Hello. Je recommence un sujet plus lisible.
Je compte donc m'équiper pour l'astrophoto et le visuel aussi tant qu'à faire, étant débutant complet.
En parcourant les petites annonces j'ai trouvé ceci
Canon EOS 100D filtre astrodon + intervalometre et un zoom pour 400€
EQ3-2 motorisé et modifié avec un kit goto pour 300€
ce qui me laisse 300-400€ de budget pour un télescope et le reste des accessoires, j'ai pensé a un Newton 150/750
Que pensez vous de la config? Sachant que je ferait quelques sorties pour apprivoiser le matériel dans photo mais que mon objectif c'est de faire uniquement de la photo (le visuel ne m'intéresse pas vraiment)
Meme avec autoguidage? Je confond peut être goto et autoguidage?
Je ne veux pas avoir a réinvestir, mais mon budget c'est 1100€ max. Sachant que je ferais pas des sorties tous les weekends, mais que j'aimerais quand même pouvoir choper des chouettes objets. Je veux pas des photos parfaites, j'ai pas assez de temps et de moyen a consacrer a ce hobbie pour prétendre à ca.
Edit : Juste pour ma culture, qu'est-ce qu'une HEQ5 m'apporterais par rapport à une EQ3.2? C'est pas juste une question de poids qu'elle peut supporter? J'ai cru voir des chouettes photos réalisé avec des EQ3.2
Modifié par mike855
Pour faire de l'astrophoto, il faut une monture ultra stable. Et plus tu vas la charger avec un gros instrument, et moins l'ensemble sera stable.
Une EQ3-2 a une charge admissible de 5kg. Donc pour la stabilité recherchée en astrophoto, compte plutôt sur 3.5-4kg. Un Newton 150/750 pèse déjà dans les 5kg, et c'est sans compter l'imageur et tous les accessoires.
Bref, une EQ3-2, ce n'est pas fait pour faire de l'astrophoto avec une Newton 150/750. Pour cela, il faut au minimum une monture pouvant porter 10kg (et donc 7-8 pour de l'astrophoto) ... une EQ5 donc.
Il ne sera pas impossible de faire des photos avec une EQ3-2, mais il ne faudra pas un poil de vent, et il y aura beaucoup de déchets dans les images prises. Bref, ça ne sera pas formidable.
Le Goto ne te servira que pour le pointage initial sur ta cible.
L'autoguidage, ce n'est que le suivi amélioré. Mais même avec un bon autoguidage, si ta monture vibre à cause du vent ou du porte-à-faux, l'autoguidage ne pourra rien y faire pour corriger le tir.
Modifié par Flogus
Bonsoir je suis à peu près dans le même cas que toi.  Sauf que j'ai déjà un tube (150/750) et un APN (canon eos 100d). Mais la monture que j'ai ne me permet pas de faire de l'astrophoto. J'aurai donc aimé savoir si une Eq5 motorisé aurai suffit pour commencer là dedans. Je ne vise pas spécialement des photos sublimes mais j'aimerai bien en avoir des pas trop mal. je pensais donc choisir une monture type EQ5 voir NEQ5 motorisée pour réaliser des poses d'environ 30s à 1 minutes. Ces montures seraient-elles suffisantes? Ah oui et je suis étudiant donc niveau budget c'est pas fou sinon j'aurais bien pris une EQ6 ou mieux mais bon...Des avis ( après ton problème bien sûr;))
Ok. Celle que j'ai vu a un pieds plus costaud que d'origine. Je peux m'orienter vers autre chose qu'un 150/750, mais je vois pas trop quoi. Ou alors je sacrifie du budget sur l'Apn, je me passe de liveview, prend un truc plus vieux.
Dans l'annonce c'est marqué qu'elle supporte bien 5.5, voici le lien, peux-tu me dire ce que tu en pense?
https://www.webastro.net/petites_annonces/eq3_2-goto-synscan_49946.htm
Une Lunette 80ED ? Ca pourra peut-être passer sur une EQ3-2. Mais ça risque d'être encore juste. Et puis c'est en dehors de ton budget. Il me semble que le minimum serait une EQM-35 ou une NEQ5.
Ou alors une 72ED ... La ça devrait être bon niveau budget et poids.
Modifié par Flogus
Salut, si ça peut t'intéresser, je te joins deux liens (de moi), je viens de finir ma première année d'imagerie, un message décrit un peu la monture EQ5, et l'autre message est ce que tu peux faire avec si tu as pas mal de courage sans autoguidage ni defiltrage, puis avec autoguidage et enfin avec defiltrage.
https://www.webastro.net/forums/topic/169308-quel-télescope/?do=findComment&comment=2609667
https://www.webastro.net/forums/topic/169297-récapitulatif-de-ma-première-année-dimagerie-gros-post/?tab=comments#comment-2609962
Modifié par Justino21m
Chouette, ce que tu as fait sans autoguidage m'irait très bien :D Les corrections c'est entre chaque pose, ou a intervalle régulier
Modifié par mike855
Ce que j'appelle correction c'est pour compenser l'autoguidage. La Map n'est pas trop compliqué sans liveview? J'ai peur aussi si jeu veux faire des prises a l'objectif de galérer sans live view
Sans autoguidage il y a les moteurs de suivi, enfin un sur l'axe AD, le deuxième moteur sert à cadrer la cible.
