Tout d'abord bonne santé et bonne année à tous.
J'ai  quelques questions concernant mon chercheur point rouge.
1) Pour pouvoir régler  le chercheur, il faut utiliser l'occulaire qui grossit le moins et ou celui qui grossit le plus?
Perso lors que je règle mon chercheur j'utilise celui qui grossit le plus car je pense que c'est plus précis vu que tu te rapproches plus de l'objet. Ai je tort?
2) Lors des phases d'observation sur la Lune, je place mon chercheur au milieu de celle ci. En verifiant dans l'occulaire, je suis bien dessus.
Par contre, en etant pile dessus avec mon chercheur sur un autre objet. Dans mon occulaire, je  vois rien. Y a toujours un décalage. Meme si j'arrive toujours en ratonnant.
Pour l'instant, j'ai reussi à  viser La lune, Jupiter, Saturne et Vénus.
Je vais essayer de passer au ciel profond prochainement.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Bonjour @Steph45,
Merci pour vos vœux. En retour recevez les miens de bonne et heureuse année 2022 remplie de petits bonheurs quotidiens.
Vous écrivez :
il y a 34 minutes, Steph45 a dit :
Régler un chercheur se fait en plusieurs étapes :
1) De jour avec l'oculaire de plus faible grossissement, commencez par aligner grossièrement le tube avec le sommet d'un pylône de téléphone ou d'un poteau électrique par exemple au loin (500 m et plus c'est encore mieux) en regardant par l'arrière du tube au plus près possible de son bord puis visez ce point au travers du chercheur. Essayez de placer le sommet du pylône sur le point rouge.
2) Regardez alors à l'oculaire, deux cas :
        A ) L'objet n'est pas dans le champ. Dans ce cas cherchez le en décrivant des cercles petits au départ avec votre instrument, puis agrandissez le cercle jusqu'à trouver l'objet.
        B ) L'objet est dans le champ.
A cet instant centrez aussi précisément que possible l'objet dans l'oculaire.
3) Revenez au chercheur, à l'aide des 2 ou 3 vis de réglage sur le support, régler le de manière à avoir l'objet sur le point rouge.
4) Changez d'oculaire pour un oculaire de plus courte focale, centrez l'objet à l'oculaire.
5) Vérifiez et si nécessaire affinez le réglage du viseur. L'étape de jour est finie.
6) En début de séance le soir, visez un objet brillant au chercheur, Vénus est assez disponible,
7) Avec un oculaire de faible grossissement contrôlez la position de l'objet, centrez le si nécessaire, affinez à nouveau le réglage du chercheur.
8 )Faites un dernier contrôle avec votre oculaire de plus fort grossissement, vous devez avoir maintenant un chercheur parfaitement parallèle à votre tube.
Voilà ma méthode, elle est itérative, prend un peu de temps mais elle est infaillible. D'autres méthodes différentes viendront sûrement.
Belles observations
Ney
Hello !
1) Le mieux c'est de grossir le plus pour être le lus centré.
2) La lune c'est un peu gros pour régler son chercheur ! La lune fait 0.5degré, soit 30minute d'arc alors que jupiter fait seulement que 46 seconde d'arc ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Taille_apparente C'est donc normal de ne as avoir de réglage précis en pointant la lune !
Pour régler le chercheur vaut mieux le faire sur un objet éloigné type clocher d'église ou au pire des cas sur une étoile/planète.
Il y a 3 heures, Steph45 a dit :
1) Pour pouvoir régler  le chercheur, il faut utiliser l'occulaire qui grossit le moins et ou celui qui grossit le plus ?
Perso lors que je règle mon chercheur j'utilise celui qui grossit le plus car je pense que c'est plus précis vu que tu te rapproches plus de l'objet. Ai je tort ?
Oui et non.
Si la cible est dans le champ avec le plus fort grossissement, tant mieux.
Mais si le chercheur est quelque peu aux fraises, il vaut mieux commencer avec un oculaire qui grossit moins, et quand c'est à peu près au centre, remettre un oculaire de plus courte focale.
pour compléter, pour rechercher la cible dans le chercheur, essayez avec les deux yeux : un dans le chercheur (si non couder hein 😅)  et l’autre qui regarde le ciel
ça fait une petite gymnastique des yeux mais c’est efficace
Régler le chercheur sur le milieu de la lune c est pas top, parce que le milieu, il est où dans ce bazar ? Si tu sais trouver les planètes tu ferais mieux de te baser sur elles
