Jump to content
Recommended Posts
Posted
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de sujet relatif au problème que j'ai.
Sur les photos suivantes, les étoiles ne sont pas rondes et le souci apparait plus nettement que sur une partie de la photo. Elles ressemblent à des petites comètes toutes orientées dans le même sens  :
De plus, les couleurs ne sont pas homogènes sur les étoiles. Une partie tend vers le bleu et une autre vers le rouge.
J'ai refait la collimation, changer l'agressivité pour le suivi mais rien n'y fait. Le backfocus semble correct.
Mon setup :
SW 254/1000 + correcteur de champ GPU SW
AZ-EQ6 Pro
ASI533MC Pro
ASIAIR Plus
DO ZWO + ASI120 mini
Porte filtre SVbony 226
C'est quoi selon vous ?
Merci pour votre aide.
Posted
Salut @ronflex1978 et bienvenue sur le forum 😉
Il y a 2 heures, ronflex1978 a dit :
Ton soucis apparait sur quelles parties de la photo? Dans les coins, au milieu, à gauche, à droite?
Posted
Il y a 15 heures, ronflex1978 a dit :
Un problème de collimation déformerait toutes les étoiles sur l'ensemble de l'image... Donc je pencherai plutôt pour du "tilt" dû à des flexions tout au long de la chaine optique.
A propos d'étoiles déformées un très bon article de Pierro Astro:  https://www.pierro-astro.com/faq/206-mes-etoiles-sont-deformees-sur-mes-images-que-faire
Posted
pas sur que ce soit du tilt du tout.
On peut avoir l'image en plein resolution?
Tes etoiles sont "empatés", ou bizarement grosse.
Posted
254/1000 sur AZ-EQ6 par vent assez prononcé + turbulence et éventuellement MAP perfectible(?)
Il faudrait voir si, sur d'autres images avec le même setup tu as le même problème. ou pas!
(l'échantillonnage est  de 0.78" par pixels, un peu haut ce jour là?)
Vu que cela a l'air de baver dans le même sens, une veine d'air si le télescope n'est pas à température (ou vent avec oscillation dans le même sens.)
Au fait, queue d'aronde Vixen (comme vendu avec ce tube..c'est léger!)
Posted
Tout dans le même sens, çà semble être plutôt du filé. Le fait que la luminance n'est pas symétrique (plus sombre côté bas gauche) me fait imaginer que ta monture prend du retard mais arrive majoritairement à le corriger... Ou un problème de flexion.
Tu as regardé les courbes de ton log PHD2?
Posted
Oui, a mon avis c'est plisieurs probleme faible qui se superpose plutot qu'un tilt net.
Avec un tilt, toute les etoile sont déformé dans un sens d'un coté, piqués au centre et deformé de l'autre coté de l'autre coté du capteur.
Ici c'est pas le cas.
les etoiles sont baveuse partout (MAP + guidage ?) avec un peu plus d'étirement dans le coin bas gauche, qui pourrait etre un petit effet de back focus ou d'alignement du secondaire.
Pour ce rendre compte du probleme il faudrait une image ou ton piqué au centre est nickel (meme un seul sub) et la on verait comment sont les etoiles dans les coins en comparaison.
La ca ressemble juste a une photo prise avec du vent.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
Announcements
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
