements à chaque fois)
La solution est d'utiliser l'astrométrie mais cela peut être compliqué à mettre en place pour un débutant
Je rejoins l'avis de tous, avant d'acheter il est préférable de bien se renseigner sur le matériel et les différentes techniques, le matériel coute très chère et n'est pas  adapté à toutes les situations
Pour info, j'utilise un 200/1000 sur AZeq6 avec le chercheur pour l'autoguidage ce qui fonctionne très très bien pour cette focal, pour la recherche d'objets j'utilise l'astrométrie pour le pointage/retournement
+1 pour le livre de Thierry Legault https://www.amazon.fr/Astrophotographie-Thierry-Legault/dp/2212675720
Bonne lecture
Modifié par Cyriandil
Hello,
Débuter l’AP avec un Newton à F/D 4 sur une Heq-5 comme on le lit partout est à mon avis une solution plus que sous-optimale :
  • la HEQ-5 elle est sympa mais elle va avoir du mal avec le Newton + tous les accessoires qui vont aller avecsauf si tu la prends déjà préparée par https://www.darkframeoptics.com/StellarDrive_5_Mount/p2013568_19207915.aspx
  • tu vas lutter pour équilibrer le tube et les accessoires
  • va falloir guider
  • la Critical Focus Zone à F/D 4 est vraiment petite
  • va te falloir un correcteur de coma
  • va te falloir t’assurer que ton tube à 300est suffisamment rigide
  • problème de buée
  • va falloir collimater tout çà F/D4
  • gérer la deformation du tube avec la temperature et donc retour à la mise au point à F/D/4.
Alors pour débuter et se dégoûter après avoir claqué €1000 voir plus je trouve ça dommage.
Small is beautiful
  • Investir dans une monture qui va te permettre d’évoluer comme une EQ6R pour aller sur de grosses apo ou des newt de 200mm. Si le budget est minim alors aller vers une Heq5 d’occaz.
  • Prendre un objectif photo type Canon 200m f2.,8 ou un 135mm voir un truc plus cheap comme un tamron 100-400
  • Prendre un canon entrée de gamme genre un 1300D, si tu accroches l’AP, tu le donneras rapidement à tes enfants…
    • Si tu es sur d’accrocher > passer directement en ASI 1600MM ou en ASI294MM + l’autofocus : https://astromechanics.org/ascom.html
    • des filtres ZWO LRGB par contre en NB passe chez Astrodon ou Chroma et démarre par le Ha 3nm) : là encore imager en mono c’est pas dur, il faut juste se renseigner)
  • polemaster pour la mise en station
En gros tu jettes le matos et tu vas te coucher. Seule limite la focale courte qui va pas t’encourager à sortir le bazar pendant la saison des galaxies.
Il te faut en plus :
  • 1 laptop ou alors 10m de cable si tu fais ca dans ton jardin
  • SGP Pro / Voyager (payant) ou Astrophotography tool (gratuit) ou autres
  • stellarium
  • un strap anti-buée si tu vis dans une zone de forte humidité
coût du plus petit set-up (heq d’occaz, 200mm d’occaz et le 1300D neuf) : à peine 1000€ hors software et encore tu peux tout faire gratos.
Pour le traitement tu vois entre PI, APP, Siril ce que tu préfères et tu peux aussi prendre PS
Un écran calibré avec une sonde çà évite les déconvenues.
J’ai pas détaillé plus mais si tu veux plus d’infos n’hésite pas
Un petit exemple de ce set up version boostée : EQ6R stellardrive, ASI1600mm + canon 200mm @F5 + Ha+ polemaster (faut pas déconner non plus:))
Axel
Modifié par *Axel*
Il y a 3 heures, Cyriandil a dit :
Bonne lecture
Oui mais si la monture a un go to plus besoin du chercheur non ???
Il y a 5 heures, jgricourt a dit :
Le type c’est à dire ciel profond .?
Il faut calibrer ton Go to sur 3 étoiles pour qu'il soit précis, si tu n'as pas de chercheur c'est toujours possible mais ca ne va pas être évident
Pour le type de photo cela va dépendre si tu veux faire des poses longues donc autoguidage ou des poses courtes mais plus nombreuses donc autoguidage pas nécessaire
