J'ai récupéré un télescope Meade ETX 125 et l'écran de la raquette n'affiche plus rien après avoir affiché n'importe quoi lors des premières mises sous tension.
Aussi, je dois déterminer si c'est la raquette qui est en panne ou l'électronique de la monture.
Pour cela je cherche des personnes ayant eu ce type de problème.
Sachant qu'une raquette coûte 170€, je ne veux pas me tromper.
Au cas où quelqu'un pourrait m'aider à diagnostiquer le problème, je suis physiquement sur le bassin d'Arcachon : vous pouvez me contacter en MP.
Merci!
Chris
Avant d'acheter quoi que ce soit, il faut contrôler tous les contacts.
Tu peux déjà contrôler la continuité de ton câble avec un multimètre.
tu as mis des piles ou des accus ? les piles c'est mieux surtout sur un vieux modèle ou tu dois avoir des contacts oxydés.
Ensuite tu peux aussi essayer de nettoyer les connecteurs à la bombe a contact en laissant bien sécher avant de redémarrer.
Si cela ne fonctionne pas on peut aussi ouvrir la raquette et vérifier les contacts voire refaire toutes les soudures.
La connectique est fragile mon etX90 a plus de 20 ans mais je suis un gros maniaque :)
Bonjour à tous!
Merci pour vos messages.
Je pourrai m'assurer si la panne vient de la raquette seule dans 3 semaines en essayant une autre raquette prêtée par un collègue astro.
  Le 01/12/2022 à 08:48, gordini a dit :
Voir davantage
En effet, mais pourquoi parles -tu de piles ou accus? il y en a dans la raquette?
  Le 30/11/2022 à 21:15, Pifax a dit :
Voir davantage
Bonjour @Pifax,
Faut-il comprendre que durant une très longue période il n'a pas servi, ni n'a pas été mis sous tension ?
Si c'est le cas, la première famille de composants à se dégrader c'est celle des condensateurs électro-chimiques qui si la dégradation a déjà commencé, en voit le phénomène s'accélérer avec un remise sous tension. Un symptôme net de cette dégradation est le gonflement visible sur le haut du condensateur.
C'est la première chose à contrôler. Viendront ensuite les contacts et les prises qu'il faut nettoyer avec le produit ad hoc, et enfin les soudures. Parmi ces dernières il peut y avoir une soudure sèche. Il suffit de  faire fondre les soudures des composants discrets, pas celles des composants de surface s'il y en a. Ceux-là ont été soudés à la vague. Resouder avec un léger apport de soudure fraiche autodécapante.
Voilà pour les contrôles simples. Après il faut s'attaquer à l'électronique ...
Ney
  • 1 mois plus tard...
Merci à tous. Merci @22Ney44
J'ai dû attendre une raquette de commande en prêt pour faire des tests.
La monture fonctionne bien mais la raquette est effectivement en panne.
A noter que j'ai dû toutefois réparer une pièce mécanique en plastique dans la monture qui était cassée et empêchait la rotation sur l'axe de déclinaison.
Si je comprends bien, dans la raquette je dois vérifier
  • les condensateurs -> visuellement ils sont OK
  • les contacts des prises -> à confirmer
  • les soudures -> à faire
A noter que la raquette Meade "autostar"  n'est plus dispo et l'"audiostar" est très chère > 250€.
Je vous tiens au courant.
Chris
  • 8 mois plus tard...
