bonjour
pour faire suite à ma présentation un ex collègue vient de me donner un téléscope Newton Celestron 114EQ qui a trempé dans l'eau lors d'une inondation
je suis en cours de restauration. je n'aime pas que les objets ne fonctionnent plus ou soient abimés
mais voilà enlever la rouille, refaire le noir du tube et des bafles, nettoyer les miroirs, collimater me semble accessibles
mais j'ai un problème inattendu
la partie supérieure du collier de serrage du tube au pied est cassée en 2 morceaux
et je fais appel à vos idées et connaissance pour savoir quoi faire
merci de votre aide
je joins une photo
cordialement
jlouis49
Bonjour Jean Louis,
ça dépend les moyens à ta disposition mais je ne penses pas que tu puisses réparer cette cassure (à cause du matériau utilisé qui pour moi ne se soude pas !).
Par contre tu peux refaire la pièce avec une imprimante 3D si tu en as une à disposition.
Ou alors une barre de métal (acier ou aluminium) plat que tu travailles sur une enclume ou un cylindre de taille équivalente, mais là cela nécessite des connaissances en chaudronnerie et soudure.
D'autres membres auront surement d'autres idées à te proposer.
Bon bricolage.
ok merci toumreg pour ta réponse
je vais essayer la piste 3D. je n'ai pas d'imprimante mais je connais un autoentrepreneur proche d'Angers qui vend des services 3D
oui le matériau semble être un moulage d'un mélande de poudre de métal et céramique fondus
je me disais aussi que je pourrais essayer de le coller avec du sintopierre mais je pense qu'il y a peu de chances que ce soit solide
peut-être aussi la solution de fortune de compléter le serrage partiel de la pièce cassée avec un collier robuste mais je crains pour la stabilité de de l'ensemble une fois en fonctionnement
il y aurait aussi la solution de commander cette pièce pensez-vous que ce serait possible ?
merci à tous
jlouis49
Je commencerais par un bricolage très simple:
1) Retire le ruban intérieur (apparemment une sorte de feutre)
2) Colle les deux pièces avec une colle epoxy deux composants, en mettant du duct tape à l'intérieur et en serrant le tout (monté sur le demi collier inférieur) avec  un sandow ou une sangle.
3) une fois bien sec, mets un rectangle de tissu (idéalement tissu de verre) à l'extérieur, et noie le dans de la colle epoxy!
Impossible à mon avis de commander la pièce. Le 1/2 collier inférieur peut-il se démonter?
Commander je ne sais pas mais sur le marché de l'occasion tu trouveras beaucoup de télescope avec monture de ce genre parfois en très mauvais état également.
Alors tu devrais pouvoir récupérer des pièces pour pas trop cher.
Si tu ne solutionnes pas ton problème, je te propose une réparation mécanique (fraisage, collage sous contrainte). Seul le port serai à ta charge, le reste cadeau.
Cordialement.
Norma
merci à tous les 2
je viens de m'adresser à un auto entrepreneur d'impression 3D je vous tiens au courant
je suis preneur de ta méthode de collage, mais  je l'essaierai un peu plus tard car je dois pour l'instant laisser la pièce en l'état en vue de son scan 3D éventuel - oui le 1/2 collier inférieur peut de démonter je te joins une photo
par contre je n'ai rien trouvé sur internet toumreg connais-tu des sites particuliers pour les occasions de téléscopes
je me suis adressé ce soir par mail à Celestron (medas@medas.fr) pour savoir quelles réponses ils vont me proposer, on ne sait jamais mais je pense comme toi que j'ai peu de chances de trouver la pièce détachée chez eux
bonne soirée
Regarde sur le bon coin tout simplement.
Les 114 sont parmis les télescopes les plus vendus, j'en ai eu un quand j'étais gamin.
Si tu regardes les annonces régulièrement tu pourrais trouver ton bonheur.
Oui, mais alors il se trouverait avec DEUX télescopes à réparer 🤣
