180Vision Posted March 17, 2023 Posted March 17, 2023 Bonjour ! Bon, passé le titre volontairement tordu :)...je viens vous sonder au sujet du matériel utilisé pour la gestion de votre sessions d'imagerie. Certains ici (certainement une majorité) utilisent un matériel tout-en-un, généralement ASIAIR et s'y connecte via un PC (ou autre, ne connaissant pas le matériel en pratique). Pour d'autres (comme moi) il s'agit d'un Rpi avec Astroberry ou équivalent, un MELE avec Windows. J'écarte ceux qui pilotent en direct connecté à un ordinateur portable qui de toute façon sont connectés en direct USB à coté du matériel. LA QUESTION arrive : afin de ne pas être contraints (hors nomadité), de devoir rester ou revenir régulièrement à coté du matériel pendant les longues séquences, qu'avez-vous mis en place pour la connectivité à distance ? En fait, bien souvent, la connexion du "boitier" autonome au réseau Wifi familial est compliquée car insuffisemment puissante avec la carte embarquée. De mon coté, j'ai opté pour un mini-routeur répétiteur mais ne suis pas satisfait de la portée (bien qu'en 2.4Ghz)... De fait (sans parler du canapé), le simple contrôle des opérations lancées demande le ré-équipement vestimentaire (en hiver en outre), etc... Je me dis que beaucoup d'entre nous doivent avoir les mêmes difficultés et que certains ont trouvé des solutions ou du matériel plus performant ? Evidemment, tirer un cable RJ45 à l'extérieur est une solution Voilà, à vous ! Quote
Raphael_OD Posted March 17, 2023 Posted March 17, 2023 Si tu as ton matos dans le jardin et un mur sur ta maison tu peux installer ça https://www.tp-link.com/fr/business-networking/outdoor-radio/cpe210/ Quote
180Vision Posted March 17, 2023 Author Posted March 17, 2023 53 minutes ago, Raphael_OD said: Si tu as ton matos dans le jardin et un mur sur ta maison tu peux installer ça https://www.tp-link.com/fr/business-networking/outdoor-radio/cpe210/ Oui, j'avais pensé à installer une borne wifi extérieure (par exemple Ubiquity) ou en effet le genre de matériel que tu cites. C'est la solution ultime c'est clair Ce qui m'interressait c'est potentiellement savoir si certains avaient éprouvé par ailleurs une solution embarqué stable et convaincante, sur la monture/pc... Merci pour l'info. Quote
waogll Posted March 17, 2023 Posted March 17, 2023 Si ton setup extérieur est branché sur le 240V un système CPL est largement suffisant pour faire de la prise en main à distance. Quote
rmor51 Posted March 17, 2023 Posted March 17, 2023 Le but d'un pilotage en déporté est de ne pas piloter et d'aller se coucher. Plus important que la connexion, c'est que la session astrophoto soit automatisé au maximum. Chez moi, le wifi du RPI4 est suffisant. A l'extérieur aussi. Si nécessaire j'ai un répéteur wifi GL-iNet, bien suffisant. J'utilise le RPI4 comme un hotspot. Dans mon cas, RPI4 avec Stellarmate, je suis passé à l'utilisation du Planificateur de Kstars qui permet de laisser tourner la séance avec un maximum de tranquillité. Enchainement de séquences, avec gestion effective de la MAP, de l'astrométrie et du guidage,du retournement au méridien, action avant le démarrage (déparquer la monture), contrainte pendant la session (pas de capture avant la nuit et pas après l'aube, hauteur de la lune, etc) et actions à la fin de la session (parcage de la monture, réchauffage du refroidisseur de la caméra). J'y ajoute un arrêt du RPI4, par une commande dans crontab, et un arrêt de l'alimentation électrique avec une prise commandée par wifi. Le matin je récupère la clé USB avec les captures. 3 Quote
