Bonjour à tous !
Les équipements Vonets, c'est surtout pour ramener du réseau sur un device qui ne dispose pas du WiFi et où du RJ45 n'est pas dispo. Du coup il faut déjà un signal qui porte suffisamment sinon ça ne marchera pas. Il faudrait plutôt ramener du réseau via CPL ou tirer un câble réseau directement. Chez moi j'ai dû placé 2 AP parce que même le 2,4 Ghz, il ne passe pas bien. Celle de l'étage émet vers le jardin et j'utilise un vonet sans aucune déconnexion et une latence de 10ms. Le mieux c'est le câble réseau évidemment :D
Voilà si ça peut aider des gens.
Bonne journée ;)
  • 3 semaines plus tard...
Il y a 15 heures, Gaiar60 a dit :
@Colmic je viens de passer sur une 2600 et j'ai plus de latence qu'avec la 294/gl inet ( environ 20 s en preview) est ce normal ?
Combien de Mo une image sur la 294 ?
Sur la 2600 c'est 51Mo de mémoire. Il y a un temps incompressible de l'ASiair pour afficher l'image (environ 10s) et ensuite c'est le débit qui va accélérer ou pas le transfert.
As-tu fait des essais selon plusieurs méthodes décrites dans la DOC de l'OPAL, chez moi yavait clairement un mode (et un branchement) qui était plus rapide que les autres, et je montais à près de 25-30Mo/s.
On parle bien de mégaoctets/seconde, en anglais MB/s (à ne pas confondre avec Mb/s qui veut dire mégabits, soit 10x plus rapide).
En gros 100Mbits/s te donne 10Mo/s maxi.
Et donc pour dépasser ça et atteindre le 1Gbits/s (ce dont est normalement capable l'ASisair Plus) il faut le bon câble RJ (classe 6 mini voire 7) et la bonne connexion.
Avec mes 2 CPL j'atteins au max 44Mo/s, c'est pour ça que je privilégie depuis maintenant un moment les CPL à mon OPAL (et surtout parce que maintenant je pars souvent sur des spots où j'ai accès au 220V).
Bonjour.
@Colmic  ok. Je ne maîtrise pas bien tt ce qui est informatique.
Je vois bien ce qu'est un montage. CPL, puisque j'en ai un chez moi pour relayer ma box vers mon pc portable dans un bureau dont les murs en placo se comporte comme des blindages !! Pas de signal en wifi.
Comment et avec quoi fais tu ton montage CPL vers l'asair  ?
Merci.
Le CPL ne fonctionne bien que sur un même circuit électrique (c'est à dire pas de disjoncteur entre les deux boitier) Il peut donner des résultats corrects si un seul disjoncteur mais c'est très variable (je tombe à 600mbps chez moi, j'ai de la chance)
Edit: pas important pour l'illustration mais protection 30mA pas 40 :) (dessin a l'arrache)
Il y a 4 heures, rmor51 a dit :
23 Mo pour la 294C.
Ok, donc 2 fois moins qu'une image issue de la 2600. Il serait donc logique d'avoir un temps de lecture 2 fois plus rapide.
Il y a 23 heures, Gaiar60 a dit :
Mes CPL c'est ceux-là.
De l'ASiair je pars en RJ45 vers le premier CPL (le petit, non Wi-Fi).
J'ai une rallonge de 20 mètres qui part de ce CPL et va sur un touret, qui alimente également la prise Camping de mon camion.
Dans mon camion j'ai une multiprise qui est branchée sur le disjoncteur du camion, sur laquelle est branché le second CPL, Wi-Fi celui là.
Ma tablette dialogue avec ce second CPL, aussi bien à l'intérieur du camion que proche de l'ASiair quand je fais le Polar Align notamment.
  • 4 semaines plus tard...
@Colmic
Salut.
Je fais suite à nos conversations ici et sur le topic asiair :
J'ai connecté mon gl inet sur l'asiair.
Et me suis aperçu qu'en utilisant mon tel qui est plus récent que ma galaxy tabA 2016, la latence était carrément plus faible.
J'ai donc fait une maj de la tablette, ce qui n'a rien changé, car malgré le fait d'avoir viré une 10aine d'applications, mon stockage interne reste à 13/16 Go avec seulement 3,3 Go d'applis installées... (= 13Go Utilis/système pour une tablette qui a 16Go...)
J'avais donc asiair 2.1.5 d'installée dessus, mais j'ai dû le virer pour récupérer de l'espace afin d'installer le download proposé a l'ouverture de l'appli asiair.
Sauf que je n'ai trouvé que la version 2.1.1
Autrement dit impossible de trouver par 2.1.6 (ou plus si ça existe voir 2.2 ou 2.3...) or la 2.5.2 ne fonctionne pas avec ma tablette = je reste avec mon pb de latence dû à une vieille tablette, mise à jour, mais pour laquelle je ne trouve pas de version entre 2.1.1 et 2.5.2 de l'application qui pourrait réduire mon temps de latence d'affichage preview.
Retour à la case départ.
Sur le téléphone, asiair c'est petit...
Pourrais je trouver une bibliothèque de version asiair qqpt ?
En plus, impossible de créer un compte sur le forum asiair, je me heurte à une page où il y a :
mail à fournir + code obtenu via le mail â fournir sur la même page 🥴
il y a 22 minutes, Gaiar60 a dit :
Pas sur le forum mais sur le Facebook ZWO ASiair.
Tu devrais y trouver les fichiers APK d'installation des dernières versions béta uniquement.
Sur le store (Apple et Android) tu ne trouveras que les versions publiques officielles.
Il y a un bon moment que je n'ai pas téléchargé les versions béta, ma dernière en date doit remonter à 1 ou 2 ans déjà.
Sinon :
You can get in touch with me via email, and I will send you the APK you require.
My email address is: tianfeng.chen@zwoastro.com.
We apologize for the unpleasant experience you've had.
Pose lui directement la question concernant ta tablette.
@Colmic.
Dépanné par Chen avec une version 2.0 : la 2600 répond en 5 s. Ouf, je pensais avoir merdé dans l'installation du gl inet, me prenant encore pour un naze en info !!
Tout baigne, un grand merci.
