Bonjour et bonne année !
L'IA a ceci de bien qu'elle permet de compiler rapidement des tonnes d'informations et d'en extraire des rapport synthétiques. J'ai donc demandé à Copilot (ChatGPT 5.2) de consulter les forums Webastro, Astrosurf, Cloudynights et Stargazersloundge et de faire une liste des recommandations pour imager les 110 objets de Messier avec un Newton 150 ou 200, avec un Canon 6D ou un Sony A7S. Voici le résultat de l'analyse. A creuser, mais c'est à priori un bon départ.
Dans le tableau, BB signifie « Broadband » donc sans filtre particulier (ou juste un Ir Cut). LP signifie « Light Pollution » donc un filtre qui coupe la pollution lumineuse, de moins en moins utile avec le remplacement des lampes à vapeur de sodium/mercure par des LEDs.
Fred
liste Messier.pdf
  • J'aime 4
Il y a 3 heures, krotdebouk a dit :
M1, M8, M16 etc.. avec des poses de 60" à l'A7S, c'est un peu surprenant non ?
C'est de 30 à 60 s.
Après, le star eater est moins pénalisant sur les stacks avec dithering que sur une pose unitaire…
Enfin, les Sony A7S II et A7R II  activent le Star Eater dès 4 s de temps de pose, on doit faire avec. Inutile donc de se cantonner à 30 s. Il y a un hack qui permet de ne pas avoir le Star Eater, mais les RAWs sont alors sauvés en 12 bits au lieu de 14 bits et le mode Bulb n'est pas possible. Pour ça, il faut se mettre en mode rafale. On est alors limité à des poses de 30 s...
https://www.lonelyspeck.com/how-to-fix-sony-star-eater-on-the-a7sii-and-a7rii-continuous-shutter-mode-workaround/
Les A7S mk III et A7R mk III ont un star eater bien moins impactant (mais toujours présent), donc moins pénalisant pour l'astrophoto.
Très intéressant. Peut-être qu'on peut rajouter avec une camera astro  assez courante (type IMX 571) ?
Y'a plus qu'à faire tous les catalogues... 😄
Honnetement, les conseils ne sont pas déconnant, il se débrouille pas mal le copilote. il conseille les bons filtres, les iso sont bon pour les 2 appareils, temps de posent raisonable
Sauf qu'il adapte pas le temps de pause pour les filtres narrow band, il faut passer a 3-5min dans ces cas la, il indique toujours les temps de pose du RGB.