Colmic Posted March 17, 2023 Posted March 17, 2023 Il y a 3 heures, 180Vision a dit : LA QUESTION arrive : afin de ne pas être contraints (hors nomadité), de devoir rester ou revenir régulièrement à coté du matériel pendant les longues séquences, qu'avez-vous mis en place pour la connectivité à distance ? En fait, bien souvent, la connexion du "boitier" autonome au réseau Wifi familial est compliquée car insuffisemment puissante avec la carte embarquée. J'en parle à plusieurs reprises dans le topic unique ASiair (lien en signature). - si tu as le 220V à disposition, alors le meilleur moyen c'est les CPL. - si tu es nomade, alors un petit routeur GL-Inet OPAL fait un excellent taf (on l'a testé jusqu'à 60 mètres en 5G, donc potentiellement largement plus en 2.4G) - si tu as des murs épais à passer, alors la solution RJ45 avec câble extra-plat pour passer dans le joint d'une fenêtre Il y a aussi la solution de l'antenne Wi-Fi directionnelle (voir la bidouille antenne directionnelle à partir d'une boîte de Pringles) ou encore l'antenne type Yagi. Chez moi l'OPAL fonctionne à merveille, soit en relais Wi-Fi direct, soit via 15 mètres de câble RJ45 depuis l'ASiair. Le setup est entre 10 et 15 mètres de mon camion, et l'Opal passe la cage de Faraday du camion sans aucun soucis, avec un excellent débit (43Mo/s au max, soit à peu près 400Mb/s). A l'arrivée ma tablette dialogue toujours en Wi-Fi (donc sans fil) avec soit le CPL soit le routeur Opal, dans toute la maison ou dans le camion. 2 Quote
180Vision Posted March 17, 2023 Author Posted March 17, 2023 (edited) 19 minutes ago, Colmic said: J'en parle à plusieurs reprises dans le topic unique ASiair (lien en signature). - si tu as le 220V à disposition, alors le meilleur moyen c'est les CPL. - si tu es nomade, alors un petit routeur GL-Inet OPAL fait un excellent taf (on l'a testé jusqu'à 60 mètres en 5G, donc potentiellement largement plus en 2.4G) - si tu as des murs épais à passer, alors la solution RJ45 avec câble extra-plat pour passer dans le joint d'une fenêtre Il y a aussi la solution de l'antenne Wi-Fi directionnelle (voir la bidouille antenne directionnelle à partir d'une boîte de Pringles) ou encore l'antenne type Yagi. Chez moi l'OPAL fonctionne à merveille, soit en relais Wi-Fi direct, soit via 15 mètres de câble RJ45 depuis l'ASiair. Le setup est entre 10 et 15 mètres de mon camion, et l'Opal passe la cage de Faraday du camion sans aucun soucis, avec un excellent débit (43Mo/s au max, soit à peu près 400Mb/s). A l'arrivée ma tablette dialogue toujours en Wi-Fi (donc sans fil) avec soit le CPL soit le routeur Opal, dans toute la maison ou dans le camion. Cool pour la réf. La partie antenne, rj45, cpl, étant dans la partie réseaux, j'avais envisage mais en fait, trouver un mini routeur, suffisamment puissant (et stable ), alimenté en basse tension "nomade", c'est qqc qui m'intérresse (ainsi un seul cas/une seule source d'erreur ou diagnostic) Vais aller voir ce modèle, merci @Colmic ! EDIT : lol, c'est celui que j'ai mis de coté dans un panier hier en attendant 👍 Edited March 17, 2023 by 180Vision Quote
Colmic Posted March 17, 2023 Posted March 17, 2023 il y a 3 minutes, 180Vision a dit : La partie antenne, rj45, cpl, étant dans la partie réseaux, j'avais envisage mais en fait, trouver un mini routeur, suffisamment puissant (et stable ), alimenté en basse tension "nomade", c'est qqc qui m'intérresse (ainsi un seul cas/une seule source d'erreur ou diagnostic) OPAL : alimenté en 5V via prise USB-C (via un adaptateur prise allume-cigare/USB pour la voiture par exemple). Moi je l'alimente directement par une sortie USB de l'ASIair. Ou son grand frère le SLATE, avec des options pas forcément utiles pour nous (VPN, plus de mémoire etc..). Oublie les VONets 12V, j'en ai 3 et aucun ne fait correctement le job (et en plus ils sont limités à 100Mb/s sur le RJ45). Quote
