je reviens sur le forum avec une question de débutant.
Comme sur le petit extrait ci-joint mes étoiles ne sont pas rondes mais forment une espèce de comète avec trainée bleutée. Je voudrais déterminer les causes afin d'y remédier mais je sèche.
Mon matériel : 150/750 en principe collimaté, sur HEQ5 Rowan. Poses de 45 sec sur APS-C avec réducteur de coma Kepler pour f4à f5 et filtre CLS 2 pouces Svbony. J'ai ça sur toutes les images.  Je pensais bien sûr à une erreur de suivi (je n'ai pas d'autoguidage) mais ce sont le dégradé de couleur et d'intensité qui m'intriguent. ... Suivi ? Correcteur ? Filtre ? APN ? les 4 ? un 5ème ???
Merci de vos suggestions sur les causes.
Bonne soirée !
Modifié par Jacquy
Pour un diagnostic complet, il nous faut une image complete en pleine résolution mais format légé, genre .jpg.
A priori ici c'est de la coma, tu n'as pas de correcteur de coma ? Si c'est de la coma, ca ne doit faire ca que au bord, pas au centre de l'image. Les étoiles sont elle mieux au centre ?  Avec une image complete on pourra voir si il y a tilt, collimation problematique, etc.
Les images sont prises avec un correcteur de coma Kepler ...
En pièce jointe une image complète (le problème est général sur toute l'image je pense).
Merci pour ta réponse, bonne soirée.
Un coup de pied dans le trépied ou  un coup de vent ? 😛  (et la mise au point à améliorer, et le suivi aussi, comme tu as bien deviné...)
Avec une image fixe (et étirée correctement, car pour l'instant c'est super sombre), on pourrait voir si les étoiles ont quelque chose. Là, c'est dur à dire...
Avec un petit coup de boost sur la courbe de luminosité, le joli amas M3 commence à apparaître. Pas grand chose à faire pour en faire une belle image ;)
Modifié par Olivier-Fantasy
Merci pour les conseils je vais essayer de corriger tout ça. l'image montrée n'est qu'une parmi les 30 que j'ai empilé mais elles ont toutes le m^me défaut . Le final est moins mauvais. J'avais fait le point avec un masque de Bathinov sur Arcturus à côté. Ça a peut-être bougé pendant les manips pour brancher l'intervallometre.
Bonne soirée
Ce n'est pas sur toute l'image. Ca semble bien être un défaut radial comme de la coma mais assez carabiné...
Je ne suis pas un spécialiste mais est-ce que la distance du correcteur au capteur correspond aux préconisations?
Merci aux imageurs de préciser si nécessaire  :).
Il y a un gros probleme de coma, qui ressemble a ce que j'obtiens quand j'utilise pas de correcteur. Si il y en a un, ou tu as pas mis les bonne bagues allonge, ou il est bon a jetter a la poubelle.
Tu as combien de mm entre ton pas de vis du correcteur et ton capteur ?
C'est quel modele exactement tu as un lien vers un vendeur de ce correcteur ?
C'est celui ci ? fait pour le visuel.
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires/accessoires-optiques/correcteurs-reducteurs/correcteur-de-coma-kepler-2_detail
C'est quoi ton APN ?
Le montage necessaire est indiqué dans la description :
C'est effectivement ce correcteur que je possède !
On serait à 2 doigts d'une solution si mon APN était un Canon ... Mais c'est un Pentax K3MIII. Il va donc me falloir trouver la bonne bague allonge pour lier le correcteur sans porte oculaire à la bague T2 de l'APN. Pour l'instant j'en ai 2 la plus courte ne marche pas (j'avais essayé) et pour la plus longue pas essayé je la mettais directement sur le porte oculaire (alors que j'avais lu les recommandations de PierreAstro  ...). Ce soir nuages, j'essaierai la plus longue dès que possible,  je pourrai aussi je pense tenter avec une combinaison des 2. On est dans du tâtonnement expérimental ...
Si quelqu'un a une solution pour déterminer la bonne taille je suis je suis preneur. Je pense que c'est un calcul mathématique à partir du plan focal de chaque APN mais ça dépasse mes compétences actuelles ... Au secours Obi-Wan Astram 😅
Bonne soirée à tous, et un ciel sans nuage !
