Voici sur 2 nuits la nébuleuse du croissant NGC6888
C'est une première pour moi, j'ai utilisé le filtre L_PRO et L_EXTREM avec mon CANON 1000d partiellement dé filtré
il faudrait plus de poses, mais il me semble que c'est ce que je peu faire de mieux avec mon matériel.
Filtre L_PRO: 120 x 150s (5H)
Filtre L_EXTREM: 100 x 180s (5H)
pour le traitement et le pré traitement, j'ai utilisé SIRIL en faisant une extraction de gradient polynomiale ordre 1 à la séquence.
Le tout a été aligné; et empilé
J'ai passé le linéaire  dans graxper puis de nouveau dans SIRIL pour faire la transformation de l'histogramme
j'ai ensuite utilisé STARNET pour enlever les étoiles et sous GIMP j'ai traité les étoiles d'un coté et la nébuleuse de l'autre.
Après une addition des deux, j'ai fais une réduction d'étoiles
J'ai tout de même une question, la j'ai traité les images avec le L_pro et le L_extrem dans le même panier
Je sais faire une composition LRGB dans siril en mettant le Ha dans la luminance et le rouge, et le OIII dans le vert et le bleu, ou avec pixelmath un pourcentage de Ha et OIII
Ma question:
Est il possible ,en faisant une recomposition LRGB dans siril  avec les images du L_extrem,  de mettre en luminance le résultat des image faite avec le L_pro, plutôt que du Ha?
Mon matériel
Monture SW NEQ6PRO
Lunette Askar FRA 400
CANON 1000d partiellement défiltré
Lunette guide SW evoguide 50 mm
caméra ZWO 662 MC
ASIAR plus
Merci d'avance pour vos commentaires
Yves
r_BKG L_PRO L_EXTREM_stacked_LINEAIR_graxpert_denoised_HYSTO_STARLESS_GIMP.jpg
  • J'aime 10
  • Merci / Quelle qualité! 4
Il y a 5 heures, ruine babines a dit :
Tout est possible dans SiriL, surtout avec la puissance de Pixelmath, mais ça serait quoi l'intérêt de prendre le résultat du L-Pro qui ne va pas te donner grand-chose d'intéressant (à part la couleur pour les étoiles) ?
Belle image au demeurant, bravo :)
Champ sympa autour du croisant.
il faudrait traiter les image RGB L-Pro séparément des image dual band L-extreme.
Donc 2 stacks.
Avec le l-extreme; tu fait sur siril Rouge (Ha) sur rouge, et le vert (OIII) sur Vert et Bleu.
Avec ca tu as un HOO et un RGB.
Tu peut les additioner sur pixel math ou sur gimp. Sur gimp c'est mieux parce que tu joue avec les curseur en voyant en temp réel ce que ca donne. en mettant les 2 image en couches.
Mais sur cette cible, il y a pas grand chose sur le RGB (L-Pro qui ne soit pas mieux sur le HOO, a part les etoiles.
J'ai suivi vos conseils, j'ai donc fait sous siril ma compo RGB pour faire le HOO
j'ai fais une starless de cette composition
j'ai récupérer les étoiles de  l'image L_PRO
sous GIMP, j'ai additionné la starless du L_pro + la starless du HOO, et j'ai rajouté les étoiles du L_pro
il y a une amélioration mais elle n'est pas vraiment significative peut être plus de nébulosités
peut être qu'au lieu de faire 5 h de l_extrem, j'aurais du faire 5 h  de l_pro
merci pour vos conseils
voici le résultat
Yves
il y a 42 minutes, ruine babines a dit :
Ou juste 1h de RGB, pour les étoiles, et le reste du temps en l-Extrem... Je ne vois pas à quoi sert le RGB dans une image comme ça, sauf à récupérer les étoiles de la bonne couleur.
- Tu fais ton image HOO, tu fais ton image RGB...
- Tu alignes les deux dans Siril (pour pouvoir remettre les étoiles au bon endroit quand tu les auras retirées).
- Tu vires les étoiles des deux images
- Tu remets les étoiles RGB par-dessus l'image HOO, pour avoir le beurre et l'argent du beurre : les belles nébulosités et les étoiles de la bonne couleur.
Je pense que c'est la manoeuvre habituelle (quand on s'embête à faire les étoiles RGB, car souvent les gens font juste le HOO).
Tu peux poster un jpeg des 2 stacks ? je pense que sur l'image RGB tu vois pas ou presque pas les nébulosité de fond de ciel.
Moi j'aurais fais 1h RGB et le reste au l-extreme.
Sur cette nouvelle image on voit mieux les nebulosité, donc il y a un progres !
Par contre il y a un gros probleme de bruit. Avec le l-extreme, tu as du remarqué que les sub sont presque noir, tu devrais poser 5 min.
Chouette croissant, pareil que les autres moins de L-Pro et plus de dualband ! C'est une cible vraiment étonnante et je suppose que c'est une cible que beaucoup d'entre nous refont années après années, rien que pour le plaisir de voir le croissant devenir cerveau.🤗
Yves (itou)
Modifié par Kelver
Hello
J'ose plus faire du 300s parce que l'APN chauffe et ça produit pas mal de bruit
j'ai fais pas mal de photos en 300s mais on m'a conseillé d'arrêter
l'apn a ces limite mais d'ici 1 an, j'espère passer à la camera refroidie (la 533 mc  pro)
pour ma prochaine cible (LDN 1235 le beau requin), vous me conseillez quoi comme filtre ?
Je pense mettre un filtre neutre ou acarêment aucun
Yves
Brut, enfin UvIr ou L-Pro... le requin a besoin d'espace. Par contre avec la lune il y a peut-être intérêt à le garder pour plus tard.
Bizarre, je ne vois pas de difference entre l'image au l-pro et celle au l-extreme. a part les étoile réduites.
