Il y a 1 heure, David31170 a dit :
Oui, au bon endroit et dans le bon sens le doigt.
Et l te manque une transition 1.25 vers 2” ? Tu mets où ton filtre ircut ?
Pour la transition, je dois avoir ça dans ma boite à "ça peut servir " astro. Pour l'IR-Cut, j'en ai pas. Le hubloty de l'ASI662 il fait pas IR-Cut?
il y a 33 minutes, C14edgeHD a dit :
Ben nan justement.
Il est anti reflet et ne filtre rien en longueur d'ondes.
Il vaut mieux mettre un Ircut en 1.25".
Pour le planétaire je tourne avec une roue à filtres avec LRGB + ir685nm
Quand je mets la caméra couleur, je prends le filtre L.
Dans l'ordre caméra vers télescope j'ai :
caméra/ ADC / roue à filtres/ nez 2"/ crayford
faudrait que je mette une photo du système.
il y a une heure, sebseacteam a dit :
Ben nan justement.
@sebseacteam Pas pigé; je l’ai en 2” quand j’avais l’APN ; il bloque très bien les ir/uv du capteur et je l’utilise vissé sur transition 2” vers 1.25 pour barlow sur laquelle la cam 462mc est fixée. Son effet est très positif dans mon cas (tube, optiques, surtout capteur cam) :
-> Pkoi “bah nan” ?
Modifié par David31170
Maj
Je répondais à la question : le hublot de la caméra bloque t'il les IR?
La réponse est non, juste un verre clair anti reflet.
Les capteurs couleur sont très sensibles dans les IR.
Il faut donc quelque part dans le train optique un Ircut pour obtenir une balance des blancs correcte.
Après qu'il soit en 2" ou 1.25" peut importe du moment qu'il soit monté dans le train optique.
il y a 1 minute, sebseacteam a dit :
c'est là juste pour la balance des blancs? :waaarg:
il y a 9 minutes, C14edgeHD a dit :
@sebseacteam bon bah là c’est ok. C’était pas clair avec ta réponse “bah nan” précédente.😉
@C14edgeHD le filtre bloque seulement les uv/ir de ton capteur si ces longueurs d’onde ne sont pas déjà bloquées par ton capteur. Elles sont néfastes: le filtre est très raide pour ne laisser que les signaux visibles.
1/ Le black point (astrosurface) est à faire en 1er pour isoler la planète.
2/ La WB et rvb Allign est à faire ensuite. Tu la refais à chaque étapes si besoin sur ajout de saturation et/ou ajustement ondelettes
Il y a 1 heure, sebseacteam a dit :
Ben nan justement.
Je viens de comprendre: désolé @sebseacteam: tu répondais à Serge 😂 @C14edgeHD
non serge et oui Seb: il te faudrait un uv/ircut. La différence est justifiée. Pour l’instant en l’attendant, peaufine la map et ajoute ta big.  Le masque ne te serait pas vraiment utile…
Oui car tu auras le rouge et l'ir confondu.
De plus IR et rouge sont légèrement décalés niveau Map.
Ça dégrade très légèrement le résultat final.
Pour la couleur tu auras une dominante rosé dans le blanc.
Sur Jupiter il y a les grandes bandes blanches et sur Saturne les anneaux.
Tu peux aller voir le blog de Christophe Pellier pour te documenter en planétaire, une mine d'or.
Avec ton gros C14 autant mettre toutes les chances de ton côté pour l'exploiter au mieux.
Regarde ce que Willexpel sortait avec son C14 à Paris sur Astrosurf.
https://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/
Tu sais déjà très très bien le conduire en ciel profond, là c'est parti pour le planétaire.
Ça te fera de bonnes bases pour le lunaire également.
@sebseacteam ok avec toi. Mais en attendant son filtre, @C14edgeHD Serge peut bosser sa map avec sa big et avec reprise WB et RVB Allign sur astrosurface; ce sera déjà mieux avec les ondelettes hzute freq légèrement plus poussées.
Il y a 6 heures, David31170 a dit :
Il y a 8 heures, C14edgeHD a dit :
Pas bête ça, Merci Mor51 ! 👍
Oui, mais qd tu passeras à la barlow, faudra tout refaire à la main….
Il n'est pas interdit d'avoir un deuxième oculaire parafocal avec la barlow.
un très bon filtre gratuit sous gimp qui est issu de PS est Xi-denoize : excellent pour nébuleuses
On le trouve où ce filtre STP?
Modifié par rmor51
Il y a 4 heures, rmor51 a dit :
Salut, je n’ai plus le pc sur moi;
- cherche sous Google le plug-in: Xi-denoiser pour gimp. Il vient de Photoshop.
- Il te faudra aussi télécharger en même temps sur le site, le prog d’interface des scripts Photoshop.
- le site te proposera aussi d’excellents plugin Astro
Il y a 18 heures, rmor51 a dit :
Très juste, qd on en a un 😉
J'ai trouvé. Il n'a qu'un seul défaut. Pas de version Linux ! Tant pis !
Merci.
Modifié par rmor51
