Il y a 13 heures, Ant-1 a dit :
sinon, tu fais comme moi, tu refait la mise au point quand tu change de filtre.
De toute facon, avec les changement de température, il faut refaire la mise au point chaque heure, voir 30min pour ma lunette askar métallique.
Donc je vois pas trop l'interet de mettre un filtre pour ca, tu devra refaire la mise au point de toute facon.
Ok pour la mise au point mais pour le BF... le filtre que je convoite fait 2mm d'épaisseur : c'est négligeable ?
Pour moi c'est negligeable, honetement, essaie et regarde la difference sur les photo, 0.6mm de backfocus en plus, tu auras du mal a voir la difference. En plus il y a peu de chance que ton back focus au départ soit parfait a 0.1mm pres.
Le 05/10/2025 à 21:21, houme16 a dit :
Je suis d'accord avec toi @Ant-1
Mais quand tu mets ton filtre entre ta cam et le correcteur, le backfocus de 55mm s'en trouve légèrement modifier de part l'épaisseur du verre si je ne me trompe pas.
Le 05/10/2025 à 21:53, Ant-1 a dit :
oui, mais de toute facon, il faut refaire la mise au point, donc acheter un filtre pour ca, et avoir a l'enlever et le remettre, ca complique les choses, meme si ca marche dans les 2 cas.
Ces 2 filtres ont la même épaisseur, c'est justement l'intérêt d'avoir ce combo (que j'ai d'ailleurs): le backfocus n'est pas modifié, quand on passe de l'un à l'autre.
Et le jour où l'on a envie, on achète aussi le SII-O3
Modifié par Wan186
@Wan186 ca me trotte dans la tête
Mais on va patienter un peu 😉.
un autre projet qui mûri doucement et pour lequel je dois économiser beaucoup .
J'ai deja de quoi m'amuser avec les filtres qui sont  dans la boîte .
