Jusque que j'avais le temps de regarder la collimation au cheshire, je voulais savoir quelle était la tolérance de default de collimation pour du visuel.
Ci-joint la photo après 1h de bidouille.
Difficile de se faire une idée
Si tu te mets devant ton 'ewton à une distance égale à ta focale tu dois avoir en aligant l'image du secondaire avec le secondaire l'image au centre du miroir primaire. Déjà à contrôler et ensuite ajustement au cheshire ça devrait suffire
C'est déjà bien, tu peux ensuite pointer le polaire et défiscaliser et centrée doucement le donuts
il y a 16 minutes, dob250 a dit :
Pas besoin elle est déjà nette d'impôt 🙂
:jesors:
  • Comme je me gausse! 5
Je centre le donuts a forts grossissement en réglant le miroir primaire ?
J'ai sorti le télescope pour ce soir
Bonsoir
J'ai vu quelque part une méthode alternative pour collimater.
Une fois défocalisée, si le donut n'est pas symétrique, balader la figure dans le champ jusqu'à ce qu'elle soit symétrique. Puis avec les vis de collimation du primaire recentrer l'image. Il est indiqué de faire plusieurs passes en défocalisant moins à chaque fois. De retour sur la position de mise au point, si la figure de diffraction est bien centrée avec des anneaux bien symétriques, la collimation est faite.
Cela me semble très intéressant car on doit bien voir les effets de la manipulation des vis sur la position de l'image à l'oculaire. Mais je n'ai pas testé ni même jamais fait de collimation sur étoile. Juste du test sur la Polaire pour voir si c'est vraiment dans les choux (ou aux fraises, comme vous préférez...) ou pour évaluer la turbulence...
Modifié par DarkSyde
Hier avec mon oculaire de 5min ça donnait trop de turbulences mais avec le 8mm ça allait, plutôt satisfait du piqué des étoiles hier malgré l'humidité et la pleine Lune
