bonjour à tous,
voici la nouvelle version de SIRILIC:    V2.0.9 V2.0.8...V2.0.0
C'est  disponible ici  :
nouveautés V2.0.9
Correctifs
  • fix drizzle with color images
Evolutions 2.0.x
  • Gestion des images non-sélectionnées dans le graphique multi-vue
  • Ajout des intervalles dans la liste éditable des images non-sélectionnées (vue des histogrammes)
  • Ajout d'une liste éditable d'images non-sélectionnées dans la vue des histogrammes
  • Amélioration des labels des histogrammes et la vue globale
  • Ajout des histogrammes FWHM, WFWHM, ROUNDNESS, BACKGROUND, NB_STARS pour choisir la valeur de filtre
  •  Bouton pour sélectionner en live l'image de référence
  • Bouton pour désélectionner en live les mauvaises images avant l'empilement
  • Ajout: l'unité k.sigma dans certains filtres
  • Ajout: les options 'dither' and 'existing' pour subsky
  • Amélioration de l'affichage du résumé
  • intégration comme plugin à SiriL
  • changement d'interface graphique avec possibilité de choisir des thèmes
  • Ajout d'un mode simplifié (Wizard.py) pour le traitement d'une seule session
  • Pseudo-debugger de script
correctifs:
  • fix seqmode
  • fix : affichage du label sur la dernière image dans le graphique multi-vue
  • fix: bug dans la lecture du fichier séquence
  • fix: dans l'histogramme  division par zéro
  • fix siril crash (contournement d'un crash non-systématique  sur l'appel de 'self.siril.get_seq()' )
  • fix:  si RBF est non coché, alors les champs 'smooth' et 'existing' sont inactifs
  • fix ticket #59 : suppression message erreur et traduction française étendue à fr_CA, fr_BE, fr_CH, fr_LU
  • fix ticket #60 sauvegarde projet, suppression des extensions redondantes
  • fix ticket #61 : régression lors du passage 2.0.0 sur l'interface graphique relative au type de réjection et aux seuils associés
  • -weight_from_xxx
  • platesolve
  • rej MAD
  • SOO
  • HOO
  • drizzle et scale
  • recomposition LRGB
Pour l'installation, voir : wiki sirilic
Un grand merci au Bêta-testeur des versions  Release Candidate.
Modifié par m27trognondepomme
V.2.0.9
  • Merci / Quelle qualité! 3
Salut à tous
besoin de votre support
je n arrive pas à faire de rejection sur aucun des critères : WHM, fond de ciel ....
en manuel avec Siril, c est ok, dès que j essaie avec Sirilic KO
je dois faire une erreur, mais je ne vois pas laquelle
72 images traitées
direct siril => 63 images empilées
Sirilic => 72 images empilées
parametres de rejection
fond de ciel  < 0.02421  ou FWHM >5 ou rondeur >0.9  (1 à la fois)
peut etre n est ce qu un pb d'affichage des infos dans la console SIRIL ?
Phil
rejection.pdf
Dans ton pdf il apparaît un critère de conservation de 90% des images en manuel, mais ce paramètre n’est pas utilisé avec sirilic. La différence est peut être là ( sachant que 64 c’est environ 90% de 72)
Hello,
tu as raison, apres d autres tests orientés suivant tes conseils
2 problemes sont verifiées
1) contrairement à l infobulle sur la rejection dans Sirilic, seuls les valeurs en % fonctionnent, les valeurs numériques formatées avec un . ou une , ne sont pas prises en compte. les valeurs utilisées sont celles trouvées lors d un empilement manuel avec Siril. ex pour la sequence que j ai utilisé 72% de fond de ciel correspondait à la valeur 0.02739 .
peut etre faudrait il corriger l infobulle qui donne une valeur numérique en exemple
2) le recapitulatif de fin de traitement ne prend jamais en compte les images qui ont ete rejetées, il faut remonter dans les logs à la fin du traitement pour voir le nb  d images reellement intégrees et celles rejetées.