180Vision Posted March 17, 2023 Author Posted March 17, 2023 2 minutes ago, Colmic said: OPAL : alimenté en 5V via prise USB-C. Ou son grand frère le SLATE, avec des options pas forcément utiles pour nous (VPN, plus de mémoire etc..). Oublie les VONets 12V, j'en ai 3 et aucun ne fait correctement le job (et en plus ils sont limités à 100Mb/s sur le RJ45). lol, c'est justement avec un VONet que je galère 😆 Quote
Colmic Posted March 17, 2023 Posted March 17, 2023 il y a 5 minutes, 180Vision a dit : lol, c'est justement avec un VONet que je galère 😆 M'étonne pas du tout. Avec l'ASiair et mes 3 Vonets (dont celui en alu à 4 antennes) le signal décroche tout le temps. L'idée c'est de placer l'OPAL non pas sur l'instrument mais sur un pied du trépied ou sur la tablette porte-accessoires du trépied, de sorte que ses antennes soient toujours dirigées (et bien verticales c'est important) vers la tablette ou le PC. Dans cette configuration je passe 20 mètres et 3 murs en ayant toujours autour de 30Mo/s de débit. En plaine sans obstacle, on n'a pas réussi à le faire décrocher à 60 mètres, on aurait pu aller encore plus loin 1 Quote
Tyler Posted March 17, 2023 Posted March 17, 2023 (edited) Il y a 5 heures, 180Vision a dit : j'ai opté pour un mini-routeur répétiteur mais ne suis pas satisfait de la portée (bien qu'en 2.4Ghz)... J'ai ça mais en 5GHz, j'ai deux enromes murs en pierres et ça passe nickel. J'utilise remote desktop sur ma tablette pour surveiller NINA. il y a une heure, Colmic a dit : - si tu as le 220V à disposition, alors le meilleur moyen c'est les CPL. Faut avoir un reseau electrique bien cablé, ce qui n'est pas le cas dans ma vieille maison. Edited March 17, 2023 by Tyler 1 Quote
Raphael_OD Posted March 18, 2023 Posted March 18, 2023 (edited) Il y a 12 heures, Tyler a dit : Faut avoir un reseau electrique bien cablé, ce qui n'est pas le cas dans ma vieille maison Le débit du CPL est lamentable aussi ... je suis dans du neuf, même avec des prises sur le même divisionnaire au compteur. faut mesurer pour s'en rendre compte Edited March 18, 2023 by Raphael_OD Quote
kaelig Posted March 18, 2023 Posted March 18, 2023 Moi, j'ai deux systèmes - Un mini PC MELE Q3 qui se connecte au WIFI de la maison ... et du coup, en mode bureau à distance (RDP, intégré car j'ai la version pro de Windows 10), je me connecte dessus via le réseau wifi de la maison. Par contre, j'ai créé un réseau interne wifi puissant pour avoir une bonne réactifivité du signal. - l'asiair, un câble Ethernet de 50m posé à demeure, connecté d'un côté à l'Asiair et de l'autre à un mini routeur TPlink qui émet son wifi. Je me connecte à ce signal wifi avec ma tablette, appli Asiair et ca roule. - Je peux aussi me connecter via le réseau wifi de la maison sur l'Asiair (via la fonctionnalité STA) mais c'est un peu lent au niveau du chargement des images. 1 Quote
