J'ouvre ce post. je viens de faire ma première vrai séquence photo avec mon nouveau set up.
Set up :
lunette taka TSA 120, flattener FL 35 TOA et APN 1100D défitré /refiltré astrodon Inside
Séquence photo :
16 x 5 min + DOF
Traitement sous siril suivant script et quelques retouches sous photoshop.
je suis assez satisfaite du résultat pour une première avec ce set up à l'exception du rendu d'Alnitak, il y a une sorte d'artefact sur la droite et  je ne comprends pas d'ou cela peut venir.
Y a t' il quelqu'un qui a déjà eu ce problème ?
Ou avez vous simplement une idée de ce que qui peut être à l'origine de ce phénomène ?
Salut :)
Tous d'abord pour les autres je conseille la full c'est bien plus sympa :)
C'est une belle image mais j'aurais lissé un peu plus de fdc enfin pour moi :)
Pour ton reflet je te comprend c'est ragent tous ce boulot pour avoir ce truc qui gâche en partie son plaisir :(
Il faut analyser deja toute tes brutes en les passant en mode hysto pour voir si c'est sur toute, avait tu un filtre style cls (j'ai deja vue des messages du au filtre)
Apres les spécialiste de l'optique comme Myriam si elle passe  peuvent emmètre des hypothèses
Moi je te conseilles deja de regarder un a un tes fichier des fois que ? puis j'ai un copain aussi avec une lulu qui a eu des reflets parasite style aigrette mais qu'une pas en croix :b:
Passe une bonne soirée et bon ciel
Très sympa ce dada!Pour ton soucis,je pense qu'il s'agit d'un reflet du à alnitak,c'est un véritable phare et généralement elle pose des soucis de ce genre lors du traitement.Peut être baisser le temps de pose unitaire pour voir si cela a une influence.
C est une étoile forte qui cause souvent des soucis en photo même sur des bonnes lunettes . Je ne suis donc pas très surpris . Tu as regardé avec Astrobin et ce modèle si tu trouves des défauts similaires sur cet objet ?
si tu as un correcteur cela peut venir de lui aussi .
Modifié par archange34
Un flatener comme son nom l’indique, va déformer le trajet des rayons lumineux pour qu’ils arrivent tous au même moment sur la surface plane du capteur. Je pense donc que les arcs que l’on observe autour d’Alnitak sont juste le reflet de cet effet.
Note qu’on remarque aussi l’effet de banding noir sous certaines étoiles lumineuses, défaut classique du 1100D.
Sans être un expert en photo, j’émettrais l’hypothèse qu'en centrant Alnitak son reflet devrait disparaître ?
Ça lèvera déjà le doute sur les effets du correcteur, avec une Horse Head mal cadrée certes...
Peut être une diffusion de la lumière dû à la possible rosée sur la lentille ou bien un reflet dans le chemin optique?
ça reste une belle image. Après Alnitalk c'est souvent la galère au post traitement...
J'ai l'impression que ton 1100D souffre du problème de franges noir sous les étoiles.
Modifié par Ptitlepan
Merci à tous pour vos réponses. Vos remarques sont très intéressantes.
Afin de lever le doute sur le flattener, j'ai l'intention de refaire des essais prochainement avec et sans le flattener. Je fais dés que la météo le permettra.
Franck, j'ai vu ta photo sur astrobin. En regardant de prés, le défaut sur Alnitak n'est pratiquement pas visible. As tu fait un traitement particulier ?
Il y a aussi cette frange noir sous les étoiles brillantes. La température exterieure lors de ma séquence photo était de -2°.
Je viens aussi de vérifier la version du micrologiciel installée sur mon APN et je n'ai pas la dernière version. Je corrige cela dés demain.
il y a 46 minutes, Astrochimie68 a dit :
Les franges ne seront malheureusement pas corrigé avec la MAJ. Apres trois 1100d avec ce même problème , le 2er avec changement du capteur, puis un échange car toujours le problème. Canon m'a avoué à demi mot que le problème était connu mais pas de correction en vue. Après insistance il me l'ont échangé contre un 1200d. Mon 1er 1100d qui lui a été volé durant un cambriolage fonctionnait bien SAUF une fois  sur une photo d'hiver également ou jai eu le problème puis plus rien donc peut-être que ça sera pareil pour toi.
Il y a 7 heures, Ptitlepan a dit :
Je viens de vérifier les photos que j'ai pris cette été avec mon dobson xt10 et ce même apn. Il n'y avait pas ces franges noires mais les poses unitaires n'étaient que de 30 sec.
A surveiller sur les prochains essais.