Peut etre un élément à corriger
ci joint les logs
en attendant du ciel clair, je m occupe comme je peux :)
tests sirilic2.pdf
Modifié par bou-fon
oui  , il y a  nouveauté .  il y a un soucis dans l'info bulle ,  il faut  mettre un 'k' après  la valeur numérique quand ce  n'est pas  un pourcentage
seqapplyreg sequencename [-prefix=] [-scale=] [-layer=] [-framing=]
seqapplyreg sequencename ... [-interp=] [-noclamp]
seqapplyreg sequencename ... [-drizzle [-pixfrac=] [-kernel=] [-flat=]]
seqapplyreg sequencename ... [-filter-fwhm=value[%|k]] [-filter-wfwhm=value[%|k]] [-filter-round=value[%|k]] [-filter-bkg=value[%|k]] [-filter-nbstars=value[%|k]] [-filter-quality=value[%|k]] [-filter-incl[uded]]
il faut que je corrige le générateur de script car s'il y a un 'k' à la fin , ça ne va pas marcher.
il fallait bien trouver quelque chose :)
si tu peux voir également pour que le recap final des logs déduise les images rejetées du décompte, ce serait top
Merci pour ta réactivité
Après quelques essais, on  peut mettre trois type de nombres:  pourcentage (%) , x sigma (k)  et absolu (sans unité).
attention, si les valeurs sont trop petites alors rien n'est aligné.
je vais faire la correction.
@bou-fon si tu veux tester la version : elle est sur la branche Sirilic-plugin-siril1.4  https://gitlab.com/free-astro/sirilic/-/tree/Sirilic-plugin-siril1.4?ref_type=heads
ensuite  , tu télécharges  un zip de sirilic. :
Il y a 4 heures, m27trognondepomme a dit :
sur les nombres , il faut  mettre  le '.' au lieu de  la virgule ( par ex:   3,14  -> 3.14 )
Bonsoir M27
je ne vois pas de difference
j ai fait 2 empilements sur le parametre FWHM
avec "<3.5"
21:06:40: Débute l'empilement...
21:06:51: Rejet des pixels dans le canal #0 : 0.264% - 0.974%
21:06:51: Rejet des pixels dans le canal #1 : 0.173% - 0.883%
21:06:51: Rejet des pixels dans le canal #2 : 0.282% - 0.953%
21:06:51: Empilement avec rejet fini. 45 images ont été empilées.
21:06:51: Intégration de 45 images sur 45 de la séquence :
21:06:51: Combinaison ............... moyenne
21:06:51: Normalisation en entrée ... additive + mise à l'échelle
21:06:51: Normalisation en sortie ... désactivée
21:06:51: Rejet des pixels .......... winsorized sigma clipping
21:06:51: Paramètres de rejet ....... bas=3.000 haut=3.000
21:06:51: Création d'une carte de rejet ... non
21:06:51: Pondération ............... désactivée
21:06:51: Égalisation RVB ............. désactivée
21:06:52: Estimation du bruit (canal : #0) : 20.528 (3.132e-004)
21:06:52: Estimation du bruit (canal : #1) : 21.516 (3.283e-004)
21:06:52: Estimation du bruit (canal : #2) : 19.022 (2.903e-004)
21:06:52: Fichier FITS enregistré : fichier ../RGB.fit, 3 canal(aux), 6224x4168 pixels, 32bits
21:06:52: Séquence empilée avec succès.
puis j ai essayé 3.5k (pas tout compris sur ecart type)
mes images on des FWHM superieurs et inferieurs  => pas de rejet avec <3.5 tout est empilé
et 70 sur 72  avec "3.5k"
Empilement avec rejet fini. 70 images ont été empilées.
