Oculaire à Coulant 31.75 / 50.8 mm
Loak
Etant débutant en astronomie, je possède chez moi un télescope SkyWatcher 130/900.
Avec ce télescope, je possède deux oculaires au coulan de 50,8 mm (10 et 20 mm) et une barlow 2x.
Je voudrais acheter un ou deux oculaires en plus, cependant lorsque je regarde sur n'importe quels catalogues d'astronomie, les oculaires plus petit que 10 mm sont au coulant de 31.75 mm.
Ce que je voudrais savoir, c'est si je peux mettre des oculaires de coulant 31.75 mm sur mon télescope qui possède un porte-oculaire de 50,8 mm.
Merci d'avance pour vos réponse, ;)
Tu peux sans problème, avec ça. :)
Cet adaptateur en aluminium anodisé noir effectue la conversion du coulant 50,8 mm en coulant 31,75 mm. Il peut s'adapter sur tous les types de porte-oculaire ou de renvoi coudé au coulant 50,8 mm.
Il en existe d'autres, à différents prix.
Bonnes recherches !
takaya :)
merci pour ta réponse
mais ce reducteur peut - il influencer sur la netteté des images obtenues ?
Alors là, je me demande s'il n'y a pas un problème... Le 130/900 skywtcher n'a pas de porte oculaire de 50.8 mais un 31.75. Ca serait même inutile d'avoir un 50.8. De plus les oculaires livrés sont eux aussi des 31.75.
Donc, avant d'aller plus loin, pourrais tu mesure le diamètre intérieur du porte oculaire ainsi que le diamètre extérieur de la jupe de l'oculaire (la partie qui entre dans le PO). Normalement, ça devraiit faire 31.75.
Une autre raison qui me fait penser que ça n'est pas du 50.8: tu as un oculaire 10mm. Or, en cette fiocale, il est très rare d'avoir du 50.8. Je n'en ai même jamais vu.
Je peux peut être me tromper, en particulier si ce 130/900 a été modifié mais j'en doute quand même.
Tu nous dis quoi ?
Non, aucune influence!
Mais ça ne te gêne pas de jongler avec les coulants durant l'observation? Avec un 130/900 on trouve tous les oculaires en 31,7mm!
Amitié,
GG:)
C'est vrai, mon porte-oculaire fait 31,75 mm , je n'avais jamais regardé, je me suis fié au catalogue qui m'étais fournis er qui indique bien un coulant de 50,8 mm
Donc, maintenant ya plus aucun probleme, merci à tous
  • 5 années plus tard...
Et moi c'est l'inverse : j'ai un coulant de 31.75mm mais un oculaire au coulant de 50 mm. J'ai bien dévissé le porte oculaire à sa base (pensant pouvoir insérer simplement le gros oculaire au coulant de 50.8mm) mais impossible.
J'ai dû louper un épisode....
Comment faire lorsqu'on utilise habituellement des oculaires au coulant de 31.75mm et qu'on veut ponctuellement utiliser un gros oculaire pour avoir de faibles grossissements avec un coulant de 50.8mm ?
Bonjour, pour pouvoir mettre un oculaire de 50,8 il faut un porte-oculaire de 50,8 qui est transformable en 31,75 grâce à un adaptateur.
Si le porte-oculaire est seulement en 31,75, on ne peut y mettre un oculaire de 50,8, sauf changement du porte-oculaire ou grosse modification.
Il existe peut être des convertisseurs 31,75/50,8 mais le risque est grand de ne plus pouvoir faire la mise au point car l'oculaire est placé trop en arrière.
Mais au fait quel est ton télescope exactement.
Yves.
C'est un dobson skywatcher 300/1500 mais j'ai trouvé la parade : j'avais pas osé forcé mais, en fait, mon oculaire de 50.8mm se dévisse à la sa base et j'ai un petit adaptateur en forme d'entonnoir à visser à la place.
Après est-ce qu'il vaut mieux utiliser cet adaptateur 31.75mm ou en acheter un autre qui me permettrait de "profiter" du 50.8 mm (sachant qu'il faut encore débourser plus de 50€) ? telle est la question...
mais ton oculaire en 50,8, c'est quelle focale, c'est combien de champs apparents.
Yves.
C'est un Baader Hypérion 31mm grand champs (72°) qui complète ma gamme Baader du même type en 13 et 5 mm.
J'utilise le plus souvent le 13, car il est vraiment idéal, mais je tenais à avoir un très faible grossissement associé à un grand angle afin d’avoir la plus large portion de ciel possible (pléiades, galaxie d’andromède, balades au pif...).
J'ai pas encore pu le tester mais je languis de voir ce que ça donne !
Normalement, tu devrais avoir un adaptateur 1 1/4" et un 2" pour ton PO, s'il est comme ceci:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2831_Celestron-2--Okularauszug-fuer-Newtons---Zahn---Trieb.html
Il te manque probablement l'adaptateur 2"...
Si c'est le cas, je ne l'ai pas vu en vente séparément.
Faudrait alors passer une petite annonce ou investir dans un crayford, ce qui impliquera également de forer des petits trous.
bonjour
je n'ai pas cet oculaire (hyperion 31 mm), mais il me semble qu'il a normalement un adaptateur (voir chez uranie) pour le monter en 31.75 ou sans en 50.8 mais il me semble que la focale change le descriptif n'etant pas tres clair
si quelqu'un peut apporter plus de précision,car cela m’intéresserait de savoir ,cherchant un oculaire de 28 à 30 mm en 31.75 pour avoir un champs maxi avec mon dobson 254 skywatcher GOTO
Bonjour, si tu veux rester en coulant 31,75, alors la focale la plus grande est un 32mm/52° ou alors un 24mm/68°, qui auront exactement le même champs sur le ciel, mais pas le même grossissement.
Si tu veut passer à un 27/68° ou un 32/68° par exemple le coulant de 50,8 est indispensable, en 31,75 le diamètre n'est plus suffisant pour que l'oculaire travail à son plein rendement.
Joan et moi54, vous n'avez pas l'adaptateur 50,8 fourni????
Alors oubliez les oculaires en 2": primo il y aura du vignettage abominable, secundo un adaptateur 50,8 > 31,75 rajoute au moins 3cm derrière le PO, et il y a de grandes "chances" que la mise au point ne puisse être faite.
si j'ai bien l'adaptateur,mais je me demandais si le fait de passer de 31.75 à 50.8 pendant une observ ne jouait pas sur la collimation
donc je voulais eviter ,ainsi que le demontage et la manipulation de vis dans le noir
