Bonjour je me demande s'il n'y a pas un problème car après avoir réalisé mes 1ers flats, j'ai
constaté qu'il y avait des "taches" assez grosses et nombreuses sur une image unitaire.
Le flat a été réalisé avec un ecran a flat LED Geoptik
C'est mes 1ers flats et la premiere fois que j'utilisais l'ecran je suis conscient que les reglages doivent etres perfectibles.
J'ai cependant essayé de regler la luminosité pour permettre un placement d'histogramme correct et une valeur mediane de 25000 (de memoire)
Neanmoins cela me parait quand meme anormal, qu'en pensez vous svp ?
Je me suis demandé si de la lumiere pouvait passer et se reflechir via la zone de l'ecran qui deborde de ma lunette ?
Mon equipement est très récent, je ne demonte jamais ma caméra de ma lunette.
Merci pour votre aide
Ce sont juste des poussières. C’est à ça que sert le flat
Donc tu fais des flats sans savoir pourquoi tu en fais?!!?🤨 😨😠
Nan mais!!! tu vas aller réviser tout ça hein!! 😁
flats, darks, offset, bruit de lecture, bruit thermique, ; et tu me copiera 10 fois le paragraphe sur l’échantillonnage! 😁
Edit : On rigole pas avec les flats! 😁
Modifié par Tyler
  • Comme je me gausse! 2
J'ai bien lu a quoi cela sert et d'ailleurs quand j'oublie je le relis a nouveau 😄
Mais simplement je trouve que ces taches rondes sont énormes et très régulieres ?
La taille des taches te donne une indication de la distance de la poussière par rapport au capteur. Ici les taches étant en effet assez large la poussière n'est pas située immédiatement sur le capteur mais un peu plus loin le long du train optique. Si tu as un filtre dans ton setup je pense que c'est un bon candidat.
Merci Nico1038.
Non je n'ai pas de porte filtre
Par contre entre la caméra et la lunette j'ai du installer un flattener et une extension de tube.
Est ce que, pour mes images, cela vaut le coup de controler et nettoyer le flattener ?
il y a 14 minutes, M16 a dit :
Merci Nico1038.
Ok, donc les poussières sont sans doute situées sur la lentille du flattenner la plus proche du capteur. Tu peux nettoyer si tu veux (un simple coup de soufflette pourrait suffire) mais l'approche la plus pragmatique serait sans doute de ne rien toucher. La calibration avec ton masterflat va régler le problème et il est probable que tu ne ne vois aucune différence sur le résultat final.
Edit: voici la formule pour connaitre la distance de la poussière par rapport au capteur:
Diamètre poussière en pixels x taille du pixel (en mm) x F/D
Modifié par nico1038
