             Je viens de trouver dans une brocante une belle unitron 60/700 avec un objectif en très bon état. 85 euros je ne me suis pas ruiné, testée sur la lunette superbe image malgré le problème de mise au point.
Donc impossible de mettre au point sans tout reculer il manque une tube allonge pour atteindre le foyer une idée de l'endroit où le trouver ?
Je pour mettre mon adaptateur 24,5/31,75 et utiliser des tubes 31,75 mais bon je perdrai le.plaisir d'utiliser le 7mm en 24,5 avec le trou d'épingle :)
Une vieille barlow alors (comme celle que l'on avait fourni avec les télescope à l'époque), tu démontes la lentille et ça te fait une allonge !
tu estimes quelle longueur pour atteindre la MAP ?
Effectivement faudrait que je trouve ça. Je dirai 5 cm pour éviter d'être en bout de course du PO. J'ai rajouté mon adaptateur 31,75 et reculer l'oculaire et le RC de la moitié de leur jupe donc ça doit faire ça a peut près.
Il y a 4 heures, gordini a dit :
Une photo du PO et du tube avant la bague PO ? 🙂
La.grosse buse
Merci pour la question j'ai mesuré l'extérieur au pied à coulisse et ensuite
J'ai voulu mesurer le diamètre intérieur et bien le tube allongé il est déjà dedans suffit de tirer :)
Ça me.paraissait bizarre que ce soit mal conçu vu la.qualite de la monture
Merci ça sert tjrs d'expliquer ses problèmes avec des mots
  • Comme je me gausse! 2
C'est courant sur ces anciens instruments. Si j'étais passé plus tôt, j'en aurai parlé :) .
Il y a 13 heures, gordini a dit :
La.grosse buse
C'était pour te faire une blague...
C'est souvent de la sorte sur les matériels de ce type...
Belles observations avec cette Unitron !
L'extérieur fait 40mm pour info
Je suis sur que j'aurai des.images dignes de mon 400 :)
Je rêvais de ce type d'instrument étant jeune voilà j'en ai une.
Un machin de plus dans mon atelier :)
