Pouvez vous me dire quelles réglages je peux mettre pour ciel étoilé
Moi en règle générale sur un apsc 500d et 18mm
Je met 17 à 20 sec max 1600 iso et f/3,5 je peux pas plus
Mais la ou sa me pose problème c est le réglage de l exposition preprogamer dans mon appareil photo les kelvins genre lumière du jour où tungstène ou personnaliser ou orageux
Et aussi le réglage soit one short ou al servo ou un autre je sais plus
Merci de vos réponses
17 à 20 s me paraissent longs. Avec la règle NPF on est à 7s, la règle des 500 à 17s. Perso, je viserai autour des 10s (il faut tester)
Reglage One shot, mise au point avec le liveview et grossissement max sur 1 étoile brillante (ne pas se fier à l'infini de l'objectif).
Et je laisserai la balance des blancs sur automatique...
Bonjour.
Premier conseil : utilise le format Raw. Dès lors, la balance des blancs tu t'en fiches un peu (tu la laisses en mode jour ou en auto et tu pourras corriger ensuite).
Alors oui, de toute facon et dans tous les cas en astro il faut toujours travailler en Raw !!!
Le stacking est pas super avec les jpg, tu perds du signal.
