Bonjour à  tous,
Il me semble qu'il n'existe pas de monture azimutale sur Newton de plus de 150 d'ouverture. Y a il une raison à  ça ?
Cordialement
En fait, les dobsons sont des newtons sur monture azimutale.
Sinon, sur trepieds, il existe differentes montures az  telles que les azeq6 de skywatcher, les az mount pro de ioptron, les AYO de AOK, les Skytee II et autres clones ... qui portent plus de 150mm. Elles ne font cependant pas partie de kit newton plus monture car à partir de 150, en az, le kit newton plus monture az sera sous la forme d'un dobson.
Bon ciel.
au risque de dire une bétise...
Comme dit Guillaume, la plupart (la totalité?) des Dob' sont sur des montures AZ.
L’inconvénient des monture AZ est qu'elles génèrent de la rotation de champ, ce qui limite aussi les temps de pose en astrophoto. Une astuce possible (sur certaines montures à fourche comme Celestron) est d'utiliser une table équatoriale , sorte de cale (chère au kg, quand même) qui permet d'incliner l'axe vertical n fonction de la latitude du lieu d'observation: la monture AZ devient une équatoriale.
Mais il n'y a pas de raison mécanique qui limite la taille des montures AZ, on en voit des monstrueuses couplées à de gros instruments, parfois complétées par un rotateur pour éliminer la rotation de champ.
Il y a 12 heures, alpheratz06 a dit :
Exact.
L'exemple majeur en instrument professionnel : Le télescope russe BTA-6 de Zelentchouk de 6 m sur monture azimutale avec dispositif de dérotation de champ pour conserver l'orientation du champ de vision.
Le 03/08/2021 à 10:40, staffy a dit :
Même tout les instruments professionnel sont sur des montures azimutale ! C'est le cas du VLT et ce sera aussi le cas de l'ELT.
Pour c'est grand instruments la monture azimutale est beaucoup plus adapté que l'equatoriale.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Monture_azimutale
Le 01/08/2021 à 17:56, Steph45 a dit :
si ! il y a des montures DUAL-AZ pour du gros . il m'est arrivé d'installer mon newton 200 f/5 sur une AZ-4.
Pour les astronomes non professionnels et leurs matériels,  il  y a bien des monture azimutales capables de porter des instruments d'un poids "assez" supérieur à un newton 150 mm.
Quelques exemples :
-  ROWAN : Montures alt-azimutales: Monture alt-azimutale AZ100 (monture seule) - Rowan - Astronomie Pierro-Astro'
-  AYO digi II et Maitre AYO AOKswiss en ligne - États-Unis
-  Atlas V 24 AOKswiss online - français
