Avec PRISM (dernière version light) j'utilise astrometry.net, enfin plutôt j'utilisais car il m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur un service offline, donc j'utilise un serveur local maintenant.
Je voudrai faire l'inverse, c'est à dire repartir d'un brut de la veille pour repointer au même endroit
Comment dois-je procéder sur PRISM version light, étant donné que si je fais une résolution sur une image de la veille, la seule chose qu'il me propose c'est de synchroniser ma position, ce qui n'est pas le but, je veux qu'il se déplace vers cette position, en considérant que ma synchro actuelle est bonne.
Intéressant, nous faisons cela avec Astrotortilla, ça fonctionne une fois bien paramétré, mais il faut bien 3 minutes avec la focale de la Lulu 560mm...
En ligne c'est plus rapide, disons 3 mn, en local un bon 5 mn en bin2 avec une focale de 1600 sur un portable 'gamer' assez recent
Heu, juste un mot d'un Linuxien. Ekos dont nous parlons dans d'autres threads fait cela très simplement et depuis longtemps. Mais bon c'est dans le monde d'à côté de chez Crosoft.
Allez voir ici Il y a une fonction d'ekos load & slew, tu télécharges ton image et le télescope se repositionnne parfaitement.
La seule condition est de ne pas avoir changé l'orientation de l'apn ou de la cam...
Mais bon ça se passe sous Linux...
C'est une fonction qui doit exister sur PRISM qui utilise astrometry.net ou serveur local suivant la config que je lui donne, c'est intégré, je n'ai pas besoin d'aller sous linux pour ça :)
La question que je me pose c'est comment procéder sous PRISM et éventuellement si cette fonction ne serait pas dans la version full.
Merci d'avoir cherché, j'ai déjà parcouru la doc avant d'acheter la version light, je ne vois pas quelle ligne concerne cet aspect en particulier de positionnement en fonction d'une image d'une session précédente.
Il y a bien des Prism-user sur ce fofo :) c'est quand même une fonction de base de se recadrer sur une soirée précédente pour un soft sérieux.
Ta version prism est démo ou achetée?
Sinon tu peux essayer Sequence Generator Pro, il fait ça très bien et encore mieux avec le add-on "frame & mosaic wizard".
Je l'ai acheté, et pour l'instant il me satisfait, c'est un tout en un fiable juste que je n'arrive pas à trouver cette satanée fonction.
Tu calibres astrométriquement ton image (pas besoin forcément d'Astrometry.net, avec un catalogue local comme l'UCAC4 cela le fait tout aussi bien).
Quand ton setup est démarré, sur ton image calibrée ouverte, tu appuie sur le bouton Information (i) du menu de Prism, qui t'ouvre la fiche de l'image. Sur l'onglet Astrométrie/Photométrie, tu as les coordonnées du centre de l'image et un bouton Go!. Si tu cliques dessus, ton télescope va pointer sur le centre de l'image.
Tu fais une pose de 5 à 10 sec. Puis sur la nouvelle image, clic droit et recentrer le télescope sur la position attendue. Il va se recentrer plus finement. Si tu as du backlash en delta, il faut parfois faire l'opération de recentrage plusieurs fois.
Marc
Ola !!
Sérieusement, Prism ne fait pas ça tout seul !!??
Astrotortilla, tant dénigré se débrouille seul. GOTO sur une image, il analyse l'image, prend une photo, analyse cette nouvelle image, déplace la monture ou il faut, refait une photo, analyse, et décale parfois d'un pouième de plus... 4 minutes max.
PS, moi non plus, pas Linux. :mad:
Si tu as l'occasion de voir ce qui est possible de faire avec Ktars/Ekos/indi, en particulier la mise en station qui est juste parfaite et se fait en une dizaine de minutes, que tu auras vu ce que fait Ekos qui n'a rien à envier à prism... et Ekos est gratuit...
Peux être que tu réviseras ton jugement ;-)
... je peux pas m'empêcher, désolé :
Astrotortilla utilise cygwin, qui permet d'émuler... linux !
Tu l'utilises donc sans le savoir
Je sors.
Certains parle sans savoir.
J'ai tenté d'utiliser Linux. C'est une galère sans nom. Il m'a fallu télécharger 3 ou 4 distribution de plusieurs Go avant que ça fonctionne ! ...dans ma campagne, avec 512ko/s entre 1h et 4h, ça commence mal. Ensuite, pas de reseau, aucune info sur le web, j'ai encore passé du temps pour pas grand chose. Et puis, il me manquait encore des trucs (déso je sais plus quoi) du coup, ecran qui fige, ou boite de dialogue qui reste vide... Je pourrais en écrire des pages. Mais justement, non, je préfère avancer, avec Micro$oft.
Astrotortilla emule Linux, tant mieux si ça fonctionne ! Tout Windows peut tourner sous une version émulé de Linux, si ça marche !
La mise en station : 10s top chrono, sur 1 seule étoile, dans stellarium/Eqmod, de toute façon, j'autoguide, si la mise en station est trop parfaire, ça oscille.
Marc
Merci !!!
Normalement quand tu fait une résolu astrometrique les coordonnées sont inscrite dans l'entête de l'image . Tu ouvre les info de l'image et tu as les coordonnées que tu peu copier . Je me demande même si tu n'as pas un bouton à cliquer dans les info de l'entête pour aller directement aux coordonnées