180Vision Posted March 18, 2023 Author Posted March 18, 2023 1 hour ago, kaelig said: Moi, j'ai deux systèmes - Un mini PC MELE Q3 qui se connecte au WIFI de la maison ... et du coup, en mode bureau à distance (RDP, intégré car j'ai la version pro de Windows 10), je me connecte dessus via le réseau wifi de la maison. Par contre, j'ai créé un réseau interne wifi puissant pour avoir une bonne réactifivité du signal. - l'asiair, un câble Ethernet de 50m posé à demeure, connecté d'un côté à l'Asiair et de l'autre à un mini routeur TPlink qui émet son wifi. Je me connecte à ce signal wifi avec ma tablette, appli Asiair et ca roule. - Je peux aussi me connecter via le réseau wifi de la maison sur l'Asiair (via la fonctionnalité STA) mais c'est un peu lent au niveau du chargement des images. J'ai un MELE Q3 comme toi mais malheureusement, trop juste la connexion au wifi chez moi qui passe pas l'isolation je pense (maison passive) D'où ma recherche mais force est de constater qu'on tourne autour des mêmes solutions Quote
kaelig Posted March 18, 2023 Posted March 18, 2023 (edited) Il y a 2 heures, 180Vision a dit : J'ai un MELE Q3 comme toi mais malheureusement, trop juste la connexion au wifi chez moi qui passe pas l'isolation je pense (maison passive) Moi, j'ai les murs d'une veille boulangerie, murs épais avec du métal dedans et la box est dans un coin du batiment et le jardin avec le setup à l'autre bout ... j'ai donc des parois opaques au wifi un peu partout. Après pas mal de recherches et d'essais, j'ai investi dans un Wifi Mesh (réseautage) de qualité et ca marche https://www.amazon.fr/gp/product/B076VPYT36/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Edited March 18, 2023 by kaelig 2 Quote
AstroNOTE-Guillaume Posted March 18, 2023 Posted March 18, 2023 Dans mon cas je suis en Wifi avec un ordinateur dehors connecté au PC et en bureau à distance avec le PC de la maison sur le réseau 2.4Ghz (car le pc bureau n'a pas encore le 5Gz) et généralement ça suffi pour vérifier que ma session tourne bien en utilisant le logiciel TEAMVIEWER. Une solution serait de passer par un EAGLE de chez PRIMALUCE LAB, un tout embarqué non contraint par une marque spécifique (au diable ASIAIR!! :D) qui est pour moi l'une des meilleurs solution tout confondu, nomade + maison. Bon Ciel 2 Quote
Bretoc Posted March 24, 2023 Posted March 24, 2023 Le 18/03/2023 à 10:48, 180Vision a dit : J'ai un MELE Q3 comme toi mais malheureusement, trop juste la connexion au wifi chez moi qui passe pas l'isolation je pense (maison passive) D'où ma recherche mais force est de constater qu'on tourne autour des mêmes solutions Pour piloter mon Mele Quieter2 je suis en filaire avec un câble Ethernet et je pilote sous bureau à distance de windows pro. Pas de limitation de distance, car en effet, le wifi du Mele est beaucoup trop faible. C'est beaucoup moins cher qu'un Eagle, même si celui ci pilote également les résistances chauffantes, a bien plus de prises USB, et possède un capteur pour évaluer la qualité du ciel En revanche, bonjour le prix des accessoires (connecteurs électriques)! On se croirait chez Taka. 1 Quote
Gaiar60 Posted March 23 Posted March 23 Le 17/03/2023 à 19:48, Colmic a dit : M'étonne pas du tout. Avec l'ASiair et mes 3 Vonets (dont celui en alu à 4 antennes) le signal décroche tout le temps. L'idée c'est de placer l'OPAL non pas sur l'instrument mais sur un pied du trépied ou sur la tablette porte-accessoires du trépied, de sorte que ses antennes soient toujours dirigées (et bien verticales c'est important) vers la tablette ou le PC. Dans cette configuration je passe 20 mètres et 3 murs en ayant toujours autour de 30Mo/s de débit. En plaine sans obstacle, on n'a pas réussi à le faire décrocher à 60 mètres, on aurait pu aller encore plus loin Bonjour, ah bah, çà fait une éternité que je galère avec mon vonet !! Bon j'y connais qu'dalle en informatique : l'opal se branche sur le tablette ? Si oui, où ? Je n'ai qu'1 port usb je sais pas quoi (genre trapeze 7x2.4 mm tablette tabA samsung 2016) Merci. Quote
