Salut les astrams,
J'ai une version Nina 3.2. Ayant lu beaucoup de bien de TPPA, je voulais le tester, et ... quand je clique sur plugins/available, aucun plugin n'est affiché, même après avoir cliqué sur le bouton "check for updates".
Je n'en ai jamais installés, mais il me semble qu'auparavant, une liste s'affichait, dans laquelle on pouvait aller à la pêche aux bons plans.
Peut-être que ça n'existe plus, les plugins ? Les tutos datent d'il y a quelques années. Ou alors il y a une sutilité que je n'ai pas comprise.
Merci par avance pour tout retour d'expérience 😉
Christophe
Ah ! Mince ! Pas de chance. Je vais attendre, alors. je n'aurais pas dû updater, impossible de faire marche arrière, maintenant.
Merci pour cette réponse rapide , Jean-Marc.
Superbes tes dernieres images solaires 😉
C
il y a 1 minute, cmltb612 a dit :
J'ai pas fait d'update et pourtant pareil. Je crois comprendre que c'est leur serveur qui a flanché..
il y a 2 minutes, cmltb612 a dit :
Merci ;)
C'était une étape de validation du bousin. Il est maintenant sur la table vers sa transformation finale en Star'Ex mais c'est avec une immense tristesse que je constate que je n'obtiens pas la MAP avec mon matériel, le montage est trop long... Direction la planche à dessin + 3D !
Les plugin's fonctionnent, c'est vrai ce n'est pas évident.
il faut cliquer sur extension  ,aller en haut de l'écran à gauche et cliquer sur la mise à jour.
un rectangle vert apparait ,on clique et on attend.
chez moi c'était assez long.
quand il a fait la mise à jour il affiche la liste des plugin's , on choisit et on installe.
certains demandent un redemarrage.
Ah, j'avais répondu tout à l'heure, mais je vois que le message n'est pas passé sur le forum.
Donc, je disais : merci les gars. Effectivement, les plugins sont réapparus, et j'ai pu tester le TPPA. C'est assez efficace.
ça va plus vite qu'un Bigourdan 😉
C
  • Merci / Quelle qualité! 2
Il y a 18 heures, cmltb612 a dit :
C
Je suis pas hyper convaincu avec TPPM. En le lançant plusieurs fois j'ai de sacrés écarts.
J'ai plus de constance avec SharpCap...
Dans tous les cas, une vérification avec la méthode drift alignment sur PHD2 reste la meilleure solution si on veut une précision maximum... Mais c'est long et pas pratique.
Bon, normalement l'autoguidage rattrape hein, çà évite surtout le décalage long terme entre images.
Modifié par Wan186
il y a 4 minutes, Wan186 a dit :
Oui, tu as raison, c'est inconstant. On le voit bien en faisant la procédure plusieurs fois de suite. Néanmoins c'est meilleur qu'avec le viseur polaire + l'appli de positionnement de la polaire.
il y a 5 minutes, Wan186 a dit :
Je ne m'en servais pas souvent, mais là, je l'ai viré totalement.  yapu ! 😁
Pour l'imagerie en UV, il fallait absolument que je colle le MPCC devant la RAF, sinon je n'avais pas le bon backfocus. Donc plus la place pour toussa.
Du coup, j'ai un nexus, une asi 174 et un OAGL qui vont aller dormir sur une étagère . ..
Je testerai sharpcap quand il y aura une ouverture, dès que j'aurai fait cracher ses tripes à TPPM.
(Sinon, rien à voir : Vizier à craché le troisième field avec le vsx ce matin, là, je vais tenter de caresser le field 004 ce soir, avant d'aller Boo ... ter  . Je sens qu'on va pas encore se coucher tôt ce soir, mailgré la pluie  😉  Le flatten LK fait super bien le job)
Il y a 7 heures, cmltb612 a dit :
Malheureusement le PA avec Sharpcap est dans la licence payante...
Si tu fais pas d'autoguidage, la solution alliant le meilleur compromis efficacité/temps, c'est démarrer avec TPPM et finir avec un Drift Alignment sur PHD2.
C'est cool pour le field 004. Si jamais Vizier tire à nouveau la tronche, je sais à qui demander le fichier 😁
Tu parles bien du flatten LK ou de la régression polynomiale?
Bon courage et bonne chance dans ta chasse.
Modifié par Wan186
Le 09/02/2026 à 23:45, cmltb612 a dit :
Effectivement faut juste prendre du recul sur la mesure donnée et rapportée à une vis de 4 ou 6 qui appuie sur un bout de ferraille. ;)