Moi j'ai un 450D, et j'ai le live view, donc je ne peux pas trop te dire si c'est galère. Tu ne l'as pas sur le 100D ?
Le 130/650 SW sur EQ5 avec la double motorisation( raquette rouge pour avoir l'autoguidage si besoin ) pourrait être une solution, s'il y a des possesseurs de ce matos, ce serait bien qu'ils confirment la chose
Le tube en question ( j'ai pas trouvé dans les boutiques Françaises )
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3933_Skywatcher-Explorer-130PDS---130-mm-f-5-Newtonian---2--Crayford-focuser.html
Modifié par jeap
il y a 6 minutes, jeap a dit :
Avec ce set-up j'ai fait cela :
Je ne sais plus si j'avais fait des poses de 180 ou 300 secondes. Quoi qu'il en soit, il y a du déchet avec cette monture. Il faut empiler pas mal pour en garder suffisamment.
Edit: il y a 29 x 180sec
Je confirme, ton budget est à mon avis mal découpé, tu peux trouver un APN à 150€ et mettre la différence dans une HEQ5 d’occasion, réputée pour être stable et d’une bonne mécanique
Il faut savoir que la monture est le poste le plus important en astrophoto
tu auras de meilleurs résultats avec une bonne monture et un APN pas cher non defiltré qu avec le contraire.
Et puis si t un peu bricoleur tu peux le defiltrer toi même ☺️
Pour le live View, c’est pas gravissime, pour la MAP un masque de bahtinov sera redoutable (20 bal)
pour l’instrument je te conseille aussi de t’orienter vers une lunette plutôt qu’un télescope, c’est plus compact, facile à mettre en œuvre, pas de collimation, bref moins de galère et de temps à passer pour les réglages.
temps que tu pourras consacrer à shooter le ciel 😍
les lunettes 80ed sont d’un excellent rapport qualité prix
Donc pour moi :
- HEQ5 550€
- tube à définir 300€
- APN 150
il faudra quelques bricoles en plus : de quoi alimenter si t es en nomade, une résistance chauffante, un masque de bahtinov, un intervalometre et jdoi oublier quelques trucs
avec ça tu seras bien équipé, avec du matériel que tu pourras faire évoluer, et surtout tu pourras rapidement sortir de jolies photos sans trop de tracas (y’en aura quand même au début jte rassure 😁)
Bonnes reccerches
Cet config me plait bien.
L'appareil a 400€ il y a un intervallometre et un zoom avec. Il faut que mon futur APN me permette de faire des photos de tous les jours aussi, donc de filtrage total maison impossible, avec un partiel on garde l'autofocus non?
Edit : Que pensez vous ce cette monture? Elle est de 2004, des choses à revoir? Elle est dans mon coin en plus :
https://www.webastro.net/petites_annonces/monture-heq5-sw_44579.htm
Edit 2 : Finalement avec une HEQ-5 je pourrait partir sur un newton 150/750 également. Par contre 550€ c'est optimiste comme prix
Modifié par mike855
il y a 47 minutes, mike855 a dit :
La raquette est bizarre, elle ne ressemble pas ( de mémoire ) a celle des versions syntrek, de plus, vu la date d'achat, il se pourrait qu'il ne suffise pas de changer la raquette pour avoir le goto, il faut le kit complet environ 440€, il faudrait demander plus de précisions sur cette motorisation
Il n'est pas impossible de faire de très bonnes affaires sur Le BC. J'ai acheté mon skywatcher 150/750 sur EQ3.2 par  exemple à 90€. Si si.. une aubaine. Bon j'ai du faire 200km pour allez le chercher, mais...
Souvent les gars vendent du vieux matos parce que:
- ils ne savent pas s'en servir et ne savent pas ce que cela vaut (c'était mon cas),
- ils en ont hérité et ne savent pas ce que cela vaut
- ils veulent le vendre rapidement car ils ont besoin de pognon.
Sinon mon père a un Mizar 150/750, je sais pas si il convient pour la photo, mais je peux éventuellement échanger avec lui si besoin si j'ai une lunette, ca me permettrait d'avoir deux tubes différents
Comme il te l'a été dit plus haut, l'idéal serait un petit doublet de 80mm. Mais dans ton budget il faut chercher d'occasion. Tu peux espérer en trouver un vers 350€ avec un peu de patience.
Je ne ne connais pas le Mizar 150/750. Ce qui compte c'est le porte oculaire. Il faut que tu sois capable d'y fixer une bague T. Sinon à F/D 5 t'es pas mal pour la photo du ciel profond, oui :)
Un doublet? Deux lunettes 80ED de focale différente? Ou une pour un autoguidage?
Edit : Je viens de comprendre 🤣
Modifié par mike855
Il y a 7 heures, mike855 a dit :
Il me semble avoir lu un post ou il se disait qu'il était impossible d'obtenir la mise au point au foyer avec un reflex
Je parcours les annonces mais c'est chaud de trouver la monture, l'appareil et tout.
J'en suis a me demander si il vaut pas mieux que je prenne un reflex avec des bons objo et une monture plus légère, tant pis pour la lunette