Colmic Posted March 23 Posted March 23 Il y a 2 heures, Gaiar60 a dit : Bon j'y connais qu'dalle en informatique : l'opal se branche sur le tablette ? Si oui, où ? Je n'ai qu'1 port usb je sais pas quoi (genre trapeze 7x2.4 mm tablette tabA samsung 2016) Merci. Non. L'OPAL se branche sur le port RJ45 de l'ASiair, il faut aussi l'alimenter avec un câble USB-C. On le pose ensuite à plat sur le trépied, ou sur la tablette porte-accessoires du trépied, les antennes bien verticales. On récupère le Wi-Fi de l'OPAL sur la tablette ou le smartphone ensuite. Quote
La Louche du Nord Posted March 23 Posted March 23 Pour revenir au sujet, j'ai installé une antenne wifi extérieur (-50 €) et depuis il n'y a plus un câble réseau qui traine dans le jardin. l'astuce c'est de tirer le câble d'antenne TV qui ne sert plus à rien et s'en servir comme aiguille pour passer un câble cat5/6. https://fr.aliexpress.com/item/1005008897293685.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.93.5f2d5e5bW3ctGj&gatewayAdapt=glo2fra Quote
Gaiar60 Posted March 23 Posted March 23 Il y a 3 heures, Colmic a dit : L'OPAL se branche sur le port RJ45 de l'ASiair, il faut aussi l'alimenter avec un câble USB-C. On le pose ensuite à plat sur le trépied, ou sur la tablette porte-accessoires du trépied, les antennes bien verticales. On récupère le Wi-Fi de l'OPAL sur la tablette ou le smartphone ensuite. Super, merci. Des opal... Y en a qu'une... espèce ? Quote
Gaiar60 Posted March 23 Posted March 23 Il y a 3 heures, Colmic a dit : aussi l'alimenter avec un câble USB-C. Et il faut trouver un adaptateur mini jack (sortie 12 V Asiair)/ USB C ? M... C'est pas du mini jack, c'est quoi ? Quote
Colmic Posted March 24 Posted March 24 Il y a 13 heures, Gaiar60 a dit : Des opal... Y en a qu'une... espèce ? https://www.amazon.fr/GL-iNet-GL-SFT1200-Routeur-sécurisé-répéteur/dp/B09N72FMH5/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2RML3CT2ZVPTZ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EqBVJGMlu7jsjLmx9KATXojNPBBH73SNqEYyPjJDg3xiKymIPv11V2715HqahZWveUie1DAF4fT7UNfpwjBtiNZ3NrX6RPrw6pYO8PXPURRQGBq_BK1mX6aaDXHnJxcL1ZIzXD0-MytNgIDYuRthb02luEzsUnGHm7WHwNC2ftfB-JeYAU1gire_ChZ2tp7JPQRdKpLOXSXDK0dlkmhhNa8XBHE69AMopNd-9W4wxI7qs8aP0_IdpI2oOS555kUGv7IutVTasFEa9N3qjSFc5a4_rqgiKLbUmZNit8AVjVE.UKMDYAtey5Ptk-FOaDfrWGa7hnFPwMoKSimwoZZ6Pxs&dib_tag=se&keywords=opal&qid=1774351719&sprefix=opa%2Caps%2C215&sr=8-6&th=1 Il y a 13 heures, Gaiar60 a dit : Et il faut trouver un adaptateur mini jack (sortie 12 V Asiair)/ USB C ? https://www.amazon.fr/JZK-adaptateurs-femelle-connecteur-appareil/dp/B0FL2G1K5M/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=15J740JU6RPY8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.6inurKduu4G8xLj84Lo4qHy9vF1v7ctc8FPA5lZLYOraOR-A59B0Mc11x37cGGSzAtcmU-hN-QhjEkk6wtJGGUpni9kLauqmJmH09te8HfsuXkpyMO7kCKfIcB9Q4ixjDGsXy-xXwfsPrX8fFvzWBxlpZGsgW6uPUmSEn1A-ys9FQMAs5NanfbBsQbCwAVlxY441Zyf6Ki6mspa8ymFnSECC7mf9XYR0ZzD_lu_X5xr1n-GFN621o8VSgnlWZbZ-_SQ77Q1hQi6IiK7HlhV43O1fq9XFJjqKZmvQdYPVFv4.ZGzwvyt-iA_mHT1tsYLW2ZbyoegvlhyIBiyUieblxh4&dib_tag=se&keywords=adaptateur+5.5%2F2.1+vers+USB-C&qid=1774351947&sprefix=adaptateur+5.5%2F2.1+vers+usb-c%2Caps%2C209&sr=8-6 Entre autres. (l'Opal est alimenté en USB-C 5V, vérifier la compatibilité) 1 Quote
