Galaxie NGC925 - poses courtes - SW Newton 150/750 + Player One Neptune-C II - 21/02/2023
Voici une autre galaxie prise au newton 150/750 en poses courtes: NGC925 dans le Triangle.
NGC 925 est une galaxie spirale barrée rapprochée et située dans la constellation du Triangle. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de 326 ± 16 km/s, ce qui correspond à une distance de Hubble de 4,81 ± 0,41 Mpc (∼15,7 millions d'a.l.)1. NGC 925 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784.
Avec une brillance de surface égale à 14,58 mag/am2, on peut qualifier NGC 925 de galaxie à faible brillance de surface (LSB en anglais pour low surface brightness). Les galaxies LSB sont des galaxies diffuses (D) avec une brillance de surface inférieure de moins d'une magnitude à celle du ciel nocturne ambiant.
(Source: Wikipedia)
Les infos:
Newton Skywatcher 150/750  + correcteur de coma Skywatcher
Player One Neptune-c II IMX464 + filtre IRcut.
Monture HEQ5 kit courroie Rowan
Autoguidage lunette 70x400, Asi290mm / PHD2
Acquisition NINA
1200 x 5s
Gain 400/650
Traitement Sirilic, GraXpert, Siril, Photoshop (APFR, Astropanel X).
une brute de 5s: (on voit rien :D  )
Pas la cible adaptée pour les poses rapides :)
L'essentiel est de s'amuser.
  • J'aime 5
Comme tu dis le plaisir est là et j'aime beaucoup le résultat avec seulement 5 secondes de pose
Il y a 15 heures, Ryo a dit :
Bonjour et bravo
Merci Sauveur :)
Il y a 10 heures, iserois a dit :
Superbe prise,
Merci JP ;)
il y a 57 minutes, dob250 a dit :
Merci :)
Vais essayer d'autres cibles, entre 1s et 10s suivant leur brillance.
C'est mon challenge pour cette saison des galaxies ;)
il y a 5 minutes, cezanne a dit :
Par contre pour le traitement ça doit être longggggggggggg
Non détrompe toi :)
J'ai pas une machine de guerre.
Avec Sirilic, je traite 900 brutes avec 100 darks, 50 flats, offset synthé, ça me sort une image empilée en 10-15min grand max.
Après traitement classique avec Siril:
-gradient
-photométrie
-asinh
-étirement hyperbolique
-histogramme
-déconvolution
-SCNR
Et passage dans Photoshop pour la suite.
Montre en main: 1H grand max.
Faut un peu de place sur le SSD:
7GO de brutes, 60GO d'images intermédiaires :D
Il y a 5 heures, sebseacteam a dit :
-gradient
-photométrie
-asinh
-histogramme
-déconvolution
-SCNR
Salut Seb,concernant asinh,quelles valeurs donnes tu au facteur d'étirement et au point noir ?
Asinh permet d'augmenter la luminosité et aussi la saturation des couleurs.
Je fais ça en premier pour l'image linéaire.
Je mets entre 30 et 100.
Je fais plusieurs versions et je vois comment ça se comporte lors de la suite du traitement.
Pour le point noir de l'Asinh, j'y touche pas.
L'histogramme se décale naturellement vers la droite.
Je prends ensuite l'histogramme et je ramène le curseur des basses lumières vers le pied de la courbe, sans cliper les noirs.
J'applique ensuite.
L'image redevient plus sombre pour le fond de ciel, logique.
Je passe ensuite à l'étirement hyperbolique généralisé.
Son fonctionnement est un peu spécial, j'ai détaillé dans un post de @entreplume 😉
il y a 42 minutes, shibon a dit :
Mais en même temps ça concentre peut être mieux la lumière pour les poses courtes?
Oui la pose courte permet de bien faire ressortir les détails, on fige la turbulence.
C'est la durée totale qui apporte la lumière.
Hier soir j'ai fait M82 en 5300x2s ;)
