Jump to content
Recommended Posts
Posted
J'aimerais testé l'imagerie SHO avec ma caméra 533MC pro. Ayant pour l'instant un filtre IDAS NBZ (Ha Oiii), je me demandais si je pouvais simplement acheter un filtre Sii Oiii pour le compléter, potentiellement d'une autre marque, puisque le IDAS NB3 (Sii Oiii) est quasi introuvable. Étant novice en astrophoto, ma principale interrogation porte sur le rendu lorsque l'on combine 2 filtres de marque différente, y'a t-il une raison particulière (optique etc) pour ne pas faire cela ?
Je pensais par exemple acheter un Altair C2 ou D2 en complément, qu'en pensez vous ? Vaut-il mieux acheter le lot D1/D2 ou C1/C2, quitte à revendre le NBZ ? Comme je fais également du HOO je trouvais un peu dommage de passer sur C1/C2, la qualité du C1 étant quand même bien inférieure à mon NBZ me semble t-il.
Merci pour vos retour :)
Basile
Posted (edited)
salut
il y a aussi le IDAS NB3 qui fait S2/O3
sinon les filtres askar faut voir, je sais que certains tombent sur une bonne série ou les filtres ne font pas de halos et chez d'autres les filtres font des gros halos
cdt
Edited by manu69
Posted
On m'avait conseillé de prendre un SII/OIII avec la même bande passante que le Ha/OIII.
Suivant l'optique utilisée, il est recommandé d'avoir la même même épaisseur pour tous les filtres puisque le backfocus est impacté pour 1/3 de l'épaisseur du filtre. Avec une lunette Petzval le problème ne se pose pas puisqu'il n'y a pas de backfocus à régler..
Posted
Le 08/05/2025 à 15:58, pouletCeleste a dit :
Basile
Je prendrai un Sii directement je pense!
Posted
Ca serait pas un doublon ce post ?
il y a 26 minutes, Ryo a dit :
Pas sûr, quand tu as Ha/OIII + SII/OIII tu cumules deux fois le OIII avec chaque filtre. D'où la recommandation dans ma réponse de l'autre post d'avoir les mêmes bandes passantes.
Posted
Il y a 2 modele qui on l'air bien (sans rentrer dans les modeles a 500+ euros) le altair OIII SII 6nm (moins de 300€) et le askar D2 6nm aussi.
Sinon, il y a le Askar C2, 10nm pour le SII (acceptable) mais 35 pour le OIII. par contre c'est moitié prix.
Posted
Un filtre SII tout seul, avec une cam couleur, j'ai essayé : c'est horrible ! L'image est rouge uniforme, et je n'ai jamais rien pu en faire - donc direct mis en revente. C'est vraiment fait pour les cam mono.
J'ai aussi un NBZ, donc j'ai patienté (loooooooongtemps) jusqu'à trouver un NB3 d'occase.
J'avais écrit à IDAS, savoir quand ils ressortiraient le NB3. Ils m'ont répondu : "Jamais" 🙄 Bizarre ! Vu qu'il y a de la demande... Mais bon...
Ou alors, par force, passer sur un autre ensemble de filtres, pour qu'ils soient parafocaux et ne pas s'enquiquiner à refaire la MAP au moment du changement de filtre (l'épaisseur différente, ça joue sur la netteté aussi, pas que le backfocus) - car faire la MAP avec ces filtres très serrés, c'est galère ! A moins d'avoir une étoile bien brillante dans le champ (ce qui n'est pas toujours le cas, dans les nébuleuses).
Perso, j'ai un filtre "clear" IDAS, donc je fais la MAP en visuel "normal", puis je mets le NBZ - et le tour est joué (ensuite, ça ne bouge pas en passant sur le NB3).
Mais bon, c'est crétin qu'ils ne fassent plus le NB3, car il est top, le NBZ, et les deux vont bien ensemble...
Posted
avant d'investir dans un SII ou un OIII-SII, essaie déjà de faire du pseudo SHO (c'est à dire du HHO) avec uniquement ton NBZ, ça fonctionne très bien :)
Il suffit de faire une petite popote Pixelmath dans SiriL, j'ai dû noter ça dans un de mes tutos en signature (soit dans mon tuto SiriL soit dans le tuto sur les filtres).
Exemples :
L-Extrême, traitement HHO :
IDAS NBZ traitement HHO :
  • 3 weeks later...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
Announcements
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