Gaiar60 Posted April 6 Posted April 6 Bonjour, merci @Colmic GL-SFT1200/Opal reçu. 1 branché sur l'asiair. D'abord tenté en wifi comme indiqué sur notice Sans cable j'ai pas de connexion J'ai beau switcher le petit bouton droite/gauche : rien J'ai donc branché via LAN j'ai qqch, mais j'ai un doute car au début j'ai eu de la déconnexion intempestive comme j'en avais avec le vonets. Je vais dans les paramètres de mon asiair pro et j'y trouve ça 1 c'est rouge, c'est normal docteur ? 2 marqué ASIAIR_ 7f.... = serai je connecté direct à l'asiair ou je passe bien par l'opal ? Et question pour la route : il me semblait qu'on pouvait régler les tensions de sortie des 4 output de l'asiair : impossible d'y accédervia le menu de la photo ci-dessus. Je voulais sortir 5 V pour l'opal... Un super temps pour la photoastro en Finistère : m... Merci. Quote
Colmic Posted April 6 Posted April 6 Alors (j'essaie de faire ça de mémoire parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas utilisé le mien, cause CPL depuis facilement 2 ans) : Avant même de démarrer l'APP de l'ASiair sur ta tablette, tu dois avant tout aller chercher le réseau Wi-Fi de l'OPAL sur la tablette via l'onglet Wi-Fi (en prenant soin de choisir celui qui est en 5Ghz). Ensuite, tu démarres l'APP et là il te sera demandé de rechercher l'ASiair via le Wi-Fi de l'Opal, au bout de quelques secondes il devrait le trouver. J'ai un doute soudain entre la prise LAN et WLAN, vérifie bien sur la notice. Je place un pote en copie, il l'utilise plus souvent que moi : @David_LEGRANGER Quote
Colmic Posted April 6 Posted April 6 il y a une heure, Gaiar60 a dit : Et question pour la route : il me semblait qu'on pouvait régler les tensions de sortie des 4 output de l'asiair : impossible d'y accédervia le menu de la photo ci-dessus. Je voulais sortir 5 V pour l'opal... Moi je sors en Others donc en 12v vers un adaptateur 12V/USB-C. Je ne suis pas certain que tu puisses faire du 5V depuis les sorties de l'ASiair, car c'est du PWM. En choisissant "dew heater" ou "flat screen" tu auras un curseur de 0 à 100% mais pas certain du tout que ça te baisse la tension correctement. Moi je m'y risquerais pas. Quote
fdudu Posted April 6 Posted April 6 (edited) Sujet très intéressant ! les ami(e)s Edited April 6 by fdudu Quote
Gaiar60 Posted April 7 Posted April 7 Salut @Colmic Il y a 9 heures, Colmic a dit : avant tout aller chercher le réseau Wi-Fi de l'OPAL sur la tablette via l'onglet Wi-Fi (en prenant soin de choisir celui qui est en 5Ghz). Ok, ça c'est fait Il y a 9 heures, Colmic a dit : Ensuite, tu démarres l'APP et là il te sera demandé de rechercher l'ASiair via le Wi-Fi de Idem Il y a 9 heures, Colmic a dit : en Others donc en 12v vers un adaptateur 12V/USB-C. ?? Il y a 9 heures, Colmic a dit : doute soudain entre la prise LAN et WLAN, vérifie bien sur la notice. Je place un pote en copie, il l'utilise plus souvent que moi : @David_LEGRANGER Il doit dormir 😀 mais je viens à peine de me réveiller 😁 Merci Quote
Gaiar60 Posted April 10 Posted April 10 Salut @Colmic J'ai trouvé ça https://www.amazon.com/Charger-Cigarette-Lighter-Adapter-Voltage/dp/B0DHKMCK65 Mais j'ai un doute sur les 3A Ou https://www.amazon.fr/-/en/Greluma-Waterproof-Converter-Step-Down-Compatible/dp/B0BX3MQ18D Mais pourrais je le câbler à un allume cigare ou à une fiche 5.5/2,1 MM et si oui, dans les 2 cas j'ai un doute : + au centre ou la masse ? Je ne me rappelle jamais... Quote
Colmic Posted April 20 Posted April 20 Le 10/04/2026 à 09:19, Gaiar60 a dit : Ou https://www.amazon.fr/-/en/Greluma-Waterproof-Converter-Step-Down-Compatible/dp/B0BX3MQ18D Mais pourrais je le câbler à un allume cigare ou à une fiche 5.5/2,1 MM et si oui, dans les 2 cas j'ai un doute : + au centre ou la masse ? Je ne me rappelle jamais... Désolé du retard je reviens de jours en Vendée Ce modèle serait parfait pour une des sorties 12V de l'ASiair. Le + est toujours au centre, que ce soit l'allume-cigare ou le jack 5.5/2.1. Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
