J'ai un souci de mise au point avec certains de mes oculaires. Je possède un Dobson Bresser en 10" équipé du porte oculaire de base (hexafoc 2,5") sur lequel j'ai monté un tube allonge de 37,5mm. Dans cette configuration, j'arrive bien à faire la mise au point avec un oculaire Kepler XWA 20mm 100°, le porte-oculaire est presque sorti au max, mais la vue est nette. Pas de souci.
Par contre que je change pour le ES 30mm 82°, la je n'atteins pas la mise au point nette, je vois qu'il faudrait que je sorte un peu plus le porte oculaire, mais je suis déjà en butée. Pareil pour le ES 9mm 100° ou le Kepler XWA 5mm 110°
J'ai commandé un tube allonge supplémentaire de 25mm, mais je m'interroge quand même : pensez-vous que c'est normal ?
Je ne sais pas si ça peut avoir un lien, mais au cas où : je ne parviens pas à avoir des étoiles ponctuelles, j'ai constamment des étoiles "en V". Je pense que c'est un souci de collimation
Un problème de collimation certainement, qui pourrait en étant réglé, outre te ramener des étoiles rondes, te permettre de reculer un peu ton primaire et, peut-être, récupérer la mise au point de tes oculaires.
Merci à vous deux pour vos réponses. Je vais essayer de reculer au max le primaire
il y a une heure, Celestron1981 a dit :
selon les oculaires , il n'est pas rare de devoir utiliser un tube allonge ;)
Mais est-il courant de devoir cumuler deux tubes allonge ?
Il y a 2 heures, tiff642003 a dit :
En général pas vraiment , mais tout dépend du tube allonge , dans to cas 25mm .... suffit simplement d'en mettre un seul mais un peu plus long , peut-être qu'un 35mm te permettrait d'utiliser tout tes oculaires , il faut que tu trouve la mesure idéal , et de là tu te prend un seul tube allonge correspondant à cette mesure
il y a 15 minutes, Celestron1981 a dit :
J'ai déjà un 37,5mm qui ne suffit pas, auquel je vais rajouter un 25mm
Prend un 50mm, cumul pas 2 tubes alonge, a moins qu'ils soit vissés.
En coulant, un tube allonge rajoute du jeu.
Tu peux baisser un peu ton miroir, quelques mm, mais tu gagnera pas 35mm ! Et il faut laisser de la margepour la colllimation, pourpas se retrouver en butée quand tu collimate.
Bon, j'ai ajouté un tube allonge de 25mm, j'ai donc un tube allonge de 37,5mm et un 25mm (tout deux vissés) et tout va bien. Je récupère une mise au point possible sur chaque oculaire 👍
Nota : je suis un peu un blaireau quand même, je me suis rendu compte que je réalisais ma collimation en tournant les vis toujours dans le même sens, ce qui fait que depuis que j'ai mon télescope je ne fais qu'avancer le miroir à chaque collimation...
Il y a 11 heures, tiff642003 a dit :
Bonjour @tiff642003,
Ici j'explique comment je fais ma collimation et me retrouve systématiquement avec le même réglage de miroir primaire à chaque recollimation : https://www.webastro.net/forums/topic/274408-fixation-du-secondaire-newton/#comment-3266186
Ney
Il y a 1 heure, tiff642003 a dit :
Attention tout de même. Sauf errreur de ma part, l'ES 30mm 82° pèse son kilo ou presque. Avec autant de tubes allonge, la rigidité pourrait être compromise.
