Sur mon Dobson j'ai un PO TSOptics RAP 2" à crémaillère
Il est précisé par le constructeur : adaptation filetage M56x0,75 mâle (le filetage est à l'intérieur du tube du PO)
Je souhaite acheter un clicklock Bader comptabible pour vissage dans le PO mais il y a plein de modèles (site Medas ou PierreAstro ...)
Merci pour vos conseils
Modifié par JLan
Si c'est un filetage mâle, ne devrait-il pas être plutôt à l'extérieur du tube ?
PA est, sauf erreur de ma part, revendeur en France des produits TS. Pourquoi ne pas l'interroger avant achat sur le modèle correspondant à ce PO ?
hello Smashy merci pour ta réponse.
Je pense que quand TSOptics précise filetage mâle, ils parlent de l'accessoire qu'on peut visser. Parce que sur mon PO le filetage est bien à l'intérieur du tube. Je ne vois que cette explication.
Pour PierroAstro, oui. Mais il est fermé jusqu'à septembre. J'essayais de voir avec webastro si il y avait une réponse simple.
Bonne journée
Il y a 1 heure, JLan a dit :
C'est chez Medas que tu auras les informations puisque ce sont eux l'importateur Baader pour la France.
Bon ciel.
c'est un bon conseil et j'avais déjà écrit à Medas avant Webastro mais ils ne répondaient pas. Leur réponse est arrivée aujourd'hui.
Ils ne comprennent pas les spécifications de filetage de TSOptics qui ne sont pas courantes surtout pour un modèle commercialisé couramment. Ils me conseillent de les contacter pour des explications.
Encore merci pour tes conseils
Bonne journée
Rho la réponse de guignol !
Tu es certain de bien avoir le modèle que tu mentionnes sur ton tube ? (pour moi, NON)
Ce focuser TS existe en de multiples versions (j'ai pas assez de doigts pour les compter).
Il y a bien des versions qui disposent d'un filetage de 56mm.
Si tu as ce filetage, impossible de le rater.
Tu ôtes l'adaptateur 2" vers 31.75. le filetage est en bout de la bague ou tu vas insérer ton oculaire 2 pouces.
En image :
Note : une petite technique si elle est toujours valable (je ne peux pas le garantir à 100%)
Tu regardes la ''bague'' ou tu as la vis de serrage de l'adaptateur 31.75.
Si crantée : Pas de filetage.
Si lisse : Filetage.
Modifié par Lionel25
Hello à tous. J'ai eu une réponse de TSOptics. En fait comme mon  PO est neuf, la bague de serrage 2" des oculaires était tellement vissée sur le PO que j'ai cru qu'elle était soudée. Et je n'ai pas osé forcer pour la dévisser. Je l'ai fait et effectivement il y a un petit filetage extérieur "mâle" sur le tube. Bravo Lionel 25 bien vu !
Par contre Medas est étonné du filetage TSOptics en 56 qui n'est pas courant pour cette marque. D'après eux en général c'est pour du Takahashi. J'ai commandé le clicklock de Bader.
Merci à tous pour vos avis bonne journée
Cool.
Par contre, j'ai oublié un truc dans mon message précédent .... il était tard.
Tu as vu que tu ajoutes 30 mm (Mini) de longueur sur ton PO ?
Tu as vérifié que c'était OK pour faire la MAP ?
Je veux pas être l'oiseau de mauvais augure mais je crois que tu risques d'avoir des soucis.
Je viens de vérifier sur mon tube et avec mon PO j'ai 35 mm de course ... reste 5 mm ou un poil moins pour la MAP ... possiblement compliqué !
Lionel merci pour ton ajout ... je sais, certains autour de moi me l'ont dit mais personne n'est sûr. Je n'ose pas y penser ! Mon PO est gradué jusqu'à 50mm de sortie et en plus j'enlève la bague serrant les oculaires qui fait 10mm (donc je n'ajoute que 20 avec le clicklock)
Hum hum
Hello Lionel   pourquoi me demandes tu si 2" et l'usage ? Je vais au RAGSO dans 10 jours je testerai là bas ... si bon ciel 🫣
J'espère que tu auras un bon ciel.
Je pose la question pour que si tout est ok dans une conf oculaire 2" sur un newton tu puisses me faire un retour sur le montage et l'accessoire 😉
Tu aurais pu y mettre une caméra.
  • 3 semaines plus tard...
hello Lionel
de retour du Raagso avec 4 nuits de ciel superbe et une ambiance top.
Pour ce qui est du Clicklock je te fais mon retour 😪🙃🤧😰
échec total quelque-soit l'oculaire. J'avais fzit un test chez moi en focalisant sur un arbre pas loin et ça marchait. Mais sur le terrain, quelque soit l'oculaire ... échec total.
En fait j'ai été un peu gogolle. Je t'avais dit que mon PO sortait de 5 cm ce qui était largement suffisant pour absorber les 3 cm du cliklock moins le 1 cm de ma bague à vis. Mais en fait quand je focalise, le PO ne sort en moyenne que de 1,5 cm.
Sur le site, un autre amateur a eu le même problème avec un Taurus. D'après lui il faudrait descendre le secondaire dans la cage. Je ne me vois pas m'embarquer là dedans. Donc j'ai perdu 90 Euros bêtement. Tu avais bien supposé qu'il y avait un problème 👍
Le 19/09/2026 à 09:55, JLan a dit :
En fait, tu voulais mettre un CL pour quelle raison ?
Hello,
Aie, mince. Désolé pour toi.
L'arbre pas loin, c'est toujours le faiseur de faux espoirs. C'est la même chose avec les reflex. Sur l'arbre, ca marche. Sur les étoiles, ca marche pas car il faudrait rentrer l'APN dans le PO.
Je suis sensible à ces détails car je me suis fait avoir il y a quelques années avec l'APN ;)
Hello Lionel bien vu j'aurais dû plus échanger avec toi sur ton expérience. Bon il n'y a plus qu'à le revendre ça va pas être facile vu le filetage. Mon problème est qu'après une super collim avec un concenter ou un laser, les oculaires serrés avec la bague à vis ont un peu de jeu et doivent perdre la collim parfaite. Mais bon, c'est pour du visuel ! Mais maintenant je passerai moins de temps sur la collim.
Merci encore pour tes avis et bonne journée
Jean