21:20:56: Intégration de 70 images sur 72 de la séquence :
21:20:56: Combinaison ............... moyenne
21:20:56: Normalisation en entrée ... additive + mise à l'échelle
21:20:56: Normalisation en sortie ... désactivée
21:20:56: Rejet des pixels .......... winsorized sigma clipping
21:20:56: Paramètres de rejet ....... bas=3.000 haut=3.000
21:20:56: Création d'une carte de rejet ... non
21:20:56: Pondération ............... désactivée
21:20:56: Égalisation RVB ............. désactivée
21:20:56: Estimation du bruit (canal : #0) : 10.820 (1.651e-004)
21:20:56: Estimation du bruit (canal : #1) : 11.854 (1.809e-004)
21:20:56: Estimation du bruit (canal : #2) : 9.975 (1.522e-004)
21:20:57: Fichier FITS enregistré : fichier ../RGB.fit, 3 canal(aux), 6224x4168 pixels, 32bits
21:20:57: Séquence empilée avec succès.
bon courage
sirilic3.pdf
3.5 sigma va laisser quasi tout passer:  Il faut mettre inférieure à  3 sigma. Sur une distribution gaussienne à  3sigma, on a 99% des valeurs.
Sinon, l'affichage du résumé  te convient-t-il ?
Dans ton pdf, sur le premier empilement (45images), je ne vois pas le paramètre -filter-fwhm.
Je ferai un test chez moi avec une valeur absolue.
c est ok, je faisais une erreur dans la saisie des paramètres :confused:
j entrais la valeur avec le "<" pour le FWHM ou ">" pour la rondeur => voilà
concernant la presentation du recap final => c est vraiment TOP :1010:
bonne soirée et merci
Pour les filtres, je vais tenter d'ajouter un bouton  ́interactif qui va arrêter temporairement le script pour que l'utilisateur dé-sélectionne les mauvaises images avec l'outil graphique de siril.
ça pourrait etre sympa de voir les graphiques qualitatifs des images
ça permettrait d affiner nos empilements
bonne fonction
@bou-fon j'ai codé la fonction interactive de sélection ( bouton [graphic]) . C'est disponible pour test  sur la branche Sirilic-plugin-siril1.4
mon retour c'est super pratique car ça  permet d'éliminer directement les mauvaises images.
Hello
desolé pour le retard, famille oblige :rolleyes:
donc on est bien sur le sirilic V2.01C
j ai positionné la coche "Graphic"
je ne sais comment la fonction graphique doit fonctionner, mais pour moi ça s arrête avec une erreur de siril
à cette commande dès que je positionne la coche. load r_pp_images
# Ne pas éditer: généré par D:\Program Files\sirilic\sirilic graphique\Expert.py
# Compatibilité avec Siril: Version >= 1.4.0
requires 1.4.0
# décommentez la ligne suivante pour forcer Dossier de travail
# cd "D:/Astronomie/photos/Siril/_Camera"
set32bits
setcompress 0
setext fit
setfindstar reset
# Automatisation: couche RGB de S-01
### testgraphic/RGB/S-01 ###
# Dossier Objet
cd "./testgraphic/RGB/S-01"
# IMAGE TRAITEMENT
cd "IMAGES"
cd SRC
convert images -out=..
cd ".."
calibrate images -cfa  -equalize_cfa  -debayer
cd ".."
setfindstar
cd "IMAGES"
register pp_images -layer=0
cd ".."
cd "IMAGES"
load r_pp_images
#sirilgraphicfilter
stack r_pp_images mean w 3.000 3.000 -norm=addscale  -filter-round=0.8 -filter-included  -out=../RGB
# Copier RGB à C-1
load "../RGB"
save "../../../Temp/C-1"
save "../../../testgraphic_RGB"
cd ".."
cd "../../.."
# Dossier Objet
cd "./testgraphic"
setfindstar reset
tant que tu y es, et que tu permets de choisir les images à traiter
serait il possible de choisir l image de reference aussi ?
