Oui, j'etais convaincu que le problème n'est pas dans la mosaïque proprement dit mais dans la calibration des couleurs. Je vais creuser dans cette direction. En tout cas AstrometricRegistration est vraiment très bien foutu pour les mosaïques et l'assemblage est nettement meilleur. Merci pour ton tuto.
Modifié par lionthom
Il y a 1 heure, Grossebaf a dit :
Si ça te dit je t’envoie les brutes + dofs, il est possible que je me foire sur un réglage de WBPP ?
Envoies déjà les fichiers empilés, et si besoin pas de problème pour refaire le prétraitement.
il y a une heure, lionthom a dit :
Oui c'est vraiment bien. Après, tu as raté la version intermédiaire avec le script PhotometricMosaic qui donne un excellent résultat mais impose d'ajouter les images deux par deux.
Il y a 1 heure, Tromat a dit :
Je ne l'avais pas raté...j'avais testé, mais pour une mosaïque 9 panneaux, j'ai abandonné...🙄
Il y a 5 heures, nico1038 a dit :
Je doute qu'un réglage de WBPP puisse considérablement influencer les couleurs (en dehors du drizzle sans doute mais comme tu fais du drizzlex1 ça n'est pas ça). Je note quand même que ton image est inversée: tu utilises un télescope avec un seul miroir (ou 3) ?
J’utilise principalement un C9 Hyperstar, y a un un petit peu de verre. 😗
Quelques exemples ayant une teinte verdâtre.
Avant SPCC
Après SPCC.
Remarquez la teinte verdâtre présente dans toute la zone gauche.
Et pour rester dans le thème des mosaïques.
il y a 32 minutes, Grossebaf a dit :
Ah ça va en fait, je m'attendais à bien pire !
Ta mosaïque de VdB152 à l'air sympa comme tout. Je veux bien tes fichiers pour vérifier cette histoire de fond verdâtre.
Ah, hors sujet, va donc voir ici pour activer ton Windows : https://massgrave.dev/
il y a 40 minutes, Grossebaf a dit :
Je vois, il y a surement du verre mais un seul miroir, ce qui explique l'inversion. Dans cette configuration Il faut mieux que tu inverses ton master au tout début du traitement.
Je ne vois rien d'évident et je crois que cette idée assez répandue d'éradiquer systématiquement  toute nuance de vert n'est pas  pas vraiment justifiée.
Si tu peux partager l'image linéaire ça serait intéressant
il y a 4 minutes, lionthom a dit :
Oh, ça sent la porte arrière du camion mal fermée 😂
Le plus rigolo dans cette histoire c'est que le script est aussi hébergé sur Github, qui appartient à... Microsoft. Et ça marche aussi pour toutes les versions d'Office. Ca prend une minute à faire, c'est magique.
il y a 2 minutes, lionthom a dit :
Du tout, c’est le W11 officiel téléchargé sur le site officiel de Windows.
Pour enlever le WatherMark, il faut soit payer, soit ruser, soit déporter l’écran principal.
il y a 10 minutes, nico1038 a dit :
Contrairement à l’astrométrie de Siril qui remet dans le bon sens, celle de Pix ne le fait.
il y a 2 minutes, Grossebaf a dit :
Non en effet. Tu peux voir que l'image est inversée dans le résultat de l'astrométrie, l'angle annoncé est marqué "flipped".
