Salut la communauté,
Ce samedi je vais profiter d'une nuit complète qui s'annonce pour l'heure relativement bonne au niveau des conditions météo. Je vais faire le grand saut et mettre mon Canon EOS 1200D au repos et au profit de ma dernière acquisition: l'oculus 2600C PRO
https://www.astromanie.ch/fr/ccd-astrophoto-ciel-profond/1929-astromanie-oculus-2600c-pro-902005000103.html?search_query=2600c&results=1
Ce sera donc ma première utilisation d'une caméra astro et je souhaitais avoir vos conseils et avis à ce sujet: à quoi faire attention, paramétrages, etc..  pour l'heure nina est correctement renseigné - je crois.
- Taille du capteur et photosites modifiés
- Passage en 16 bits au lieu de 14 pour le Canon
- Paramétrage du gain par défaut à 100
- Drivers installés
J'oublie quelque chose ?
1- J'ai entendu certains avancer que les DOF mais plus particulièrement les Dark semblent superflus... concernant les bias et flat je ne pense pas que ce soit le cas mais je m'en remet à vos commentaires.
2- J'ai aussi entendu dire que l'alimentation de la caméra ne devrait pas être branchée sur la même que la monture ? Vous partagez cet avis ? Je dispose d'une batterie de voiture de 55Ah avec 2 prises allume-cigare qui possèdent chacune un fusible.
Je prends volontiers tous vos conseils.
En vous remerciant
Cyril
Bonjour 👋
Petit retour sur  ma première soirée avec la 2600C PRO... Ciel incroyable donc bien chaud malgré les 2 degrés extérieur 🥶
Eh bien c'était pas glorieux: je me déplace à mon spot habituel à 1500 mètres d'altitude et je dois faire face à 15cm de neige, peine perdue je plie le matos et vais à mon second spot à 1300m. J'installe le bousin, mise en station, mise en température etc ... et je tombe sur un chef scout qui m'annonce que durant une bonne partie de la nuit les scouts sera de sortie avec leur frontales et lampes de poches 😅
Bon je replie le matos vers 22h00 et tente d'exploiter un 3ème spot. Mise en station, blabla... je lance nina et impossible de faire une MAP. Je vérifie mes paramètres tout ça tout ça mais je ne m'en sors pas le plate solving ne veut pas se faire sans tourner en bourrique et Nina ne me donne aucune valeur HFR et encore moins le nombre d'étoiles. Vérification du train optique tout semble OK, les 55mm de backfocus (réducteur de champ) sont respectés. Bref échec total au niveau astro. Selon mon vendeur il n'est pas exclu que la caméra présente un défaut donc demain je ferais une série de brutes de jour sur un objet lointain avec différents temps de pose et gain.
Mais la soirée ne s'arrête pas là : durant ma 3ème session je tombe nez à nez avec un Lynx; Monsieur à décidé de venir voir ce que je triffouillais dans son habitat et, à peine craintif fait le tour de mon setup à environ 5 mètres. Je pense qu'il devait être jeune car en général ce sont plutôt des bêtes craintives de nature. Bref après 5 minutes d'observation il repart, tranquille comme si de rien n'était. Rencontre improbable et très émotionnelle, comme quoi l'astro peut mener a bien des surprises 🙏
Question: suite au changement de caméra, dois-je paramétrer Astap d'une quelconque manière ? Il me semble qu'avec une photo qu' il peut "récupérer" et appliquer certains paramètres. Toutefois je ne sais pas comment y parvenir alors si une bonne âme veut bien me donner la procédure je le remercie.
Cordialement
Cyril
Normalement, il va récupérer les paramètres qu'il va trouver dans les données EXIF de la photo, à savoir la taille des pixels ce qui est important... Voir plus.
Le plus simple pour vérifier, sur ASTAP tu as un encart (nommé header, en haut à droite) avec toutes les données Exif: n'hésite pas à les vérifier. Il est possible de les éditer.
Salut @Hubus désolé pour tes soucis de matos, je ne pourrai pas beaucoup t'aider mais ça:
Il y a 18 heures, Hubus a dit :
  j'adore  :rolleyes:  :pou:
Et ça:
aussi :lol: :lol:
Hello Cyril,
C'est un peu tard pour toi mais je pense qu'il est bon de rappeler ce conseil qui pourra peut être servir à d'autres: quand on change un élément de sa chaine optique (et en particulier son tube ou sa camera) il est toujours bon de vérifier de jour que l'on peut faire la map et si tout est ok de noter sa position approximative afin de pouvoir débuter la session dans les meilleures conditions.
Ce n'est pas au milieu de la nuit dans le froid entre les lynx et les chefs scouts que l'on doit régler ce genre de problème 😉
Pour ton problème de platesolving, si tu n'as jamais réussi à faire la mise au point alors le platesolving ne peut pas aboutir.
Pour les DOF je te conseille fortement de faire des darks (au moins dans un premier temps). Il est possible de s'en passer dans certaines conditions (si on fait du dithering ou de la correction cosmetique et si on n'a pas de problème d'alignement) mais il n'est pas compliqué de se faire une bibliothèque de darks et tu auras toujours un résultat optimal grâce à eux.
Modifié par nico1038
Merci pour vos conseils, effectivement j'ai sauté cette étape de vérification de jour: je me suis contenté de mettre en route la caméra sur le scope sans vérifier la MAP.
Ce que je trouve étrange dans mon problème c'est que malgré avoir joué avec le PO sur une grande plage, impossible pour nina de me donner la HFR. dans ces conditions effectivement le plate solving ne peut se faire.
Je vais viser prochainement de jour une antennes à quelques kilomètres de jour et vérifier cela.
Question: ayant disposé d'un Apn avant la 2600, dois-je configurer autre chose que Nina selon vous ? J'avoue ne pas être au clair 😇
Cordialement
Cyril
Petite sortie hier soir par températures négatives pour régler ce problème de MAP et d'astrometrie.
Astrométrie fonctionnelle et MAP peux mieux faire d'où ma question:
Avec mon APN, j'avais pour habitude de me fier à la valeur HFR sur Nina et cela me donnait une bonne MAP. Problème, avec la 2600 cette valeur ne s'affiche pas dans les statistiques de l'image 😑
👉 Comment faites-vous votre MAP sans masque de batinov ?
Cordialement
Cyril
Il y a 3 heures, Hubus a dit :
Je suis passé de l'APN à la camera astro (Player One Poseidon) et je fais la MAP en réglant dans NINA, acquisition, temps exposition 1 ou 2s et boucle sur ON et je corrige au fur et à mesure des prises qui défilent dans la fenêtre image en zoomant fortement sur une étoile : ça marche très bien.
Il y a 2 heures, lionthom a dit :
J'ai toujours fait ainsi mais en me basant sur le HFR qui me correspond mieux, mes yeux se font vieux.
En parcourant de plus près mes paramètres dans Nina je me suis aperçu que l'icône d'analyse des étoiles et calcul HFR n'était pas activé 😶‍ j'ai du toucher à ça sans m'en apercevoir, je pense que je tiens une piste.
Merci pour message en tout cas !
  • 3 semaines plus tard...