@bou-fon je n'avais pas vu le problème car je travaille en fit multi-image.  J'ai corrigé le  problème et poussé sur la branche Sirilic-plugin-siril1.4  : ça devrait  mieux se  passer :)
Il y a 12 heures, bou-fon a dit :
c'est faisable : tu veux le choix de la référence avant l'étape d'alignement ?
alors là :1010: et meme 20/10    :banana:
pouvoir avoir acces aux graphiques en cours d empilement est top, le super top serait de pouvoir entrer les valeurs des filtres de rejections en fonction des graphiques. puisque tu vas faire l empilement avec rejection apres, ne pourrait on pas entrer ces valeurs apres avoir consulté ces graphiques?
pour la reference, avant l alignement, en meme temps que le choix de rejection serait plus simple me semble t il
bon maintenant, ce qu actuellement sirilic apporte est dejà géant
merci
Il y a 9 heures, bou-fon a dit :
J'y ai pensé  mais dans un premier temps,  c'était plus simple. Ça va venir avec une seconde version. 🙂
Aujourd'hui  avec le bouton   ́graphiques, on peut changer la référence avant l'empilement. Est-ce utile?
Je vais mettre un bouton   ́ref’ pour choisir la référence avant l'alignement.
Il y a 14 heures, m27trognondepomme a dit :
top, ok pour faire des tests, si tu as besoiin
une bonne idée,
merci
@bou-fon  j'ai poussé sur la branche Sirilic-plugin-siril1.4  une version qui a le bouton  pour choisir  la référence.
j'ai aussi changer la simple boite de dialogue pour désélectionner les mauvaises images  par une nouvelle boite de dialogue permettant aussi de  changer les valeurs des filtres.
Si ça te convient,  je vais officialiser cette version dans la branche master.
top, top
apres essais sur RVB et duoband, je trouve que cela permet vraiment d affiner les reglages et surtout de façon graphique
ne te reste plus qu à developper une interface "cerveau => sirilic"  :be:
enore merci et BRAVO
Modifié par bou-fon
il y a une heure, bou-fon a dit :
:1010:
top, top
Super, je vais sortir un version 2.0.1.
L'intégration de SIRILIC comme plugin’s de SIRIL facilite grandement l’interactivité.  Je suis à l'écoute de vos idées pour améliorer les traitements de nos images de CP.
Merci @bou-fon pour cet échange fructueux.
C'est bon : la version 2.0.1 est disponible.
Le 10/01/2026 à 20:11, m27trognondepomme a dit :
V2.0.1
  • Bouton pour sélectionner en live l'image de reférence
  • Bouton pour désélectionner en live les images avant l'empilement
fix:
@bou-fon j'ai fait une nouvelle version de test dans  la branche Sirilic-plugin-siril1.4   : Elle facilite le choix des valeurs de filtre en affichant l'histogramme directement dans la boite de dialogue.
après installation dans Siril, à l'exécution des deux scripts, j'ai un message d'erreur:
10:58:05: Début du script /home/robert/Téléchargements/Astro/Siril/sirilic-V.2.0.1/sirilic/Wizard.py
10:58:05: tkinter-tooltip is installed
10:58:05: Traceback (most recent call last):
10:58:05:   File "/home/robert/Téléchargements/Astro/Siril/sirilic-V.2.0.1/sirilic/Wizard.py", line 41, in <module>
10:58:05:     import tkinter as tk
10:58:05: ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter'
10:58:05: Le processus Python (PID : 25025) s'est arrêté avec le statut 1
10:59:28: Début du script /home/robert/Téléchargements/Astro/Siril/sirilic-V.2.0.1/sirilic/Expert.py
10:59:28: tkinter-tooltip is installed
10:59:28: Traceback (most recent call last):
10:59:28:   File "/home/robert/Téléchargements/Astro/Siril/sirilic-V.2.0.1/sirilic/Expert.py", line 42, in <module>
10:59:28:     import tkinter as tk
10:59:28: ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter'
10:59:28: Le processus Python (PID : 27268) s'est arrêté avec le statut 1
Je suis sous Ubuntu 24.04.3, Siril 1.4.1.
