Constellation de La Flèche
Dédé de St Fé
La Flèche
Redshift5
Cette petite constellation (troisième plus petite après la Croix du sud et le Petit cheval) située en plein cœur de la Voie Lactée reste néanmoins reconnaissable grâce à son astérisme en forme de flèche d’où son nom, bien qu’elle ne soit pas riche en objets du ciel profond, elle contient tout de même un objet du catalogue Messier.
Fiche technique
Nom latin: Sagitta
Génitif: Sagittae
Abréviation: Sge
Rang par la taille: 86 sur 88 constellations
Surface dans le ciel en degrés carré: 80 degrés carré
Nombre d'étoiles visibles à l'œil nu: 27 étoiles théoriquement visibles à l'œil nu
Culmination à 22h00: août
Constellations limitrophes: Petit renard, Hercule, Aigle, Dauphin.
Etoile la plus brillante: Gamma Sagittae (g Sge) mag 3,5
Historique
Cette constellation fût introduite par Ptolémée dans son Almageste, mais elle était encore plus petite (environ 4 degrés carré).
L’origine de cette constellation est assez confuse, pour certain, ce serait l'histoire du Roi Tros (qui donna son nom à la ville de Troie) qui, pour sauver son fils Ganymède envoya cette flèche sur l’Aigle (Aquila) qui kidnappait le Prince et le sauver des serres du rapace. Zeus voyant la scène, figeât à tout jamais la flèche qui restât dans le ciel, quand au Prince Ganymède, il ne fût donc pas sauvé et finît sa vie auprès des Dieux.
Elle pourrait être aussi la Flèche que Hercule à lancé sur l’Aigle, une Flèche du Sagittaire ou bien tout simplement la Flèche de Cupidon.
Image prise sur le web
Principaux objets
Epsilon Sagittae (e Sge) : étoile double (orange et blanche), mag 5,7 & 8,3, sep 87’’ d’arc
Zeta Sagittae (z Sge) : étoile double, mag 5 & 9, sep 8’’ d’arc
Thêta Sagittae (q Sge) : étoile triple, mag 6,5, 7,6 & 8,8, sep 11’’ & 90’’ d’arc
15 Sagittae (15 Sge) : étoile multiple multicolore, mag 5,8, 6,9, 9 & 9,5
Messier 71 (M71) : amas globulaire, mag 8,4, dim 7,2’ d’arc
La Chaine de la Flèche (Lorenzin 4) : astérisme d’étoiles, mag 8,6, dim 25’x1’ d’arc
NGC 6886 : nébuleuse planétaire, mag 11,4, dim 9’’ d’arc
Carte Redshift5
Auteur : Dédé de St-Fé.
Cliquez sur les objets pour voir une photo prise sur le web !
Et n’oubliez pas de consulter les autres fiches dans "L’historique des constellations’’
Merci Dédé ! :), d'autant plus que je n'ai jamais exploré cette constellation.
J'adore ces fiches, je les conserve systématiquement.
Merci pour vos encouragements :)
Il y a bien longtemps que je n'avais plus fait de telles fiches sur les constellations (manque de temps), je vais essayer de m'y remettre tout doucement :rolleyes:
Pour le livre, il faudra attendre que toutes les fiches soient faites et c'est pas demain la veille :be:
  José9 a dit :
Bon travail par contre il y a un truc qui me perturbe " finassât finît sa vie auprès des Dieux."
Merci José, je rectifie ;)
Tu sais, moi et le français....... Et c'est un :draposu qui me donne des leçons :D
Ho :o Dédé a repris du service !!! :D
J'espère effectivement que tu vas continuer dans ta lancée ;)
Merci encore.
Coucou mon Dédé! très intéressante fiche, une fois de plus mais....je n'arrive pas à localiser 15 Sagittae, où est -elle celle-là? c'est la p'tite à côté d'Epsilon? et Lorenzin 4, il est oùùù exactement? faut que j'aille voir tout ça absolument! ( tes annotations en rouge ne ressortent, hélàs, pas du tout sur mon écran)
Merciiiiii! :p
  Ktatonic a dit :
Bien vu José, pan dans les dents :be:
:na:
  kiwi74 a dit :
Merci encore.
Bon , on va essayer :confused:
  zaurel a dit :
Merciiiiii! :p
Merci ma Zozotte :p
15 Sgt, elle se trouve à gauche de 13 Sagittae, voici ces coordonnées : 20h04m1s +17°04'
Quand à Lorenzin 4, il est juste au dessus de 10 Sagittae, voici ses coordonnées : 19h54m8s +17°19'
Et puis zut, une carte vaut mieux que des coordonnées, sourtout pour des visus comme nous :p
Désolé pour la qualité des cartes, j'ignore comment ça se fait que c'est pas plus lisible que ça, je fais un copier-coller de mon écran et ça sort ainsi :(
Petite astuce pour débutants recherchant M27 (nébuleuse des haltères) avec une monture équatoriale (mise en station...):
- on pointe l'étoile Gamma de la Flèche (la pointe).
- on Bloque le frein en AD
- on bouge l'axe en Dec en se dirigeant vers le cygne et on garde l'oeil à l'oculaire
- on tombe sur M27 (située à moins de 5° de l'étoile Gamma)
