ch_porchet Posté 21 octobre 2017 Posté 21 octobre 2017 Je crée se sujet a la suite d'un autre discussion et je veux pas trop "polluer"le sujet initial ou j'ai posté ma question. Alors j'essaye de connecter ma tinkerboard(nafa) a mon portable linux a travers un switch . Bien j'y arrive pas ,pourtant je pensait que le faite de mettre un switch réglerai la chose et me simplifierai la vie. Queneni rien a faire . je sais même pas si ma tinkerbox et vraiment en "ligne" Donc, que dois je faire ,pour que cela fonctionne ?
gehelem Posté 21 octobre 2017 Posté 21 octobre 2017 Salut Un switch et un routeur sont deux choses différentes Un switch c'est une simple prise multiple, je ne suis pas surpris que ça ne fonctionne pas. Est-ce bien d'un switch que tu parles ?
ch_porchet Posté 21 octobre 2017 Auteur Posté 21 octobre 2017 (modifié) oui c'est bien un switch,c'est juste . je dois avoir aussi un petit router qui trainne a quelle que pars Modifié 21 octobre 2017 par ch_porchet
ch_porchet Posté 21 octobre 2017 Auteur Posté 21 octobre 2017 bon j'ai aussi essayer avec mon petit routeur mais rien de mieux . au début je privilège le switch car je touve que c'erst mieux que de connecter directement que sur ma nafa, mais avec le routeur cela me dérange pas non plus .
gehelem Posté 21 octobre 2017 Posté 21 octobre 2017 ch_porchet a dit : Alors personne une idée ? pour que ça marche avec un switch, il faut que tes 2 machines soient configurées en IP fixe, avec un masque de sous réseau identique Genre 192.168.0.10 et 192.168.0.12 avec le masque à 255.255.255.0 avec ça, elle devraient pouvoir se taper dessus l'une l'autre, mais tu es obligé d'utiliser systématiquement les IP : tu ne peux pas utiliser les noms de machine // hostname Pour pouvoir utiliser les hostnamne, il faut que l'une des deux fasse office de DNS, on ne va pas rentrer là-dedans Essaie déjà avec les IP fixes
ch_porchet Posté 21 octobre 2017 Auteur Posté 21 octobre 2017 Ok merci!! je vais essayer sa . Mais sur la nafa je peux rien faire a chaque fois je suis bloqué pour créé une connexion filaire .
rmor51 Posté 21 octobre 2017 Posté 21 octobre 2017 A quoi sert le switch ? Pour ma part j'utilise seulement un câble entre le portable et la TB et cela fonctionne sans problème.
gehelem Posté 21 octobre 2017 Posté 21 octobre 2017 rmor51 a dit : A quoi sert le switch ? Pour ma part j'utilise seulement un câble entre le portable et la TB et cela fonctionne sans problème. La vache, je vieilli, rien à faire je ne m'y ferais pas Pourtant on en a causé il n'y a pas longtemps, crois-tu que je m'en serais souvenu ? Et dans deux ou trois posts, je me serais mis à causer de cables croisés...
ch_porchet Posté 22 octobre 2017 Auteur Posté 22 octobre 2017 (modifié) Mais comment vous faite pour ajouter un connexion sur la nafa, car pour moi c est pas possible ,que du wifi avec le raccourci hotspot. Citation A quoi sert le switch ? Pour ma part j'utilise seulement un câble entre le portable et la TB et cela fonctionne sans problème. Comment tu as fais,tu as aussi mis des ip fixe sur chaque machine ? Je crois qu'il me manque les droit pour modifier ou rajouter un connexion . Et au sujet du switch ,c'est plus pour être pratique , je le laisse fixe sur le pied avec un câble entre la nafa et le switch, et j'ai plus que a connecter sur lui mon câble depuis mon portable. Pas de soucis que le tube se déplace. Modifié 22 octobre 2017 par ch_porchet
patdut Posté 22 octobre 2017 Posté 22 octobre 2017 Pas besoin de hub RJ45. Il suffit, sur la tinker ou PC, d'aller dans les connexions en haut à droite (le petit radar) -> Modification des connexions Puis Ajouter une connexion->Ethernet->Paramètres IPV4->Lien local uniquement. Relier par un câble RJ45 au PC connecter et le tour est joué.
ch_porchet Posté 22 octobre 2017 Auteur Posté 22 octobre 2017 Citation Ajouter une connexion->Ethernet->Paramètres IPV4->Lien local uniquement.Relier par un câble RJ45 au PC connecter et le tour est joué. j'y arrive pas il faut faire que ça ? ou il y autre chose a faire? Vous mettez quoi dans le serveur indi du portable ? car j'ai essayer de mettre mon apn sur la nafa ,mais impossible a se connecter depuis le portable !
ch_porchet Posté 23 octobre 2017 Auteur Posté 23 octobre 2017 Je dois être une bille ,j'arrive toujours pas!!!
Argonothe Posté 23 octobre 2017 Posté 23 octobre 2017 ch_porchet a dit : Je dois être une bille ,j'arrive toujours pas!!! Si tu patientes jusqu'a ce weekend, je devrais pouvoir te faire un tuto, en ce moment vraiment pas beaucoup de temps, autrement google est ton ami, il y a beaucoup de réponses c'est la même chose que pour un PI comme ici
ch_porchet Posté 23 octobre 2017 Auteur Posté 23 octobre 2017 Ok je vais essayer ,mais je vais aussi attendre t'on tuto.
ch_porchet Posté 24 octobre 2017 Auteur Posté 24 octobre 2017 Merci Argonothe avec le tuto que tu m'as trouvé j'y suis arrivé,d'ailleurs c'est le seul(de ceux que j'ai trouvé)ou il indique qu'il faut mettre le ".local" a la fin du nom. mais je pense que faire un petit tuto reste une bonne idée.
ch_porchet Posté 28 octobre 2017 Auteur Posté 28 octobre 2017 Bon j'ai une question Pourquoi cela mais plus de temps pour voir une photo depuis la RJ45, que depuis mon simple cable usb directement sur l'apn ?? Si je regarde ma connexion en RJ45 cela me donne 100M/s donc plus rapide que de l'usb. A mon avis c'est ma tinkerboard qui me limite la vitesse entre le port usb et la sortie rj45. Que pensez vous ??
